ich habe gerade meine neuen NuWave3 erhalten. Jedoch habe ich beim ersten Probehören gemerkt, dass der Hochtöner der rechten Box keinen Mucks von sich gibt. Hab natürlich gleich Lautsprecher, Kabel getauscht etc. aber ohne Ergebnis.
Kann ich da direkt von einem Defekt ausgehen?
Ich wäre dankbar für jede Antwort!
HF
Hilfe - Hochtöner defekt?
- stan libuda
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Hochtöner Defekt?
Hallo HF,
ich kann mir nicht vorstellen ,das ein defekt vorliegt aber ausnahmen bestätigen die regel. Wenn du nichts verändert hast und ALLE 4klemmen pro box fest sind ,hast du zwei möglichkeiten entweder zurück zwecks Tausch oder wenn du ein Multimeter (popeliges messgerät mit DURCHGANGS PRÜFUNG ) hast dann entferne mal die goldenen Brücken und "meß" mal zwischen Ht PLUS UND MINUS ob durchgang vorhanden ist DIESEN wert mit der intakten box vergleichen (auch ohne Brücken!!)wenn der wert erheblich abweicht Ruf den CHEF (nubert) an! Ich hoffe das ich helfen konnte und du mich verstanden hast Gruß Stan
