Ist die Beschreibung vom ATM so richtig?
Fhnx
Beitrag von Fhnx »
Hio,
mir ist folgendes aufgefallen:
Bei der Beschreibung der ATM-Module steht beim linken Bild:
Powerbass mit dem Aktiven Tuning Modul:
Bass / EQ-Regler
Frequenzgang
Bassfrequenzgang nuLine 30 - ohne und mit ATM-30:
Satte 42 Hz Tiefgang statt normalerweise
68 Hz am -3-dB-Punkt.
Irre ich mich oder liegt der Frequnzgang überall, nur nicht bei 42Hz bei -3db?
Soweit wie ich des sehe (und so der Pfeil hinzeigt) liegt der Frequenz gang bei 25Hz, doch das wäre in bisschen tief für die Nuline 30, auch wenn sie con Nubert ist :wink: . Auserdem stimmt die nicht mit der Frequenz unter dem Bild zusammen.
PS: hier die vergrößerte Version des Bilds, wenn man drauf klickt: http://www.nubert.de/zoom/atm_pi_frq1_big.gif
Benedikt
Anlage: 2x Nubox 381 + Yamaha AX-596 + AW-991
0711er
Beitrag von 0711er »
Das scheint die vom ATM 102 zu sein.
NW85+CS45+Altmaterial momentan leider alles nur Stereo an NAD320 BEE
stan libuda
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von stan libuda »
der Pfeil deutet auf den veränderten Frequenzgang hin, nicht auf den minus 3 dB Punkt. Der -3dB Punkt ist genau da wo die Kurve beginnt abzufallen. Und das sind die 42 hz.
Gruß Dirk
Silvester
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Silvester »
stan libuda hat geschrieben:Der -3dB Punkt ist genau da wo die Kurve beginnt abzufallen. Und das sind die 42 hz.
Neinnein, der -3dB-Punkt liegt schon bei -3dB. :wink:
Nur zeigt die Abbildung leider nicht die Frequenzkurve der nuLine30, daher passen die Werte der nuLine30 und die Frequenzkurve nicht zusammen.
stan libuda
Na gut,
ich geh dann mal zu Fi......mann, oder wie die heißen :wink:
Gruß Dirk
tiyuri
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Ist die Beschreibung vom ATM so richtig?
Beitrag von tiyuri »
Pll03N!X hat geschrieben:Bei der Beschreibung der ATM-Module steht beim linken Bild:
Aus welcher Beschreibung hast du denn das Bild und diese Beschreibung?
Im Datenblatt des ATM 30 ist folgendes Diagramm abgebildet:
Dies scheint mit den oben genannten -3dB Punkten auch gut übereinzustimmen.
Silvester
tiyuri hat geschrieben:Aus welcher Beschreibung hast du denn das Bild und diese Beschreibung?
Vermutlich von hier:
http://www.nubert.de/webshop/pi13101574 ... egoryId=16
tiyuri
Silvester hat geschrieben:
Ja, diese Zusammenstellung macht so reichlich wenig Sinn, da der Text
unterhalb des Bildes sinnigerweise als Bildunterschrift aufgefasst wird. :roll:
Fhnx
Beitrag von Fhnx »
Genau das meine ich....
hab mich erstmal gewundert wie so eine Nuline kommt, doch dann ist mir aufgefallen, das das (ob mit oder ohne ATM) einfach nicht möglich ist.
Da ist wohl Nubert (erstaunlicherweise :wink: ) ein kleiner Fehler unterlaufen.
Benedikt
A. Goertler
Nubert Staff
Nubert Staff
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Falsche Bildlegende unter der ATM-Grafik
Beitrag von A. Goertler »
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, da hatten wir doch glatt die falsche Bildlegende unter der Grafik :oops: .
Das ist tatsächlich das Diagramm der nuLine 102, deren Bassfrequenzgang am -3-dB-Punkt ohne ATM bei 52 Hz liegt und mit ATM bemerkenswerte 27 Hz schafft!
Die Bassfrequenzgänge zur nuLine 32 stimmt natürlich trotzdem: Tiefgang ohne ATM 68 Hz, mit ATM 42 Hz.
Wir haben den Fehler korrigiert!
Beste Grüße
Andreas Görtler
Nubert Speaker Factory
