ich hätte da mal eine techn. Frage zu meinem NAD C370 Stereo-Vollverstärker.
Wie wohl üblich, ist der Aufbau des Verstärkers sehr symmetrisch. D.h. die Endstufen-Transistoren mit ihren Kühlkörpern sitzen jeweils links und rechts an den Seitenwänden. Darüber befinden sich schlitzartige Öffnungen in der Verstärkerabdeckung, die bekanntlich die warme Luft entweichen lassen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass im "normalen" Betrieb des Verstärkers (also Stereo-Musik bei Zimmerlautstärke) die Wärmeentwicklung auf der rechten Seite (Endstufe rechter Kanal) spürbar (nicht unbedingt sehr deutlich) höher ist.
Ich war immer der Meinung, dass die Wärmeentwicklung eigentlich ziemlich gleichverteilt auf beide Kanäle sein müsste. Hat sich da was im Laufe der Jahre verstellt? Könnten es die Lautsprecher sein?
Würde mich freuen, wenn hier jemand etwas dazu sagen könnte!
Danke und Grüße,
Markus
Ungleichmäßige Wärmeentwicklung im Stereo-Vollverstärker!?
- Slowpicker
Hallo Markus,
möglich wäre, dass die Endstufen nicht auf den gleichen Ruhestrom eingestellt sind.
In dem Verstärker befinden sich allerdings noch andere Wärmequellen neben dem mittig sitzenden Trafo und den darum herum angeordneten Kühlkörpern: Stabilisierungsstufen im Netzteil und die Vorstufe selbst (da sind auch nicht umsonst kleine Kühlkörper verteilt) verursachen auch eine Wärmeentwicklung, und wenn diese Baugruppen nicht symmetrisch angeordnet sind, dann kann das auch schon einen kleinen Temperaturunterschied verursachen.
Ergänzend zu Geralds Hinweis:
Gerade bei Zimmerlautstärke, die die Endtransistoren kaum fordert und mithin wenig erwärmt, könnten die "Nebenwärmequellen" des Amps spürbare Temperaturunterschiede bewirken.
Ich vermute, dass der Unterschied verschwindet, wenn du mal deutlich lauter hörst.
Ansonsten wohl wie Gerald sagt: Ruhestrom links und rechts verschieden hoch eingestellt.
Meine beiden AW 1500 wurden von Anfang an bei gleicher Belastung und schon im Ruhezustand unterschiedlich warm.
Wenn sich sowas in Grenzen hält, macht es nichts.
Habe den selben Effekt am Marantz PM 8000 und mir Anfangs auch Gedanken darüber gemacht.
Die rechte Seite erwärmt sich schneller und bleibt etwas wärmer. Die Endstufenkomponenten samt Kühlkörper sind sym. angeordnet, der Trafo mittig, allerdings ist das (wie schon beschrieben wurde) ja nicht alles. Rechts vorne gucken mich z.B. noch 2 Minikühlkörper an, die Eingänge sind von vorn betrachtet auch rechs, keine Ahnung wo da noch alles Wärme erzeugt wird.
Naja, wenn ich den Amp im Class A spielen lasse sind die Unterschiede kaum noch zu spüren
- Slowpicker
