ABL+ Zone 2+Onyko
ABL+ Zone 2+Onyko
Wollte mal fragen wer einen Onyko TX SR- 705 oder 805 mit Zone 2 Trick betreibt und ob alles Funktioniert.Ich hatte ja schon mal mit Rudi Kontakt wegen eines 606, bin jetzt aber auf 705 oder 805 Kurs und möchte diese erst mal mit Zone 2 betreiben wegen Garantie usw..Später kann man immer noch auftrennen.Ich habe mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen bin aber etwas verwirrt weil dort steht.........
Wenn Ihnen die gebotene Ausgangsleistung nicht
genügt, können Sie eine separate Endstufe an die PRE
OUT-Buchsen anschließen und den AV-Receiver als
Vorverstärker verwenden. Dann müssen allerdings alle
Boxen (inklusive Subwoofer) an jene Endstufe angeschlossen
werden. Ausnahme: Wenn Sie einen aktiven
Subwoofer verwenden, kann er weiterhin über die PRE
OUT SUBWOOFER-Buchse des AV-Receivers angesprochen
werden.
Kann doch nicht sein oder?
werden.
Habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt das ATM über Zone 2 einzuspeisen. Hab dann aber mal den Verstärker geöffnet und mich kommts vor als ob die Zone 2 Anschlüsse von den anderen unterscheiden. (Kabel sowie Bauteile) Von daher hab ich mich entschlossen ihn aufzutrennen geht auch ohne Garantieverlust die Pins bekommt man aus dem Stecker raus und kann direkt andere Kabel anschliessen. (falls jemand Pins braucht hab noch welche) Die Main IN Anschlüsse hab ich statt dem Zone 2 Line Out aus dem Gehäuse herausgeführt sowie den RS 232 verlängert.
Du musst das ATM an den Front Pre Out anschliessen u. das ganze wieder über z.B. den Tape Anschluss einspeisen und die Zone 2 Quelle auf Tape umstellen. Lautsprecher müssen dann natürlich an Zone 2 angeschlossen werden. Habs zwar nicht getestet aber sollte so funktionieren.
MfG
Michael
MfG
Michael
Onkyo TX-SR 705, 2x nuLine 102 Silber + ATM, 2x nuLine DS 22, 1x nuLine CS-42, 1x nuLine AW-1000, Panasonic TH 42PZ85, Playstation 3 + Reelbox Avantgarde Nachbau
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Mein 805 funtioniert problemlos mit Zone 2!
Zu der Leistung des 805: Durch diesen Trick werden ja die Endstufen 6 und 7 genutzt, welche aber das Signal der Fronts nutzen. Es ist natürlich nur 5.1-betrieb auf diese Art und Weise möglich!
Ich hatte eine Zeit lang Rudis umbau genutzt, aber der hat mir immer (wohl wegen blöden Adapterkabel/Schirmung) knackser in den Sound gebracht. Und mit Zone 2 kann ich gut leben.
Jens
Jens
Moin Moin,
...ist halt eine Idee von Nubert-Usern zum Einschleifen eines ABL/ATM durch Nutzung der Zone2-Steuerung eines Verstärkers, wenn er die Voraussetzungen erfüllt
Ich hab dir doch die Links zur Erklärung des Zone2-Trick gegeben...
http://www.joppertown.de/1731/10401.html (über dem ATM-Bild)
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 575#203575
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 856#100856
...und bin der Ansicht, das es logischer nicht mehr erklärt werden kann
Warum dann diese Frage:
Hat doch rein garnichts mit dem zu tun worum es geht
Schade
Grüße vom Rudi
Über den Zone2-Trick wirst du dort auch nichts finden...TB303 hat geschrieben:Ich habe mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen bin aber etwas verwirrt...
Was kann da nicht seinTB303 hat geschrieben:...dort steht.........
werden.
Hast das Problem mit deinem Eigenbau-Adapter am 805 nicht hinbekommenJensII hat geschrieben:Mein 805 funtioniert problemlos mit Zone 2!
Schade
Grüße vom Rudi
Hallo nochmal
Ich hoffe nicht zu schlauchen will halt keinen Fehlkauf tätigen.Das mit dem Adapter wäre dann ja auch noch eine Option
Rudi deinen Link und alles hab ich auch gelesen bezüglich Zone 2 usw. war alles super verständlich .War halt verunsichert ob er auch die Voraussetzungen erfüllt um den Trick anzuwenden deswegen blieb ich immer wieder an den (es müssen alle Pre outŽs verbunden werden) hängen das machte michÜber den Zone2-Trick wirst du dort auch nichts finden...
...ist halt eine Idee von Nubert-Usern zum Einschleifen eines ABL/ATM durch Nutzung der Zone2-Steuerung eines Verstärkers, wenn er die Voraussetzungen erfüllt Idea
Moin Moin,
...im Mehrkanal-Anwendungsfall dann eben alle
Es ist nur nicht "gesondert" auf die Front-Endstufenanwendung eingegangen worden, bzw. darauf, daß man natürlich auch nur einzelne Kanäle mit separaten Endstufen versehen kann...
Grüße vom Rudi
Das ist es nun auch wieder nicht, nur nicht 100%ig verständlich erklärt, denn im Text...Malcolm hat geschrieben:Das ist ein dicker Fehler in der Anleitung...
...Habe auch nochmals in der Anleitung nachgeschaut, da steht Mist drin an dieser Stelle...
...wird eigentlich nur darauf hingewiesen, daß bei den Kanälen wo eine Endstufe an den PreOut angeschlossen ist, natürlich auch die Lautsprecher dieser Kanäle dann an die separate Endstufe rankommen...TB303 hat geschrieben:...können Sie eine separate Endstufe an die PRE
werden.
Da ich mal irgendo geschrieben hab, daß man die Zone2 einfach als "gesonderte Stereostrecke" betrachten soll (im gleichen Amp), die dann an die Front-PreOut des Verstärkers angeschlossen wird, erklärt sich das Ganze wohl von selbst...Malcolm hat geschrieben:Man kann auch "nur" die Front an eine Endstufe hängen- es müssen nicht gleich "alle" Lautsprecher sein
Grüße vom Rudi
- JensII
Wie damals ja schon geschrieben, hatte ich bei leichten Verschiebungen/ minimal geänderter Kabelführung im Onkyo-Inneren wieder das Knacksenrudijopp hat geschrieben:........Hast das Problem mit deinem Eigenbau-Adapter am 805 nicht hinbekommenJensII hat geschrieben:Mein 805 funtioniert problemlos mit Zone 2!
Ich hatte eine Zeit lang Rudis umbau genutzt, aber der hat mir immer (wohl wegen blöden Adapterkabel/Schirmung) knackser in den Sound gebracht.![]()
Schade![]()
Grüße vom Rudi
Und nach einem leichten Umbau (neuer DVD-Player) bekam ich das nicht mehr weg. Ich führe es auf das Chinchkabel zurück, da aber nichts anderes Griffbereit war, habe ich erst mal zurück gebaut. Und seit dem lebe ich auch mit Zone 2 wieder ganz glücklich, auch wenn nicht soooo perfekt
