Berechnung: nötige Spannungsdifferenz für Pegeldifferenz
Hallo!
Bei Blindtests ist es nötig, mehrere Geräte aufeinander einzupegeln.
Nun möchte ich wissen, welche Genauigkeit ich benötige, um eine hörbare Pegeldifferenz auszuschließen.
Durchgeführt wird eine Spannungsmessung mittels TRMS-Multimeter an den Lautsprecherklemmen, die zulässige Abweichung des Schallpegels soll 0,2-0,5 Dezibel betragen.
Wie berechne ich die maximal erlaubte Spannungdifferenz zwischen den Quellen?
Vermute Berechnung über die Leistung, als Impedanz soll somit der "worst case" von 3,2 Ohm angenommen werden.
Raumakustik ist ein Schwein!
Das kommt eben ganz auf den Frequenzverlauf, an der Frequenz an, wo du die Stromstärke/Spannung misst. Je nachdem was für ein Pegel die Boxen genau auf 1W auf 1 m bei der Frequenz haben und du weißt welchen Widerstand haben, kann man sich rel. leicht den Pegel ausrechenen (über die Leistung).
Benedikt
Anlage: 2x Nubox 381 + Yamaha AX-596 + AW-991
Benedikt
Hallo Amperlite,
diese Tabelle müsste deine Frage eigentlich beantworten:
http://www.sengpielaudio.com/dB-Tabelle.htm
Die Verdopplung der zugeführten Leistung erhöht den Schalldruck um 3dB.
Wenn du den Pegelabgleich über eine Spannungsmessung durchführen willst, dann sollte das Messgerät mit einer geringeren Abweichung als 5% bzw. +/- 2,5% arbeiten, damit die 0,5dB nicht überschritten werden.
Ergänzend gilt für die Leistung folgende Formel:Zweck0r hat geschrieben: Pegel in dB = 20 * log (U1/U0)
Pegel in dB = 10 * log (P1/P0)
mfg
ramses
Hallo Amperelite,
Du schreibst für Blindtests, also um Lautsprecher zu vergleichen. Da ist eigentlich nicht das entscheidend, was in den Lautsptrecher reingeht, sondern was rauskommt. Sollen ja alle gleich laut sein, um vergleichen zu können. Also musst Du in die Berechnung auch noch die Kennempfindlichkeit einbeziehen.
Einfacher wäre es da, eine CD mit rosa Rauschen einzulegen und mit einem Schalldruckmesser auf gleichen Pegel einzustellen.
Gruss Helmut
www.syntheticwave.de
Gruss Helmut
Hallo Helmut,syntheticwave hat geschrieben:Hallo Amperelite,
Gruss Helmut
ich kenne Amperlite persönlich. Er hat einen Umschalter für Verstärker gebaut und ich möchte jetzt einfach mal behaupten (so aus dem Bauch heraus) das er diese Einpegeln möchte. Als Abhörinstrument wird immer der Gleiche Lautsprecher verwendet, daher ist dieser für die Einpegelung irrelevant.
Für das Vorgehen des Lautsprechervergleichs ist deine Variante natürlich die richtige.
mfg
ramses
Richtig. Deshalb dürften (wenn ich da keinen Denkfehler mache) alle bisher genannten Formeln nicht richtig/vollständig sein.syntheticwave hat geschrieben:Du schreibst für Blindtests, also um Lautsprecher zu vergleichen. Da ist eigentlich nicht das entscheidend, was in den Lautsptrecher reingeht, sondern was rauskommt. Sollen ja alle gleich laut sein, um vergleichen zu können. Also musst Du in die Berechnung auch noch die Kennempfindlichkeit einbeziehen.
Edit:
Falsch, ich will natürlich Quellgeräte vergleichen!
Zuletzt geändert von Amperlite am Do 13. Mär 2008, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
nein, die Formeln waren alle richtig und vollständig. Wenn du aber Lautsprecher vergleichen willst, mußt Du die unterschiedlichen Empfindlichkeiten eben nur mit in diese Formeln einsetzen.Amperlite hat geschrieben:Richtig. Deshalb dürften (wenn ich da keinen Denkfehler mache) alle bisher genannten Formeln nicht richtig/vollständig sein.syntheticwave hat geschrieben:Du schreibst für Blindtests, also um Lautsprecher zu vergleichen. Da ist eigentlich nicht das entscheidend, was in den Lautsptrecher reingeht, sondern was rauskommt. Sollen ja alle gleich laut sein, um vergleichen zu können. Also musst Du in die Berechnung auch noch die Kennempfindlichkeit einbeziehen.
Die Sengpielaudioseite ist übrigens für den gesamten Audiobereich sehr informativ .
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Der Spannungsunterschied errechnet sich so:
U1/U2 = 10^((p1-p2)/20) ..... das ist die oben von Zweck0r genannte Formel, nur umgeformt
Für 0,5dB Unterschied ergibt sich 10^(0,5/20) = 1,059
das sind 5,9% Spannungsunterschied.
Für 0,2dB ergibt sich 2,3%.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
