Klangänderung bei verschlossener Center-Bassreflexöffnung?
im Zuge einiger Möbeländerungen sollen auch meine nubert Frontboxen und der Center umpositioniert werden.
Dabei hatte ich dran gedacht den Center in das Unterschränkchen zu verfrachten auf dem der TV steht. Problem ist nun, dass der Center da von der Breite her auf den Millimeter genau reinpasst und dann die Bassreflexöffnung an der Seite verschlossen wäre.
Welche Auswirkungen hat das auf den Klang? Ich hab den nuLine CS-42 Center und schaue halt normalerweise Filme in angmessener Zimmerlautstärke und ab und an mal ne 5.1 Konzert-DVD.
Vielen Dank für eure Auskunft
Chris
Chris
Moin,
wie etwa bei diesem Möbelstück?
Als Alternative könnte auch die Seitenwand mit einem Loch an Stelle des Bassreflexöffnung versehen werden, um ein wenig Luft zum Atmen zu geben.
Bei Verstopfung der Bassreflexöffnung "reduziert sich" lt. Datenblatt lediglich "die Basswiedergabe, welche im Zusammenspiel mit den Hauptlautsprechern kaum merklich" sei.
Grüsse,
mark-gor
Grüsse,
mark-gor
[size=75]nuline 30 + ATM / CS-40 / DS-50 / PS4 [/size]
Re: Klangänderung bei verschlossener Center-Bassreflexöffnun
Hallo Chris
du müsstest das BR-Rohr des Centers verschließen, bspw. mit Schaumstoff, denn die Möbelwand würde doch irgendwo einen winzigen Schlitz offen lassen, durch den sich die Luft unter hörbarem Zischen quetschen würde. Mit verschlossenem BR-Rohr würde ich den Center dann definitiv auf Small betreiben, Trennfrequenz 80 Hz, dann dürfte das in der Tat nicht auffallen.
@Chris
Wenn du die Bassöffnung wie von Gerald bereits geschrieben mit Schaumstoff verschließt, dann sollte da kein hörbares Problem auftreten.
Meiner Erfahrung nach sind die Signale für den Center-Lautsprecher auf DVDs ohnehin nicht mit Bässen oder tieferen Tönen abgemischt, insofern ist der Bassreflex-Center-Lautsprecher eigentlich ein Overkill.
Inder-Nett hat geschrieben:....
Diese Aussage kann ich auf keinen Fall bestätigen, eher das Gegenteil ist meine Erfahrung.
Und im normalen DOLBY CINEMA MODE, vom Digital-Sat Receiver abgezapfter Tatort-Film-Ton (Stereo), läßt mich des öfteren schauen ob der SUB angesprungen ist.
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Ist ja blöd mit den Möbelstück.
Was machst nun?
Was machst nun?
- mcBrandy
Ich dachte, du probierst was anderes aus.
Eben zwei Center. Links und rechts vom TV.
