Tag Gemeinde,
bin auf der Suche nach dem passenden ABL/ATM für den CS-411.
Folgende ABL's habe ich in meine Suche einbezogen:
- ABL 311
- ABL 381
Meine Nutzwertanalyse:
311 vs. CS-411
Grenzfrequenz: 63 Hz vs. 62 Hz (+)
Membranfläche: Ein 14,5cm-Töner (d*Pi=45,5cm²) vs. Zwei 14,5cm Töner ((d*Pi)*2=91cm²) (-)
Volumen: 11 vs. 27 Liter (-)
381 vs. CS-411
Grenzfrequenz: 58 Hz vs. 62 Hz (-)
Membranfläche: Ein 22cm-Töner (d*Pi=69cm²) vs. Zwei 14,5cm Töner ((d*Pi)*2=91cm²) (o)
Volumen: 27 vs. 27 Liter (+)
Habe der Grenzfrequenz 1/2 aller Punkte zugesprochen. Die anderen beiden Kriterien fließen mit je 1/4 ein!
Somit ergibt sich folgendes Ergebnis:
311: 2+, 2-
381: 1+, 2-, 1o
Das ABL zur 311 führt also mit 0,5 Punkten.
Für mich erscheint das ABL-311 zweckmäßig. Jedoch bin ich unsicher inwieweit die Membranfläche in die Beurteilung einfließen sollte - schließlich kann man mehr Membranfläche auch mehr tiefe Frequenzen entlocken.
Möchte mich vor dem Kauf jedoch nochmal von einer unbefangenen Meinung beraten lassen.
Welches ABL (oder ATM) für CS-411?
- Has thanked: 10 times
Hallo einer,
die Hotline hat vor einiger Zeit das ABL 8/80 für den CS-40/45/4 empfohlen.
Allerdings spielen die genannten Center fast 10 Hz tiefer als der 411.
Tipp: Warum rufst du nicht einfach die Hotline an? Du hast die Antwort bedeutend schneller und kannst sicher sein, das richtige ATM/ABL zu kaufen.
Hier kann jeder nur spekulieren...
Matthias
Matthias
Moin Moin,
Warum also nicht das 381er-ABL für den CS-411
Auf Grund des Boxenvolumens und dem daraus resultierenden Tiefbassvermögen würde ich das wohl eher nehmen, aber warum nicht beide bestellen und das besser gefallende behalten
bis denn dann,
der Rudi
...was für diese Center schon "harte Untergrenze" ist, genauso wie das ATM-85 für den CS-65 zu dem eigentlich das 8/80er besser passt.Matthias G. hat geschrieben:die Hotline hat vor einiger Zeit das ABL 8/80 für den CS-40/45/4 empfohlen
bis denn dann,
der Rudi
