Auto-Einschalten beim NuLIne Aw-560
omü
Beitrag von omü »
Hallo
Laut Hr. Nubert gilt:"...Im "stand by"-Modus schalten unsere Woofer beim Eintreffen des Musiksignals sofort ohne merkliche Verzögerung ein."
Bei mir passiert das folgende (Betrieb auf Auto):
- Musik einschalten, LED bleibt rot
- Erst nach einiger Zeit oder bei größerer Lautstärke (ca. -35 dB)geht der Sub an und auf grün.
- Zwischenzeitlich verabschiedet er sich dann auch mal wieder Richtung rot.
Muss ich noch etwas am Sub verändern? Lautstärke und Frequenz stehen im Moment noch auf 5 vor 12 und 12 Uhr.
Gruß omü
Candida
Beitrag von Candida »
...wie hast du ihn denn angeschlossen, den sub ?
wenns über Subwofer-kabel am LFE-out deines Receivers ist...sollte es helfen diesen Ausgang am AVR falls möglich zu erhöhen um einige db...und es am woofer zu kompensieren.......dann geht er "früher" los.....ohne dass es für dich lauter wird..
[size=75][color=grey]man darf nicht mischen[/color][/size]
omü
Beitrag von omü »
Ja, mittels Y-Kabel am Sub-Out vom Receiver. Ich probier es mal mit dem Ausgangssignal...
Danke
Corwin
Beitrag von Corwin »
Candida hat geschrieben:...wie hast du ihn denn angeschlossen, den sub ?
Das verstärkt nur leider das Problem des ohnehin schon "nervösen" Volume reglers.
Beim AW 1000 hab ichs so "gelöst" daß er einfach an bleibt. Der Unterschied im Stromverbrauch ist gering.
engel-freak
Has thanked: 10 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von engel-freak »
Hallo an alle :D
Ich bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag. Hab mir am Samstag die Nuline 82 mit CS-42, 2x WS-12 und dem AW-560 gekauft und nun das gleiche Problem mit der Automatik. Ich habs jetzt so gemacht, dass ich am AVR den Pegel erhöht und am Sub verringert hab.
@Corwin: was bedeutet dies bzw. was verbessert sich, wenn ich am Sub das Signal nicht verringere bzw. am AVR erhöhe und den Sub stattdessen auf "ON" lasse :?:
Gruß vom engel-freak
Candida
Hallo engel-freak,
ich glaube er meint damit, wenn du ein schwächeres Signal vom receiver an den sub schickst, hast du einen Bereich am volume-regler des sub von z.B 9 Uhr bis 12 Uhr in dem du die Lautstärke vernünftig regeln kannst. Dabei hast du aber dann evtl.das Problem, dass er "zu spät angeht". Alternative : immer anlassen
wenn das signal schon stärker ankommt, wird der Bereich in dem du die Lautstärke vernünftig regeln kannst deutlich kleiner und das ganze wird dementsprechend schwieriger zu justieren.
engel-freak
@Candida:
Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt hab ichs kapiert :D
engel-freak
Mittlerweile hab ich ne Lösung für mich gefunden :D Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig wird, den Sub gut einzustellen, wenn das Signal am AVR recht hoch eingestellt ist, um die Auto-Schaltung verlässlich nutzen zu können. Da sich dann zwar mein Sub eingeschaltet hat, ich aber mit dem Bass nicht zufrieden war, hab ich mir jetzt ne Master-Slave Steckdose gekauft und jetzt klappts auch mit dem Bass :D Immer anlassen wollt ich auch nicht. Hab da irgendwie ein ungutes Gefühl... :(
Corwin
@candida
Jop so meinte ich das
@ engel freak
Gute löung, hätte auch mal früher jemand drauf kommen können :)
