Hab hier seit 2-3 Jahren nen TX-SR804e. Anfangs hab ich ihn mit Billigboxen ( so richtig kleine brüllwürfel) betrieben weil ich erst noch auf die nuline-82 sparen musste...
Leider höre ich bei dem Receiver relativ starkes Rauschen wenn ich etwas stärker aufdrehe, das nervt z.B. in stillen Szenen, in Filmen die sonst relativ laut sind ( Herr der Ringe z.b.)
Wenn ich alle Signalkabel bis auf das Toslink Kabel vom Denon DVD Player entferne ist das Rauschen leiser aber immernoch zu laut ...
Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob an dem Receiver irgendwas Kaputt ist oder ob es an irgend nem anderen Störsignal liegen kann ???
Onkyo tx-sr804e beschädigt
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Kommt das Rauschen wirklich vom Amp? Eben, kommt es aus allen Boxen raus oder nur aus einer? Tausche mal die Boxen gegeneinander aus, ob das Rauschen gleich ist.
Hast du irgendwelche bauliche Veränderungen vorgenommen? Den Amp verrutscht? Ein DECT-Telefon daneben liegen usw.
hab so nen funkschalter für ne lampe daneben aber an dem liegts nicht, habs mal probiert und den schalter weggemacht...
wlan und schnurlostelefone gibts bei uns nicht, haben alls über kabel im Haus geregelt, dadurch kanns auch nicht gestört werden.
das mit den Boxen Vertauschen probier ich gleich mal.
Was mir grade noch eingefallen ist : Eine der Kleinen Miniboxen hat mal angefangen zu rauchen und es hat n bisl verbrannt gerochen, kann der verstärker da was abbekommen haben ?
Wenn ich des geklärt hab mit dem Verstärker werd ich bald noc hso nen ATM Modul einbauen aber bis jetzt hab ich ihn noch nicht offen gehabt.
Kann man des Rauschen nicht mit nem PC Programm messen (Messmikrofon war ja beim verstärker dabei...)
edit: Hab es mal versucht, das rauschen kommt aus allen lautsprechern gleich stark.
um so stärker ich ihn aufdrehe um so stärker hört man das rauschen.
wenn ich alle signalqullen abnehme (sowohl analoge als auch optische) wird das rauschen etwas leiser aber ncith viel.
wenn ich zwischen den verschiedenen modi (dolby pro logig, thx usw) umschalte verändert sich das rauschen auch.
Am leisesten ist es im modus "direct" dann hör ich es erst wenn ich mich der box auf 60cm näher (wenn der verstärker auf 0db gedreht ist)
