Nubox 481 - Bass schwach?
kderh
Beitrag von kderh »
Hallo :D
Erster Post und schon ein Problem :(
Hab vorgestern meine 2 nubox 481 bekommen und an nen Yamaha RX-V461 (5.1 AV Receiver) als Front-LS (im Moment nur Stereo-Setup) angeschlossen, hab aber nach einigen Hörtests irgendwie das Gefühl das da untenrum was fehlt! Irgendwie kommt (meinem Geschmack nach) im "Direct Stereo"-Modus kaum Bass und auch mit Bass+10db ist nicht viel zu spüren, auch nicht auf höheren Lautstärken. Mittel- und Hochton überzeugen zwar, aber ohne Bass macht das irgendwie keinen Spaß. Ich weiß die Box geht "nur" bis 44Hz-3dB aber selbst bei Stücken mit Oberbass kommt da nicht viel.
Hatte vorher ein (bassstarkes) "Devil Konzept E Stileis" und verglichen mit dem Sub ist der Bass der 481 nur ein laues Lüftchen, selbst bei +10dB Einstellung.
Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass sogar mein altes 30€-2.1-system mit nem Subwoofer der neben den 481 aussieht wie n Mikrosatellit und nem 12cm chassis mehr Druck im Bassbereich hatte. :(
Hab schon folgendes probiert:
-Aufstellung ändern: Egal ob ich die Boxen an die Wand stelle oder frei, nah oder weit entfernt, immer das gleiche Ergebnis im Bassbereich (Raum ca. 20qm, mit Teppich ausgelegt)
-Kabel überprüfen: Alle Kabel sind 2x1,5mm^2 (sollte reichen) und richtig gepolt
-Receiver Lautsprechereinstellungen: Front ist auf Large, Sub output auf Front, Trennfrequenz 40Hz
Was könnte die Ursache sein? Ist möglicherweise der Receiver nicht stark/gut genug? Oder ist nur mein Gehör durch die CEM-Wumme versaut? Erwarte ich zu viel von den kleinen Standlautsprechern?
Hab leider zur Zeit keine anderen vergleichbaren Lautsprecher/anderen Verstärker zur Verfügung um den Schuldigen am Bass-fehlen zu finden :( Ich weiß nur dass die Anlage meines Vaters im Vergleich zu meiner hier alles Wackeln lässt (allerdings mit 3-Wege Lautsprechern)...
edit: Hab eben nen Test gemacht (50Hz-Ton generiert) und man hört/spürt den 50Hz Ton deutlich aus den Lautsprechern. Nur irgendwie fehlts mir während der Musik :(
ramses
Beitrag von ramses »
Hallo kderh,
schon mal mit anderem Musikmaterial versucht? Oder verwendest du bei deinem Vater das Gleiche nur das es da besser klingt? Spielst du über den PC zu oder hast du einen CD Player angeschlossen?
Gib mal durch wie dein Raum ausschaut, länge, breite etc.
Und lass mal einen Sinussweep druchlaufen (sweepgen in google suchen) und sag uns wo ungefähr die Auslöschungen sind.
mfg
ramses
kderh
Beitrag von kderh »
Ja war die gleiche CD (beides mal per analog angeschlossenem CD-Player).
Irgendwie täuscht mich mein Gehör :(
Hab eben amateurhaft einen automatisch abgespielten Frequenzdurchlauf von 50 bis 500 Hz durchlaufen lassen und mit nem Mikrofon aufgenommen, und das Resultat sieht von den Amplituden her einigermaßen linear aus (mit einigen kleinen Spitzen).
Vielleicht bin ich durch den "Satan" CEM-Subwoofer und die DICKEN Boxen meines Vaters (die Tieftöner haben ne Sicke wie ein Subwoofer) einfach nur überhöhten Bassbereich gewöhnt^^ (wobei ich den mit den 481ern alleine nicht erreichen kann). Mal sehen, ich versuche mich mal an den neutralen Klang zu gewöhnen, wenns nich klappt schließ ich einfach den CEM-SW parallel an oder hol mir irgendwann nen ABL oder nen Nubert SW. Bin von den Höhen und Mitten der 481 nämlich (im Vergleich zum CEM) begeistert :D
Danke für die Hilfe
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Mir läuft gerade ein kalter Schauer über den Rücken :)
Hast Du schonmal den Subwoofer am Reveiver auf "off" gestellt?
Kenne den Yamaha nicht, weiß aber von meinem Kenwood dass ein kleinerer AV-Receiver aus keinem Lautsprecher der Welt ein echtes Tiefbassgewitter hervorzaubern kann.
Wenn Du die Möglichkeit hast mal testweise einen Stereoverstärker anzuschließen würde ich das auf jeden Fall probieren.
Das soll nicht heißen dass der Yamaha AVR nichts taugt, aber gerade wenn Du Tiefbass möchtest fehlte den Älteren AVRs unten rum die Kraft. Keine Ahnung ob das bei neueren auch noch so ist, denke aber schon.
Viele schöne Sachen
Slice
Beitrag von Slice »
Hallo!
Ich betreibe die nuBox 481 an einem Yamaha RX-V 659 (aufgetrennt nach Rudis *Huldigung* Anleitung und mit ABL).
Mit dem Bass hatte ich damals in den ersten Wochen auch so meine Probleme, die sich aber, mit ein wenig herum probieren in der Aufstellung und dem Gewöhnen an den Klang der Nubis, gegeben haben.
Dennoch fehlte mir ein wenig Druck und ich schob das Problem auf dem AVR weil ich mit einem Stereoverstärker gegentesten konnte und sehr viel mehr geboten bekam.
Das ABL für die 481 war Ende letzten Sommers dann bei Nubert zu haben und dank einer Versandkosten-Frei-Aktion hab ich das kurzerhand Bestellt und zwischen CD-Player und AVR geschlossen - der Sound war schon mal nicht schlecht dank der Klangregler, aber die digitalen Eingänge konnte ich nicht nutzen. Also half nur eins: Auftrennen des Receivers.
Ich höre jetzt praktisch nur noch mit ABL (Stellung 12 Uhr, der Sub - ein AW-411 - tut mir schon fast leid...). Die Bässe sind trocken und man spürt nun den Impuls, ganz im Gegensatz was ich so vor dem Umbau oder noch von den Anfängen in Erinnerung hab*.
Nun was ich damit sagen will (berichtigt mich bitte falls dieser Rat so nicht ganz in Ordnung ist): Vielleicht mit dem Gedanken spielen ein anderen AVR einzusetzen oder versuchen mit einer Auftrennung ein ABL einzusetzen.
Aber vielleicht liegt es nur an der Gewöhnung an den Nubert-Sound ... (ich mag ihn nicht mehr vermissen ;) ).
Bye und noch viel Spass beim hören,
(* Mit Erinnerung ist das so eine Sache - sie ist meistens sehr subjektiv ;) )
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
Also ich persönlich glaube, dass hier ein ABL fehl am Platz wäre!!! Ihm fehlt es ja nicht an Tiefbass, sondern an Bass generell (also dass der Tieftonbereich wesentlich lauter ist als der Rest - 10 dB sind eigentlich Wahnsinn). :?
An deiner Stelle würde ich mir nen Nubert Sub holen, der kleinste reicht da schon völlig! Den kannst du dann soweit aufdrehen wie du willst, auch bis die Hosenbeine flattern. Wenn dir dann noch was fehlt, weiß ich echt nicht mehr weiter ... 8O
schlunz
Re: Nubox 481 - Bass schwach?
Beitrag von schlunz »
Ich hab erst vor zwei Wochen ein Paar 481 bei einem Freund angeschlossen und die beschallen nun einen 45m² Wohnraum, und das vorzüglich. Angetrieben werden auch sie nur durch an alten Pioneer Analog AVR mit vergleichbarer Leistung.
Zuletzt geändert von schlunz am So 10. Feb 2008, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
SiMMenS
kderh hat geschrieben:Irgendwie kommt (meinem Geschmack nach) im "Direct Stereo"-Modus kaum Bass und auch mit Bass+10db ist nicht viel zu spüren, auch nicht auf höheren Lautstärken.
kderh
Beitrag von kderh »
Hmm, mit ein bisschen Rumgerücke und Akivierung diverser DSP-Modi (Enhancer, Bass am Receiver, Equalizer am PC) kommt doch annehmbarer Bass aus den LS raus. Immer noch weit weniger als beim Vater/CEM aber es hört sich nicht mehr so dünn an wie vorher.
Hab allerdings heute nochmal in nem Elektrokaufhaus paar andere übliche Verdächtige in der selben Preisklasse angehört (jaja, der Raum is da nich so gut) und konnte mit Erleichterung feststellen dass da auch nich viel mehr rauskam :D
Sieht also so aus als wenn ich mal auf nen SW spare... Zumal mir in Filmen der fehlende Tiefbass (>50Hz) doch auffällt.
edit: OK hab jetzt die LS mal testweise an die Endstufen des CEM-Subs angeschlossen, basslich keine Veränderung (SUB selbst war ausgestellt). Mach ich jetzt aber den CEM-SW an und dreh die Trennfrequenz so auf 60-70 hoch, wird der fehlende Druck plötzlich vom SW bereitgestellt. Bei nicht zu großen Lautstärken scheinen die beiden 481 die CEM-Endstufen auch nicht zu stark zu beanspruchen, nach 30 min normaler Laustärke-hören ist der Kühlkörper noch kalt und der Sound ist klar und unverzerrt. Toll, da hätt ich mir den AVR vorerst schenken können.
Weiterhin finde ich es erstaunlich wieviel der SW dann doch bei normaler (Pop, Orgel...-)Musik zu tun hat, obwohl die Trennfrequenz auf 40Hz eingestellt ist. Also alle die denken sie würden solche Musik ohne Sub/Abl 100%tig genießen können, sollten mal testhören...
