Anschlusshilfe für Plattenspieler erbeten
- fireandice
- Newbie
Guten Morgen,
ich habe bei einem Familienmitglied einen alten Thorens Dreher TD 145 MK II gefunden und habe jetzt natürlich große Lust meine alten Schallplatten wieder aus dem Tiefschlaf zum Leben zu erwecken.
Ich benötige jetzt allerdings (darum mein Hilfeschrei an das Forum) Unterstützung bei dem Anschluss an meinen Verstärker (ohne Phonoeingang/verstärker).
Der Dreher hat zwei Cinchanschlüsse und einen separat eingebauten Dual TVV 47 Vorverstärker mit 2 5-poligen Din-Anschlüsse. Wie sollte ich am besten/einfachsten die Verbindung herstellen?
Für Eure Geduld und Hilfe im Voraus besten Dank!!!!
Hi!
Am einfachsten wäre es, wenn du dir erstmal bei Reichelt oder Conrad zwei Adapter besorgst. Einmal Cinch auf Din und einmal Din auf Cinch.
Wenn Ein- und Ausgang am TVV nicht beschriftet sind, gilt es einfach auszuprobieren.
Welcher Tonabnehmer ist montiert?
Der TD 145 (MK?) ist ein schönes Gerät, eine Wartung täte ihm sicher gut!
Entsprechende Sets bekommst du vom User "violette" im hifi-forum. (neuer Lagerspiegel, neues Öl fürs Tellerlager, neuer Riemen etc.)
mfG Harald
mfG Harald
- fireandice
- Newbie
Hi Harald, Danke für deine Antwort!!!
Ja, ok einen Versuch ist es wert, die Investition der beiden Adapter ist überschaubar
Werde heute Abend berichten, was für ein Ton zustande kommt bzw. welches System verbaut ist
Vielleicht hat jemand noch Erfahrung über die Quallität des TVV 47 bzw ob der Vorverstärker ok ist, oder ob es sinnvoller ist in einen neuen z.B. Nad pp2 zu investieren. Klar kann man auch hier wieder wettrüsten
die Schaltung des TVV47 wird, glaube ich, sogar jetzt noch bei manchen günstigeren (China-) Vorverstärkern genutzt.
Den NAD PP2 oder die Project Phonobox würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als Sprung nach vorne betrachten.
Wenn, dann würde ich - abhängig davon welche Systeme der Tonarm verträgt MM/MC - gleich über vernünftig anpassbare Geräte wie z.B. die Supa Modelle von hormann-audio, einen gebrauchten Trigon Vanguard II oder einen gebrauchten Lehmann Black Cube nachdenken.
Aber erstmal ist es wichtig zu schauen:
.)Welche Version des 145 habe ich MK "nix" oder MkII? -> Tonarm(maße)!
.)Was für ein System ist verbaut?
.)Wie ist der zustand der Nadel?
.)Ist alles richtig justiert?
.)Was ist an Wartungsarbeiten zu machen?
.)Wie oft habe ich vor Platten zu hören?
- fireandice
- Newbie
So das erste Experiment war leider nicht von Erfolg gekrönt
....habe die Cinch-Adapter verbunden, aber leider kein Ton...werde am WE mal aufschrauben und schauen ob die Verbindungen am TVV ok sind
Hätte mich aber auch gewundert, wenn das gleich geklappt hätte
Zu dem Dreher:
Es ist ein Thorens TD 145 MK II mit einem Yamaha CG 7700
Zu dem Dreher:
Ok,
wenn du den MKII hast, dann sollte es sich beim Tonarm aum den TP16 MKII/III handeln -> wechselbare Armrohre und mit 7,5g relativ leicht.
Das System ist laut google baugleich dem Audio Technica AT3600 welches wiederum ungefähr dem AT95e entspricht. Von der Compliance her passts zumindest zum Arm, allerdings könnte man da auch ruhig ein etwas hochwertigeres System andenken.
Nadel ist noch dran, Nadleträger nicht verbogen oder beschädigt?
Bezüglich des TVV kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da ein gröberer Defekt vorliegt. Hast du schonmal versucht
die Anschlüsse zu tauschen?
(Da müssten zwei Buchsen sein, beides "weibliche" Din-Stecker. Einer ist der Eingang der andere der Ausgang. Normalerweise sollten am TVV die Anschlüsse beschriftet bzw. mit Symbolen versehen sein: ein stilisierter Plattenspieler kennzeichnet den Eingang, ein "Play" Symbol den Ausgang )
Anschluss ist prinzipiell richtig?
Also Cinch des Thorens mittels Adapter in den TVV und vom Ausgang des TVV mittels Adapter auf Cinch in den Verstäkrer?
Stecker des TVV in der Steckdose?
Ansonsten könntest du zum Testen den Thorens per Cinch mal einfach direkt an einer der normalen Hochpegeleingänge deines Verstärkers anzuschließen.
Das Signal wäre zwar verzerrt und sehr leise, so könnte man allerdings den Thorens selbst erstmal als Fehlerquelle ausschließen.
- fireandice
- Newbie
neuman356 hat geschrieben:Ok,
Ja genau so wie du es beschrieben hast war meine Vorgehensweise....auch sind die Anschlüsse am TVV beschriftet...Ja den Test den Thorens direkt per Cinch anzuschliessen habe ich ebenfalls hinter mir...das Signal ist da
Kann man bei den Adaptern was falsch machen?...habe 5pol Din auf 4fach Chinch verwendet
Also falsch kann man da eigentlich nichts machen.
Allerdings hast du mit den 4er Adaptern einigie Kombinationsmöglichkeiten, da ja beim TVV nur jeweils zwei Kanäle (und die Masse) belegt sind. Man weiss ja bei den 4er Adaptern meistens nicht welche Kabel auf welche Pole gehen.
Nehme aber mal an, dass du schon alle Kombinationen durchgespielt hast.
