nuWave125 + ABL10 ??
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
Hi !
Mir ist da gerade eine Idee gekommen,
ich habe ja ein Paar 125 + ein Paar Wave10 + ABL.
Wenn ich heute abend einfach mal spaßeshalber die 125er an das ABL der
Wave10 anschliesse, was passiert dann eigentlich :lol: :lol:
Laut Herr Nubert sind die Frequenzgänge gar nicht mal so unterschiedlich.
Meint Ihr, ich kann das mal testen, oder geht dann evtl. mein Lausprecher oder das ABL kaputt :?
CIAO
chipmunk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von chipmunk »
Deine Probleme möchte ich mal haben :wink: ........ich wünsche Dir jedenfalls einen schönen Abend !
chipmunk
Jay_R
Beitrag von Jay_R »
Hallo Al,
also nachdem, was ich bis jetzt über die Technik des ABL-Moduls gelesen habe, dürfte absolut nichts schlimmes passieren. Eine Beschädigung des Moduls kann schon mal nicht auftreten, da meiner Meinung nach nur das Modul den Lautsprecher beeinflussen kann und nicht umgekehrt. Die Boxen dürften ebenfalls unversehrt bleiben, da das Modul ja strenggenommen "nur" eine Bassanhebung bewirkt und die Basschassis der Nuwave 125 gegenüber der 10er angeblich noch belastbarer sind.
Das einzige, was negativ beeinflusst werden kann, ist die Linearität des Frequenzgangs, was allerdings wohl nur durch Meßinstrumente belegt werden kann.
Also teste ruhig mal 8)
Markus
Has thanked: 30 times
Been thanked: 135 times
Frequenzen
Beitrag von Markus »
Hi Al,
die nuWave 125 hat doch deutlich mehr Tiefgang als die 10. Von daher müsste bei der Verstärkerschaltung des ABL-10/100 die nuWave 125 einen ganz schönen Buckel beim Maximum der Übertragungsfunktion des Moduls haben.
Frage: reichen Dir die 39 Hz der 125er wirklich nicht?
Gruß,
Markus.
Freddy
Beitrag von Freddy »
...hmmm.... ist in SG nicht ein ABL modul zwischen dem Vincent verstaerker und den lautsprechern geschaltet (was man aber auch wieder deaktivieren kann.. um zu vergleichen)? ... und egal welche box gerade selektiert ist, kann man das ABL hinzuschalten????? .. ich glaube, so war das.. das ABL konnte bei der 10er zugeschaltet werden.. und ich denke bei der 125er auch.
.. so habe ich es auf jeden fall in erinnerung... habe selber aber keine 10er.. keine 125.. und kein ABL modul.. lol
HK:4X DS55 (1 X als center); 2 X 125; an Pio VSA-AX10Si; Pio 757ai; Pan AT-AE700E (hatte 2x580; 2x400; 2x380;1xcs330; 1xAW880)
Wohnzimmer: 2XNW35 (ABL); 2XNW3 an Uraltverstaerker (hatte davor Vincent SA-93 + 2X SP991)
LogicFuzzy
Has thanked: 144 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von LogicFuzzy »
Hallo Leute,
ich weiß aus gut informierten Kreisen (höchst aktuelle Info!), daß der Anschluß des 10/100er Abls an der 125er keine Probleme bereitet.
Das klangliche Ergebnis kenne ich allerdings nicht.
Gruß LogicFuzzy
valvetronic
Beitrag von valvetronic »
Ich hab's getan. Geht wirklich nichts kaputt. Mir hat die 125 mit ABL10 noch besser gefallen als ohne. Über den Poti kannst du ja die Intensität regeln. Ich meine, bei 10 Uhr war der Effekt nicht schlecht.
In SG hatte Nubert das ABL10/100. Egal ob nuwave 125/10/8/3 bzw. Nuline...,
immer wurde das ABL 10/100 verwendet. Ich selbst verwende das ABL 10
auch manchmal bei meinen Nuwave3. Da muss ich aber dann den Poti am ABL etwas höher drehen.
Valvetronic
mralbundy
cool - dann werde ich das Ganze mal am Wochenende testen und euch dann schreiben, wie es so war.
CIAO
valvetronic
Und, wie waren deine Erfahrungen am Wochenende ?
mralbundy
also ich muss erhrlich sagen, dass ich kaum einen Unterschied gehört habe..... vielleicht lag es aber auch an dem Verstärker, der hat nur 2x 100 Watt ...
