Hoi zusammen,
nun habe ich mir endlich die Nuline 82 mit ATM geholt, und bin doch ein wenig enttäuscht. Meine bisherigen Boxen hatten bei recht ordentlichem Klang offenbar so einen schlechten Wirkungsgrad, dass ich sie mit meinem Eigenbaukabel mit 4 Widerständen bei LS-Regelerstellung zwischen "9 und 10 Uhr" auf Zimmerlautstärke hatte. Nun, mit den Nl82 und ATM bin ich wieder zwischen "8 und 9 Uhr" mit dem LS-Regeler und habe eine entspreche grobe Abstimmung. Es soll ja möglich sein, im ATM 2 Jumper umzustecken und somit -10dB zu erreichen - die "Arbeitsanweisung" dazu kam ja hier im Forum mal von G. Nubert selbst. Aber trotz des Entfernens der 3 Frontknöpfe und des Löses der 4! nicht 2 Torxschrauben kann ich das Gehäuse nicht öffnen. Weder Front- noch Rückwand bewegen sich auch nur 1 mm. Was kann ich tun?
Ciao Gios
Gehäuse öffnen beim ATM
NAD M10 V2; Yamaha BD-S681; Plattendreher Pro Ject Debut Carbon Evo; Boxen nuVero 110; AKG K271 MKII, Swisscom TV Box, TV Samsung UE48JS8580TXZG; Bluesound Node II; nuPro A20
Hallo Gios,
die drei Frontknöpfe lassen sich ja einfach abziehen. Dann musst du nur die zwei äußeren Torx-Schrauben (die inneren halten nur die Cinchbuchsen-Felder an der Rückwand fest) in der Rückwand entfernen und wenn du dann vorne ohne Gewalt die Potentiometer reinschiebst, dann sollte das Innenleben samt Rückwand ganz leicht herauskommen. Wenn das nicht so ist, dann wirst du wohl die Hotline bemühen müssen.
Danke Gerald!
... warum es erst nicht funktioniert hat????????????
Ich vermute, meine "angebohrene" Feinfühligkeit als Uhrmacher, gepaart mit dem Lösen aller 4 Schrauben, was vermutlich zum Verkanten geführt hat, war der Grund. Nun konnte ich umstecken und ein wenig weiter aufdrehen.
Gruss Gios
Gruss Gios
