2 Regallautsprecher als Center?
kann man 2 Regallautsprecher (8 Ohm) als Center anschliessen bzw. macht das Sinn? Ich würde mir statt der Regallautsprecher, Standlautsprecher kaufen und ein Bekannter riet mir, diese als Center zu benutzen.
Grüße aus München!
Grüße aus München!
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: 2 Regallautsprecher als Center?
Können tut man schon - aber man handelt sich vermutlich Probleme mit Interferenzen im Hochtonbereich ein.zakk73 hat geschrieben:kann man 2 Regallautsprecher (8 Ohm) als Center anschliessen bzw. macht das Sinn?
Ein Lautsprecher ist besser!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
ein guter Ansatz, aber hat da jemand schon konkrete Erfahrungen sammeln können?
ich habe lange zeit die beiden fernsehlautsprecher als center angesteuert und muss sagen: allemal besser als gar kein center!
wenn deine frontlautsprecher also weit auseinanderstehen und du die beiden regal-LS dirket neben den fernseher stellst, koennte es schon klingen. Oder du stellst einfach einen der beiden Lautsprecher unter/ueber deinen fernseher.
maui
maui
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
es geht nicht um die Alternative gar keinen Center-Lautsprecher zu verwenden! Es geht viel mehr darum einen eventuell vorhandenen Vorteil zu haben (größere Membranfläche, keinen Center kaufen müssen). Ich wollte die Lautsprecher vor den LCD legen, mit den Hochtönern jeweils nach Innen gerichtet. Macht das Sinn?
Grüße aus München!
Grüße aus München!
- Klempnerfan
Hi zakk - und willkommen!
Was ich schon einmal gehört und da für recht gut befunden habe, waren zwei identische Center-LS in einem Heimkino, einer unterhalb der Leinwand, einer oberhalb der Leinwand, diese gaben da die akustische Mitte ganz ordentlich wieder.
Noch besser wäre eine akustisch durchlässige Leinwand gewesen, mit einem mittig gestellten Center (am besten eine dritte identische Frontbox), aber diese Leinwände sind doch arg teurer.
Grüße nach München!
Natürlich "kann" man, dolles versprechen würde ich mir pers. davon aber nichts.zakk73 hat geschrieben:kann man 2 Regallautsprecher (8 Ohm) als Center anschliessen bzw. macht das Sinn?
Nubert Lautsprecher haben eine hervorragende Mittenortung, da kann man auch gut eine Weile ohne Center leben, m.M. - wenn Center, dann sollte er sich möglichst perfekt ins Klanggeschehen einfügen. Eine homogene, stimmige Frontkulisse wird mit verschiedenen Lautsprechern unterschiedlicher Hersteller kaum zu erzielen sein, mit klanglich aufeinander abgestimmten "Spezialisten" und einer vernünftigen Aufstellung sind die Chancen ungleich größer .zakk73 hat geschrieben:Ich würde mir statt der Regallautsprecher, Standlautsprecher kaufen und ein Bekannter riet mir, diese als Center zu benutzen.
Grüße nach München!
- BlueDanube
Nein, denn in diesem Fall hättest Du sicher Interferenzen!zakk73 hat geschrieben:Ich wollte die Lautsprecher vor den LCD legen, mit den Hochtönern jeweils nach Innen gerichtet. Macht das Sinn?
Das würde nur funktionieren, wenn die Lautsprecher milimetergenau ausrichtest und die Ohren ebenfalls.....Du müsstest sozusagen den Kopf bei Hören in einen Schraubstock einspannen....
Damit ist die Funktion eines Centers aber ad absurdum geführt, denn er soll ja gerade die Mittenortung für mehrere (frei wählbare) Sitzplätze garantieren!
Wenn Du nur einen Lautsprecher als Center benutzt - und dieser sogar identisch mit den anderen Frontlautsprechern ist - ergibt sich ein Vorteil, weil alle drei gleich klingen. Dazu müssen aber alle drei Lautsprecher gleich frei aufgestellt sein, denn jede Fläche (z.B. Regal) vor der Lautsprecherfront ändert den Klang.
BlueDanube
BlueDanube
Was Blue Danube zu den Hochtonproblemen schreibt hat nix mit Meinungen zu tun, das is so .zakk73 hat geschrieben:Ok!
Das klingt plausibel! Sind andere der gleichen Meinung? Aber ich denke, das ist dann wohl die Lösung.
DANKE! und Grüße aus München!
Du musst ausserdem mit Totalauslöschungen und Überhöhungen in abhängigkeit von Winkel und Abstand der HTs zueinander rechnen. Insgesamt keine guten Voraussetzungen.
Grundsätzlich kann man sagen lieber keinen Center, als einen schlechten. Die "Phantom" Schaltungen heutiger Receiver funktioniert ganz gut. Dabei wird der Centerkanal auf die Fronts gemischt. Sinnvollerweise als Monosignal+Pegelanpassung. Da dies technisch sehr einfach geht klappt's meist gut.
Einfach beides probieren, das Ergebnis sollte relativ deutlich werden.
