Camcorder: DV an Computer
FelixB
Beitrag von FelixB »
ich habe einen Camcorder mit DV-Ausgang bekommen. Wie kann ich diesen am besten mit meinem Computer verbinden? Gibt es da sowas wie eine externe "Docking-Station" für USB? Oder benötige ich dafür eine extra Karte?
danke!
Felix
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!"
Dieter Nuhr
Oli H
Beitrag von Oli H »
Hallo Felix,
i.d.R. funktioniert der Digitalausgang von Mini-DV-Kameras über Firewire. Die meisten Rechner der letzten 2-3 Jahre haben zumindest eine solche Schnittstelle. Was dann noch fehlt wäre das zur Kamera passende Kabel, da es Firewire meines Wissens nach drei Steckergrößen gibt.
Gruß Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
LeChef
Beitrag von LeChef »
Mir sind 2 Steckergrößen bekannt. Falls dein PC kein Firewire hat, kann man das ohne Probleme nachrüsten, man braucht nur einen freien PCI Slot. Für um die 20 Euro gibts ne Karte die dann 2 - 3 Firewire Anschlüsse hat. Gibts auch im Set mit Kabel.
Ich selbst kann so ein Kabel hier empfehlen:
http://www.amazon.de/Hama-Universelles- ... 344&sr=1-1
Da ist der Adapter für beide Steckergrößen gleich mit drin. Bei PCs hat man nämlich oft den großen, bei Notebooks dagegen den kleinen Firewire Anschluss.
