Neue Satschüssel kaufen....aber welche??
Wallace2110
Beitrag von Wallace2110 »
Hi Community,
ich werde am 16.02 in eine neue Wohnung umziehen die leider noch eine alte analoge Schüssel auf dem Dach hat. Meine ganze Hardware zu Hause ist aber schon Digital. Möchte mir gerne ein "Sat-Set" zulegen, d.h. Schüssel und LNB. Was könnt ihr mir empfehlen? Ist die Ausrichtung bzw. Installation von einem "normalen" zu bewerkstelligen? Bräuchte auf jeden Fall was gutes, so das nicht beim kleinsten Regen schon das Fernsehen ausfällt...Dem Vermieter ist egal was ich mir auf dem Dach installiere! Momentan ist eine alte kleine Schüssel auf dem Dach mit. In der Wohnung sind 3 Anschlüsse für Fernsehen.
Gruß Marcel
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Marcel
Wie groß ist die Schüssel? Normal reicht es, wenn du den LNB austauschst. Das werde ich nämlich so machen. Meine Sat-Schüssel hat nen Durchmesser von 80cm und das reicht vollkommen aus.
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
Ich bin da ein Fan von Kathrein, da habe ich Schüssel, LNB, Sat-Matrix etc....
Wenn es Deinem Vermieter egal ist, würde ich eine Schlechtwetter-Reserve einplanen, darf dann auch 110cm sein. Aber den Masten entsprechend dann einplanen, da je nach Größe der Schüssel ein anderer Mast benutzt werden muss.
Ich habe 75cm und beim Gewitter in der Nähe ist es mit Fernsehen dann vorbei... wollte damals auch ne 110cm Schüssel (in Ziegelrot, fällt somit auf dem Dach nicht auf), aber da war schon ein ungeeigneter Mast für die Schüsselgröße montiert.
Kannst ja auch mal einfach den SAT-Assist bemühen:
http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm
dann links im Menü den Assistenten auswählen....
Andi
Wallace2110
mcBrandy hat geschrieben:Hi Marcel
Die Schüssel werde ich erstmal auf dem Dach ausmessen! Ich kann mir ja erstmal ein neues LNB kaufen und ausprobieren ob es mit dem Teil überhaupt funktioniert...Wenns nicht klappt werde ich dann wohl oder übel noch ein Spiegel kaufen gehen. Momentan kann man in 3 Zimmern TV schauen, möchte mir auf jeden Fall einen Dual LNB kaufen..Drei brauche ich eigentlich nicht! Muss ich bei einem LNB auf was achten?
Gruß und danke schonmal
Marcel
jorg
Beitrag von jorg »
wenn du die Schuessel nur fuer Astra brauchst,reichen die 80cm,wie mcBrandy schon gesagt hat,voellig aus.
Teste doch erstmal deinen Receiver an der alten Anlage und berichte,vielleicht hat sie ja schon ein Univ.LNB :wink:
Mit Kathrein Produkten bist du sicher gut bedient,jedoch im oberen preissegment,ich wuerde auf jeden Fall auf bekannte Markenprodukte zurueckgreifen,grad bei dual LBN oder noch sensibler Quad,falls du doch 3 Anschluesse brauchst.
In dem Fall,das du eine groessere Schuessel montieren wirst und keinen kennst der damit schon ein wenig Erfahrung hat,wuerde ich es machen lassen,gerade wegen schlechtwetter Reserve.
cu
jorg
[size=75][color=gray]
Stereo@ E.A.R acute
AV@ Rotel RSP 1068mod
nuLine 100|ATM-100/105 @ AA705ES
(nuLine 122 in Planung :P)
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Nino
Beitrag von Nino »
hallo,
ich würde dir auch zu einem markenhersteller raten. habe seit wenigen wochen eine digitale satanlage von technisat.
speziell für den balkonempfang in einer mietwohnung, wo eigentlich keine sat-schüssel erlaubt ist.
da sie aber nicht fest installiert ist, sondern mit balkonständer funktioniert, ist dagegen nichts zu sagen. speziell habe ich dafür die "SATMAN 45 mit UNYSAT TWIN-LNB" angeschafft. ein 45er spiegel, der nicht rund ist, und auch bei echt miesem wetter ( wind,regen,schnee) ein erstklassiges bild liefert ohne störung!!!
besonders der geringe durchmesser verblüfft mit der leistung des lnb zusammen....ich kann technisat empfehlen.
nino
nuVero 140, nuWave cs-4, nuWave rs-5, Yamaha rx-v 757, Onkyo integra a-8850, Onkyo dx-6830, Tevion 6000, Teac TN-3B, iPod touch, Beyerdynamic T1 (3. Generation), Denon AH C 751 & Denon AH D 2000
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Beitrag von Kat-CeDe »
vorweg ich bin auch überzeugter Kathreinempfehler:-) Ich habe seit 10 Jahren alles von Kathrein und noch nie ein Problem gehabt.
Im Prinzip kann auch ein technisch versierter Amateur eine Anlage installieren und ausrichten. Mußt dich mal informieren was Du an dem Haus machen mußt und dann entscheiden ob Du es dir zutraust.
Was die 3 Anschlüsse angeht solltest Du bedenken wenn Du aufnehmen willst und gleichzeitig was Anderes sehen willst brauchst Du 2 Receiver oder einen Twin-Receiver und der braucht dann alleine schon 2 Anschlüsse.
mcBrandy
Lauter Kathreiner. Nicht schlecht.
Ich habe momentan noch eine Nokiaanlage dran, aber die ist jetzt 10 Jahre alt (und noch nie im Stich gelassen) und noch analog. Werde mich demnächst auch mit umrüsten beschäftigen dürfen. Eben neues LNB und Sat-Receiver. Und bei mir bleibt die Schüssel drauf. Ich trag doch nicht wieder so ne blöde Schüssel auf 7Meter Höhe. ;-)
Ich würde auch auf Kathrein beim LNB gehen. Bei den Receivern bin ich zur Zeit auf Kathrein und Topfield.
Wallace2110
Vielen Dank erstmal für die super Beiträge!!!! Bin jetzt schon ein ganzen Stück weiter in meiner Planung! Wie richtet man denn so eine Schüssel richtig aus ohne ein Gerät zu Hause zu haben?
Gast
Beitrag von Gast »
Bei uns inner Stadt an allen Neugebauten Häusern hängen nun Sat Schüsseln von FUBA,mein Vater hat sich auch so eine gekauft und ich werd mir auch eine kaufen.
Qualitätstechnisch ist die sehr gut und preisgünstiger als die teile von kathrein
