Pollin Dynavox Bananenstecker
cloud
Beitrag von cloud »
hat sich zufällig schon mal jemand bei Pollin Bananenstecker gekauft? Haben schon eine gewisse Ähnlichkeit mit den Inakustik BFA Bananas.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... k5ODQ1OTk=
diese sehen den Inakustik Multi Contact Banana auch verdammt ähnlich
Falls keiner etwas negatives dazu sagen kann werd ich mir auf jedenfall mal welche kaufen bei dem Preis kann mann ja nicht viel verkehrt machen. Falls sie halt schrott sind gehen sie eben wieder zurück.
MfG
cloud
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Sorry, aber die sehen sich nur an der Ummantelung ähnlich. Die Kontaktfläche ist ja grundverschieden!!!
Sind das wirklich die gleichen? Weil bei beiden steht Dynavox drauf.
Soundfan
Beitrag von Soundfan »
Braucht man BannanenStecker um Lautsprecher und Verstärker anzuschließen?
Mein Sony AV-Receiver hat schraubklemmen, würde es auch gehen das BannanenStecker anzuschließen, und die lautsprecher.
Es besser BannanenStecker zu vewenden, was für nutzen haben die Stecker? Es besser solche BannanenStecker zu werwenden, im Lautsprecher und Verstärker zu verbinden?
Muss solche BannanenStecker kaufen. Soll ich das mitkaufen wenn ich die Nubox 681Set kaufe?
trashok
Beitrag von trashok »
Servus
die Bananenstecker sehen recht hübsch aus, durch solche Stecker entsteht bessere verbindung der Hfi Komponenten und es sieht einfach besser aus. wenn die nubox681 baugleiches anschluß terminal wie bei den nuline 102 hat dann hätte ich die roten bananas genommen sie sind nähmlich ( HOHL ) und deswegen heissen Sie auch HOHLBANANAS die normalen bananas fallen durch die anschlußklemen durch und sind locker bessere verbinung in dem Fall bieten die hohlbananas die roten also.
Gruß trashok
Toshiba 37C3000P
Toshiba SD 470EKTE
Yamaha RX-797
Nubert nuLine 102 Kirsch
Beyerdynamic DT 931
Verkabelung: Supra, Oehlbach, Viablue
cloud
Beitrag von cloud »
Soundfan hat geschrieben:Braucht man BannanenStecker um Lautsprecher und Verstärker anzuschließen?
Musst mal schauen ob du bei deinem Sony die Abdeckungen aus den Schraubterminals rausbekommst dann kannst du prinzipiell Bananas nehmen. Werd mir einfach mal ein Satz bestellen und mal testen. Sind für mich eigentlich hauptsächlich für den Verstärker intressant weil 6mm² macht einfach kein Spaß da reinzufummeln.
Das Bild war nun auch nur Beispielhaft gibts beide in Rot und Schwarz!
MfG
cloud
Onkyo TX-SR 705, 2x nuLine 102 Silber + ATM, 2x nuLine DS 22, 1x nuLine CS-42, 1x nuLine AW-1000, Panasonic TH 42PZ85, Playstation 3 + Reelbox Avantgarde Nachbau
mcBrandy
Hi Soundfan
Man muss keine Bananenstecker benutzen!!! Viele benutzen diese, weil sie oft Boxen wechseln und dann geht es schneller und bequemer. Also, wennst oft die Boxen umstellst oder einen neuen Verstärker kaufst, dann wären die Bananenstecker was. Ansonsten bleib bei den Schraubverbindungen.
@cloud
Weil die beiden Stecker sehen nämlich verschieden aus. Der schwarze Büschelstecker sieht auf jeden Fall nach MC aus!!!
ramses
Beitrag von ramses »
trashok hat geschrieben:...durch solche Stecker entsteht bessere verbindung der Hfi Komponenten...
Das möchte ich mal arg bezweifeln. Noch mehr in den Sternen steht was man davon überhaupt hat. Den Rest kann man stehen lassen.
mfg
ramses
