hat jemand vielleicht ähnliche Probleme wie ich?
CD Player (Harman HD 970), Verstärker (Harman HK 970, zweieinhalb Jahre alt) und Boxen NuLine 32 funktionieren einwandfrei.
Seit Sa habe ich das ATM-Modul 32 über Tape Monitor eingeschleift und als ich gestern abend die Musik leicht zurückdrehen wollte (hörte in normaler Zimmerlautstärke Klassik) hat es einen Wahnsinnsschlag in den Boxen getan und der Verstärker hat sich ausgestellt.
Erst nach Ziehen des Steckers und wiedereinstecken, ließ er sich wieder anschalten. Habe dann ohne Modul Musik weiter gehört und es ging alles.
Die Nubert-Helpline meint, dass hier der Verstärker eine kalte Lötstelle haben könnte und das Modul ein kleines Problem beim Verstärker "provozieren" könnte.
Hat mit dieser Gerätekombination jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ohara
ATM 32 + NuLine 32 + Harman Kardon HK 970 - Probleme
Hallo Ohara,
ich habe dieses Verstärkermodell nicht selbst, bei diesem und bauähnlichen Harman-Verstärkern hieß es allerdings bislang immer, das ein Einschleifen des ATM nach der "Tape-Monitor-Methode" bei diesen Verstärkern nicht funktioniere.
Die Tape-Monitor-Funktion ist natürlich ursprünglich nicht für den Anschluss eines Equalizers wie des ATM vorgesehen. Die eigentliche Anwendung dieser Funktion ist die Hinterband-Kontrolle bei Dreikopf-Kassettendecks (bzw. Dreikopf-Tonbandgeräten). Das Handbuch des HK 970 schreibt ausdrücklich, dass bei Dreikopf-Kassettendecks, die an Tape oder CDR angeschlossen sind, die Monitorfunktion (Hinterbandkontrolle) nicht genutzt werden könne (Handbuch, Seite 7). Daraus schlussfolgere ich, dass auch das ATM so nicht eingesetzt werden kann. Du müsstest es also zwischen Verstärker und Quelle(n) schalten.
Achso: Herzlich willkommen im nuForum!
