Ich habe ja vor wenigen Tagen von NuBox 380 auf NuLine 102 bzw. NuLine 32 hochgerüstet. Dabei ist mir ein Unterschied zwischen den beiden Serien aufgefallen, der offenbar aufgrund meiner besonderen Aufstellung zu Tage tritt. Wie man in meinem Album sehen kann steht der rechte Lautsprecher im Durchgang zur Essecke, während der linke Lautsprecher "ganz normal" vor der Wand steht. Der linke LS hat also eine Wand direkt hinter sich, der rechte LS nicht.
Mit den NuLine 102 habe ich nun im vergleich zu den NuBoxen den Effekt, dass der linke Lautsprecher deutlich hörbar lauter klingt als der rechte, und zwar vor allem bei höheren Frequenzen. Z.B. kommen Becken und Hi-Hat deutlich von links, während Stimmen weiterhin grob aus der Mitte kommen. Einen Defekt an den Lautsprechern kann ich wohl ausschließen, weil die NuLine 32 praktisch den selben Effekt zeigen. Leider habe ich die NuBoxen schon verkauft, so dass ich jetzt keinen direkten Vergleich mehr anstellen kann. Zudem bilde ich mir ein, dass die Ortbarkeit einzelner Instrumente schlechter ist als mit den NuBoxen. Wenn ich die rechte NuLine im Receiver um 1 bis 2 dB lauter stelle scheint dieses Ungleichgewicht verschwunden zu sein, aber die Ortbarkeit wird trotzdem nicht besser.
Kann es sein, dass die NuLines mehr Schall nach hinten abstrahen als die NuBoxen, so dass die unterschiedliche Rückwandsituation stärker zum Tragen kommt? Das wäre eine brauchbare Erklärung, wenn folgendes nicht wäre: Ich habe derzeit einige Wallpanels von RTFS daheim. Und wenn ich ein Wallpanel an die Wand hinter den linken LS stelle, um die Reflexionen an der Wand zu minimieren, dann höre ich praktisch keine Verbesserung.
Squeeze
