ich möchte mir kurzfristig einen der beiden AVRŽs kaufen und suche noch ein passendes Lautsprechersystem. Hatte erst ein System von Canton geplant. Ergoset mit den 609 / 607 Standboxen als Front / Rear plus Center plus Sub.
Bin mir aber noch unsicher auch weil ich das komplette System noch nicht hören konnte.
Wie paßt denn der Nubert zu Yamaha? Dachte so an Nuline102. Kann man bei Verwendung des ATM-Moduls evtl. auf einen Subwoofer verzichten? Also ein 5.0 System.
Hat jemand vielleicht schon ähnliche KombiŽs?
Peter
Lautsprecherset für Yamaha RV-X1800 oder 3800
hornetpete
- gerade reingestolpert
Re: Lautsprecherset für Yamaha RV-X1800 oder 3800
Hallo Peter,
Grundsätzlich kann ich mir übrigens auch nicht vorstellen, dass bestimmte Boxen nicht mit bestimmten Verstärkern harmonieren..so lange genug Leistung da ist!
Wenn Dir dann etwas fehlt kannst Du immer noch nachrüsten. Du solltest aber berücksichtigen, dass Du bei den Yamaha dann entweder eine externe Endstufe (oder einen Stereoverstärker) brauchst oder den Receiver auftrennen (lassen) müsstest. Jedenfalls wenn Du die Boxen auch im Surroundbetrieb mit ATM nutzen willst.
-Knut
Für mich sehr gut. Ich habe die NuLine 100 an einem RX-V1600 und würde um nichts in der Welt darauf verzichten. Auch mein Exmitbewohner (alter Canton-Fan) beneidet mich darum.hornetpete hat geschrieben:Wie paßt denn der Nubert zu Yamaha? Dachte so an Nuline102.
Also ich würde Dir in jedem Fall raten erstmal mit den Boxen anzufangen und dann weiterzusehen. Denn die NuLine 102 haben bereits ohne ATM einen guten Tiefgang.hornetpete hat geschrieben: Kann man bei Verwendung des ATM-Moduls evtl. auf einen Subwoofer verzichten? Also ein 5.0 System.
-Knut
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Du kannst auch eine NuWave 105 nehmen. Die passen auch sehr gut und wie ich finde, evtl noch besser zu den Yammi's. Aber ich denk, du hast die NuLines wegen der Optik ausgesucht, oder?
Ich würde auf keinen Fall auf den Sub verzichten, weil er bei Filmen unverzichtbar ist. Bei Musik ist das ATM von Vorteil. Also wenn, dann würde ich beides kaufen. Und Zuckerl noch oben drauf, ein zweiter Sub, dann bist optimal ausgestattet.
hornetpete
Nein, nein. Das ATM-Modul muss zwischen Vor- und Endstufe. Der Trick ist hier quasi, dass der Box im Bassbereich (wo der Pegel normalerweise abfällt) künstlich mehr Leistung zugeführt wird, damit der Pegel auch bei niedrigen Frequenzen nicht abfällt. Dafür muss das ATM das Signal "kennen" und gleichzeitig noch die Möglichkeit haben das Signal zu beeinflussen. Es muss also vor der Endstufe sein. Kann auch zwischen Signalgeber (CD-Player) und Vorstufe sein. Das geht für analoges Stereo oder analog zugeführtes Surround (Mehrkanaleingang), nicht aber wenn das Signal digital zugeführt wird. Dafür müsste der AVR aufgetrennt sein. Wenn der AVR Pre-Outs hat, dann kann man alternativ mit externen Endstufen (ein zweiter Verstärker ist im Grunde das Gleiche) arbeiten.hornetpete hat geschrieben:Wieso brauche ich, wenn ich ein ATM-Modul verwenden will einen zusätzlichen Verstärker oder Auftrennen der Endstufen?
Zu den Anschlussmöglichkeiten siehe die Anleitungen in der ATM-Rubrik von Nubert.
Es gibt auch noch den Zone2-Trick, aber der funktioniert zumindest beim 1600er und 1700er von Yamaha nicht.
-Knut
hornetpete
Dann scheint das mit dem ATM-Modul wohl etwas komplizierter zu sein.
Was haltet ihr von dieser Kombination:
Front: 2x Nuline 102
Rear: 2x Nuline 82
Center: CS42
Sub: optional erst später
Ähnelt der Canton Ergo-Kombi, die ich mir ausgesucht hatte, nur vorerst ohne Sub (wg. Preigrenze).
Paßt das? Könnte man so neŽWeile mit der Variante ohne Sub leben?
Gruß Peter
Rear: 2x Nuline 82
Center: CS42
Gruß Peter
Also, die 102er gehen klar. Aber wenn Du schon hinten 82er haben willst empfehle ich als Center mindestens den CS-72. Und die 82er würde ich nochmal überlegen. Ich hab die 32er hinten und bin damit a) mehr als zufrieden und habe b) ausser im 7-Ch-Stereo selten das Gefühl, dass sie ausgereizt würden. Ausserdem müsstest Du die 82er aufsockeln oder anwinkeln. Da würde ich doch zu den 32ern raten. Fazit:hornetpete hat geschrieben: Was haltet ihr von dieser Kombination:
2 x Nuline 102, CS-72, 2 x NuLine 32.
-Knut
