Av-Receiver zu Weihnachten.... Hilfe
- Pr!sTeR^
- Newbie
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
zu Weihnachten will ich mir einen Av-Receiver wünschen, so viel steht fest. Jetzt hab ich erfahren, dass es bei Nubert den Marantz SR 4600 für 259 gibt und dieser ja Vorverstärkerausgänge hat, was für den Anschluss eines Abl bzw. Atm geeignet ist. Als erstes hatte ich den Onkyo 505E im Auge aber der Marantz soll angeblich auch nicht gerade schlecht sein. Leider kenn ich mich mit den Geräten nicht aus und Testberichte über den Marantz sind Mangelware. Gibt es zwischen den Geräten klare Klangliche Unterschiede? HDMI des OnkyoŽs ist für mich eher unwichtig. Bis jetzt besitzte ich zwei nuBox 381 und zu Weihnachten soll ebenfalls noch ein Center dazukommen, vermutlich der Cs-411. Weiterhin ist geplant innerhalb eines Jahres für vorne zwei mal die 681er oder evlt. 511er anzuschaffen und die 381er dann nach hinten zu verweisen. Wäre der Marantz damit gewachsen oder macht er da schlapp? Allerdings gibt es ja dann noch die Möglichkeit einen Stereoverstärker davor zu schalten für die Front wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe mit den Vorverstärkerausgängen. Ich denke im großen und ganzen wird dann warscheinlich der Marantz die bessere Wahl sein oder?
Mit freundlichen Grüßen aus Franken
Johannes
Johannes
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo Johannes
Hab ich das richtig verstanden. Du willst den Marantz als AVR und ein ABL/ATM mit einsetzen?! Und du hast noch einen Stereoamp. Richtig? Somit kannst du das ABL gut einbinden.
AVR (Pre-Out)->ABL->Stereoamp(Main-In)->Front-LS
Ohne Stereoamp geht es nicht, das ABL einzuschleifen. Da brauchst schon nen Ampumbau.
- Pr!sTeR^
- Newbie
Hallo Christian,
ja, den Marantz, wenn er es denn wird möchte ich irgendwann vllt. mit Abl einsetzen, was allerdings im Moment noch kein Thema ist. Das mit dem Stereoverstärker hast du richtig erkannt, allerdings ist dieser schon 20 Jahre alt und der Marantz soll diesen eigentlich ersetzen. Aber fals eben die Leistung des Marantz irgendwann nicht mehr ausreichen sollte kann ich ja wenn ich das richtig verstanden habe einen Stereoverstärker, der dann 2 Kanäle mit zusätzlicher "Power" versorgen würde mit anschließen. Wenn ich mich nicht irre habe ich im Forum aufgeschnappt, dass es möglich ist an den Marantz wegen den Vorverstäkerausgängen ein Abl dirrekt einzubinden, anderen Falls verbessert mich.
Johannes
Johannes
Hallo Johannes,
Vorstufenausgänge alleine genügen nicht, denn dann hast du das vom Signal aufgepeppte Kleinsignal und kriegst es nicht mehr in geeigneter Weise in den AVR rein. Dazu braucht's Endstufeneingänge (allergrößte Mangelware) oder zumindest einen 7-Kanal-AVR, der den Zone-2-Trick unterstützt (bspw. kann das der nächstgrößere Marantz SR 5600) oder eben die erwähnte Zusatzendstufe bzw. einen zusätzlichen Stereoverstärker.Pr!sTeR^ hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre habe ich im Forum aufgeschnappt, dass es möglich ist an den Marantz wegen den Vorverstärkerausgängen ein Abl direkt einzubinden, anderenfalls verbessert mich.
Zuletzt geändert von g.vogt am Mo 10. Dez 2007, 13:51, insgesamt 4-mal geändert.
Verstehe gerade nur BahnhofPr!sTeR^ hat geschrieben:achso ist das Aber die Vorverstärkerausgänge hat der Onkyo also nicht oder? Nunja, dass sollte jetzt nicht so schlimm sein, wenn es die Möglichkeit mit dem Stereoverstärker davor dann noch gibt.
Du musst das Signal der beiden Frontkanäle L und R von einem Vorstufenausgang auf das ABL geben und hinterm ABL logischerweise noch in eine Endstufe oder einen Verstärker, bevor es an die Lautsprecher geht. Der Stereoverstärker muss also nicht vor den AVR, sondern (in Signalflussrichtung gedacht) hinter (ABL und) den AVR.
- Pr!sTeR^
- Newbie
Hat jemand vllt. einen Vergleich zwischen den beiden Geräten oder einen Erfahrungsbericht über den Marantz? Oder was gibt es denn noch für Geräte in dem Preissegment, welche vergeleichbar oder vllt. sogar besser sind? Ich möchte/kann leider nicht mehr als 260 investieren, da ich noch zur Schule gehe. Ich würde mich über jeden Vorschlag freuen.
Mfg
Mfg
- Klempnerfan
mit dem Marantz SR-4600 macht man bestimmt nichts falsch, etwas vergleichbares günstiger zu erwerben (neu) halte ich für ein schwieriges Unterfangen.
Wenn es auf einen soliden AV-Receiver rauslaufen soll, der für kleines Geld lange Freude bereiten soll und bei späteren "Aufrüstgelüsten" nicht gleich ausrangiert werden muss - klarer Tipp.
Feines Teil, mit dem man schon ansprechend musikalische Freuden genießen kann.
Die Optik lässt aus meiner Sicht - im Gegensatz zu anderen Spielgenossen - nicht auf einen Einsteiger schließen, der Lautstärkeregler bietet guten Widerstand, zudem hinterläßt der Marantz nicht den Eindruck, ein Papiertiger zu sein, eine Ohm-Umschaltung sucht man vergeblich, Netzteil und Pufferelkos sind angemessen, um den Wahrheitsgehalt der Marantz-Leistungsgarantie nicht sofort in Frage zu stellen... .
Über Klangdetails mag man sich streiten (ich nicht ), doch bin ich mit der eher sanften (Höhen) Spielweise der Marantze nie auf Kriegsfuß gestanden, könnte mitunter sehr angenehm und gefällig für lange DVD- und CD-Nächte sein...
Nordische Grüße!
Cooles Gerät, was gibt es da noch zu sagen...Klempnerfan hat geschrieben:Ja - einen Marantz SR-4600 (Schwarz) von .....mumubaer hat geschrieben:Zuletzt fehlt noch der Receiver: Ich hätte mir gern den Onkyo 504 geholt, leider bietet HirschundIlle den nichtmehr an, da war er ja eine Zeit lang konkurrenzlos günstig zu haben.
Gibts weitere Empfehlungen?
Ein richtig tolles Gerät, schon etwas anderes als der Onkyo 504 (oder 505), damit sollten die nuBoxen auch bei Stereo sehr gut bedient sein. Für evtl. spätere Hifi-Aufrüstwünsche hat er sogar Vorverstärkerausgänge, das ist in seiner Preisklasse (uvP. 400,00) mehr als selten, ansonsten sehr vernünftig ausgestattet und super verarbeitet.
Ein edles Teil, schwarz, stark, wertig
Nordische Grüße!
Dass ich es zumindest jenseits brachialer Kinolautstärken durchaus überlegenswert finde, diesen kleinen Kraftprotz durch Nachrüstung von Endstufeneingängen ABL-tauglich zu machen.Klempnerfan hat geschrieben:Cooles Gerät, was gibt es da noch zu sagen...
