ATM 120/125 an HK AVR8500
pschr
Beitrag von pschr »
ich habe mir den ATM 120/125 bestellt. Wg dem Anschluss an einem HK AVR8500 habe ich folgende Frage: Es sind mehrere pre out -Ausgänge (CTR CH,Surround CH, Main CH, SB CH) und die entspr. MAIN IN-Eingänge vorhanden. Wo schließe ich den ATM am besten an? Ich vermute am MAIN CH, aber ich bin mir nicht sicher.
Danke im Voraus und einen guten Rutsch!
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Je nach dem wo du deine Line 120 dran hast!
Die Brücken sind für die jeweiligen Lautsprecher: Main: Hauptlautsprecher vorne links und rechts!
Center: Der Center
Surround: Die Surround-LS
Wenn du das ATM also für deine Front-Lautsprecher nutzen willst, musst du die Brücken "Main" raus nehmen und das ATM da anschließen! Zum testen, einfach mal Musik laufen lassen und die Brücken raus nehmen, pro Brücke müsste dann ein Lautsprecher "ausfallen", da die Endstufe kein Signal mehr bekommt.
Klempnerfan
Re: ATM 120/125 an HK AVR8500
Beitrag von Klempnerfan »
Hi - und willkommen!
pschr hat geschrieben:Wo schließe ich den ATM am besten an? Ich vermute am MAIN CH, aber ich bin mir nicht sicher.
Wenn du das ATM für deine Frontboxen einsetzen willst, sind das die richtigen Buchsen.
Mit dem ATM kann die Sonne bei ganz tiefen Frequenzen noch mehr aufgehen, besonders beim zünftigen Filmgenuss!
Die Klangwaage als Funktion würde mir schon als Kaufgrund genügen, geniale Sache das :P .
Zu deinem Harman - ein zwar älterer, aber prächtiger Bursche!
Was mich interessiert, hast du ihn schon lange im Einsatz oder später als Gebrauchtgerät erstanden?
Und wie bist du zufrieden mit ihm, als Antrieb der Nubis und von den Funktionen her ?
pschr hat geschrieben:...einen guten Rutsch!
Den wünsche ich dir ebenso - komm gut rein!
Nordische Grüße
pschr
Beitrag von pschr »
Guten Morgen miteinander,
danke für die prompten Antworten.
Nun, ich habe den AVR8500 schon seit 2003, Neuanschaffung über ebay. Außer, dass alle Einstellungen beim Stromabschalten verschwinden (bekannter Fehler, in den enstpr. Foren behandelt), hat er keine Mucken. Die Nuwave 125, Center 411 und die RS-5 werden bestens versorgt. Die zahlreichen Funktionen und Einstellungen kann ich gar nicht nutzen.
Sorge bereitet mir, wenn ich mal einen HD Flachbildschirm mit HDMI kaufe, wie ich dann den HK einbinde. Aber ich wende mich dann an Euch. Vielleicht kann ich Euch auch mal helfen.
Schönen Sonntag
pschr
JensII
Den Flachbildschirm am besten DIREKT an das Quellgerät anschließen! Ton bringst du dann vom Quellgerät über optisch oder coax-Digital zum Harman und das wars.....
