Verstärker zu NuWave 105
ich hoffe nicht, dass die Frage schon zu oft gestellt wurde. Ich habe vor meine komplette Stereoanlage zu erneuern. Als Boxen möchte ich mir die oben genannten Boxen holen.
Was wäre denn eine gute Wahl für einen Vollverstärker? Da es hauptsächlich um Musik geht, wurde mir zu einem Stereoverstärker geraten, da diese am besten für Musikwiedergabe sind.
Ich hatte mit Harman Kardon (HK 3480 oder HK 970) geliebäugelt, oder was ist sonst eine Empfehlung wert? Ich hatte vor zwischen 500-700 Euro auszugeben.
Danke schon im Voraus für die Hilfe.
TurtleSeb
TurtleSeb
- Klempnerfan
Hi Seb - und willkommen!
Vorzügliche Wahl, prächtige Lautsprecher!
Ich würde bei deiner Preisvorgabe etwas aus der NAD Classic Serie näher unter die Lupe nehmen.
Der C 352 könnte dir schon ausreichen, den C 372 halte ich nicht für überdimensioniert, zu einem guten Kurs...
Vor- und Endverstärker sind auftrennbar und zusätzlich mit einem zweiten Pre Out für aktive Subwoofer oder weitere Endstufen ausgestattet.
Super Ausstattung ---> falls dereinst mal Gelüste nach einem Tuning-Modul auftauchen, kann hier bestens eine Verbindung geschaffen werden, dazu sind die NAD's stabil und stark in der Leistungsabgabe.
Nordische Grüße!
Und nebensächlich?turtleseb hat geschrieben:Da es hauptsächlich um Musik geht
Nordische Grüße!
Zuletzt geändert von Klempnerfan am So 20. Jan 2008, 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
Auch eine sehr gute Option.Klempnerfan hat geschrieben: ...
- Klempnerfan
Moin Moin,
nu kommt der Rudi
...auch dieser http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic18595.html macht sich klanglich fantastisch mit den 105ern - Rotel baut exellente Verstärker
...und optimaler ATM-Anschluss dank "Mini-Eingriff" nach Rudis Anleitung kein Problem
bis denn dann,
der Rudi
nu kommt der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
Würde zu nem NAD C 372 tendieren (ATM kann dank Main-In/Pre-Out ohne umbau eingeschliffen werden)
Wenns in Richtung NAD C 352 (ATM kann dank Main-In/Pre-Out ohne umbau eingeschliffen werden) geht, dann kann man sich ja unter Umständen auch noch mal nen Marantz PM 7001 (ATM kann dank Main-In/Pre-Out ohne umbau eingeschliffen werden) anschaun.
mfg
ramses
mfg
ramses
Hallo turtleseb und herzlich willkommen im nuForum!
Die nuWave 105 sind feine Standboxen, deren Klang, Tiefbassfähigkeit und Klangbeeinflussungsmöglichkeiten durch die Verwendung eines ATM aber noch deutlich aufgewertet werden können. Will sagen: Wenn du 700 Euro ausgeben willst, dann kannst du in der Summe je nach Vorlieben ein besseres Ergebnis erzielen, wenn der Verstärker "nur" 450 Euro kostet und du das ATM obendrauf packst.
