Verkabelung dazugehörige Kauftipps
FelixB
Beitrag von FelixB »
demnächst will ich mir endlich(!!!) einen ordentlichen AVR gönnen, es soll der Onkyo 805 werden.
Da brauche ich noch einige neue Kabel und bräuchte neben ein paar brauchbaren Tipps, welche Kabel denn empfehlenswert sind, auch noch ein paar Ratschläge zur Verkabelung.
Fernseher: LG 32LX 2R
angeschlossen werden soll:
DVB-T Digisat Digipal 2:
jetzt: per Scart am TV
bald: zusätzlich per coax-Kabel an den AVR
Videorekorder:
momentan per Scart am DVB-T.
bald: soll so bleiben
DVD-Player:
bald: optisch (toslink) an AVR. Bild weiterhin über Scart an TV? Oder per S-Video an AVR? Ist S-Video besser als Scart? der TV hätte auch nen S-Video Eingang...
PS2:
jetzt: per YUV an TV.
bald: optisch (toslink) an AVR. Bild per YUV an AVR? oder weiterhin an TV? Ist der analoge Tonausgang weiterhin aktiv, wenn der optische Ausgang aktiv ist? Es geht mir darum, ob ich immer den AVR anstellen muss, um zu spielen...
Ich bräuchte also folgende Kabel:
AVR --> TV: HDMI 1m
DVB-T --> AVR: optisch (coax) 1,5m
DVD --> AVR: optisch (toslink) 1m
evtl. DVD --> AVR: S-Video 1,5m
PS2 --> AVR: optisch (toslink) 1m
irgendwelche Tipps?
dankeschön!
Felix
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!"
Dieter Nuhr
bernardus
Has thanked: 13 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von bernardus »
Hallo Felix,
hast du schon mal in den Nubert Kabelshop geschaut? Hier sind alle von dir benötigten Kabel im Angebot. Ich habe fast alle meine Kabel von dort und bin mit der Qualität sehr zufrieden.
FelixB hat geschrieben:DVD-Player:
S-Video und Scart sind prinzipiell keine gegenseitigen Alternativen. S-Video wird häufig sowohl über die Scartverbindung (siehe technische Angaben der BDA; ein vollbeschaltetes Scartkabel wählen) als auch über den separaten S-Video-Eingang (Mini-DIN- oder Hosidenstecker) übertragen. Über Scart wird auch das noch etwas hochwertigere RGB-Signal übertragen sowie das qualitativ schlechte FBAS-Signal. Wenn die Scartbuchse am Fernsehgerät RGB-geeignet ist, nutze am besten diese Übertragungsart. Kann sie nur S-Video verarbeiten, programmierst du den Scartausgang am DVD-Player entsprechend. Und falls du den TV-Scarteingang lieber für andere Komponenten freihalten möchtest, wählst du halt die separate S-Video-Verbindung, wobei du zusätzlich noch ein Audio-Stereo-Cinchkabel für den analogen Ton zum TV ziehen musst.
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Felix
www.reichelt.de
Die Kabel von Clicktronic sind sehr gut geeignet. Die hab ich selber. Machen keine Probleme und sind noch relativ günstig.
FelixB
Danke euch beiden, werde mich da mal in Ruhe umsehen.
@Bernardus: Der TV kann RGB. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den DVD-Ausgang auch auf RGB stellen kann... ich meine, da geht nur FBAS und S-Video. Was ist in diesem Fall optimal? Bei S-Video über Scart bekomme ich nur ein schwarz-weißes Bild.
Der 805 hat ja keinen Scaler, nur einen Deinterlacer. Ist das eine spürbare Verbesserung des Bildes? Ansonsten würde ich den DVD per Mini-Din an den TV anschließen. Ton optisch an den Onkyo. Ist es möglich, den TV parallel per Stereo-Cinch anzuschließen, damit ich nicht jedesmal den AVR laufen muss, wenn ich mal ne DVD sehen will? z.B. gebrannte selbst gefilmte Familienvideos, die nicht notwendigerweise in 5.1 laufen müssen?
dankeschön!!!
Felix
Dieter Nuhr
FelixB
Bestellung beim nuShop ist raus :)
Was dann gleichzeitig geht, kann ich dann ja auch noch in Ruhe testen...
Dieter Nuhr
tiad
Beitrag von tiad »
Meine Tipps zur Ideengewinnung und zum Vergleich: click1 click2
bernardus
Hallo Felix,
FelixB hat geschrieben:@Bernardus: Der TV kann RGB. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den DVD-Ausgang auch auf RGB stellen kann... ich meine, da geht nur FBAS und S-Video. Was ist in diesem Fall optimal? Bei S-Video über Scart bekomme ich nur ein schwarz-weißes Bild.
Eigentlich ist RGB beim DVD-Ausgang weitverbreitet. Hast du schon in der BDA nachgeschaut? Falls RGB wirklich nicht vorhanden ist (was ich aber nicht glaube), wäre S-Video die nächste Wahl. Dieses scheint bei deinem TV (was sagt hier die BDA?) aber nicht über Scart angenommen zu werden, da das Bild schwarz-weiß ist (FBAS-Schaltung). Dann käme jetzt die separate S-Video-/Audioverbindung über Cinch in Frage.
FelixB hat geschrieben:Der 805 hat ja keinen Scaler, nur einen Deinterlacer. Ist das eine spürbare Verbesserung des Bildes? Ansonsten würde ich den DVD per Mini-Din an den TV anschließen. Ton optisch an den Onkyo.
Hierzu enthalte ich mich besser, da ich die Geräte nicht kenne.
FelixB hat geschrieben:Ist es möglich, den TV parallel per Stereo-Cinch anzuschließen, damit ich nicht jedesmal den AVR laufen muss, wenn ich mal ne DVD sehen will? z.B. gebrannte selbst gefilmte Familienvideos, die nicht notwendigerweise in 5.1 laufen müssen?
Mit der letztgenannten Verbindung (s.o.) - aber auch über Scart - hättest du ja bereits den analogen Stereoton zum TV gelegt. So könntest du Bild und Ton auch ohne AVR genießen, wobei sich der Tongenuß hierbei wohl in Grenzen halten dürfte... :wink:
Bernd
mcBrandy
Hi
Was hat dich dazu bewegt beim NuShop zu bestellen? Waren die Clicktronic zu teuer? Hab mich nämlich schon lange nicht mehr umgeschaut, weil ich momentan ausgestattet bin.
Wieviel Kabel hast nun eigentlich bestellt. Waren es die 9 Stück oder wurden es auch mehr? Also reserve?
FelixB
bernardus hat geschrieben:
Ich kann umstellen zwischen "Video" und "S-Video"... der DVD-Player ist auch schon 6 Jahre alt. Die BA werde ich sicher nochmal durchforsten... hatte gestern abend keine Zeit mehr, die rauszusuchen.
[/quote]
Das mit dem mangelnden Tongenuss ist mir durchaus klar, aber meine selbstgedrehten Videos sind auch nicht in 5.1 aufgenommen ;)
McBrandy hat geschrieben:Was hat dich dazu bewegt beim NuShop zu bestellen? Waren die Clicktronic zu teuer? Hab mich nämlich schon lange nicht mehr umgeschaut, weil ich momentan ausgestattet bin. Wieviel Kabel hast nun eigentlich bestellt. Waren es die 9 Stück oder wurden es auch mehr? Also reserve?
insgesamt wäre Clicktronic ein wenig günstiger geworden, aber nicht wesentlich. Da hat dann der NuFaktor den Ausschlag gegeben(1) ;)
Ich hab jetzt bestellt:
1 * HDMI
2 * optisch (toslink)
1 * S-Video
1 * digital (coax)
An anderen Kabeln hab ich alles, was ich brauche. Ich baue mir ja kein komplett neuen Heimkino auf, sondern ersetze "nur" meine alte 5.1-ProLogic-Anlage durch einen "richtigen" AVR :)
an Reserve hab ich jetzt erstmal nicht gedacht...
viele Grüße
Felix
1) ja, ich weiß dass Nubert die Kabel nciht selbst herstellt.
Dieter Nuhr
