ich habe ein ATM 35 und Nuwave 35 an einem neuen Creek Evolution Verstärker. Ich habe den Anschluss des ATM sowohl über CD-In als auch über Tape vorgenommen. In beiden Fällen kommt es bei Reglerstellungen Bass oder Treble jenseits 12.00 Uhr zunächst zu lautem Knacken, ab 2.00 Uhr zu Aussetzern bzw. lautem Dauerbrummen.
Woran kann das liegen? Das ATM 35 wurde vor einigen Tagen getauscht, ist nagelneu. Der Amp läuft ansonsten super, toller Klang ohne ATM und mit ATM bis zur 12.00 Uhr Stellung auch.
Ich habe mir das ganze ATM Forum angeschaut aber leider keinen Hinweis auf dieses Problem gefunden.
Wäre schön, wenn das jemand kennt, bzw. erklären kann.
Chris
ATM 35 Aussetzer ab Stellung 12 Uhr
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Ich vermute mal, dass die Vorstufe durch das ATM übersteuert wird. Kannst Du bei Deinem CD-Player evtl. den Ausgangspegel absenken? Wenn ja, dann senk den mal kräftig ab und schau, ob das Problem dann weggeht.
Alternativ kannst Du sowas auch am PC machen und über den PC was wiedergeben. Wenn das auch nicht geht, dann kannst Du den Pegel der Musikdatei am PC reduzieren und mal eine CD brennen mit der Du dann testest.
Kleine Suchhilfe:MK II hat geschrieben:Sollte es der Pegel sein kannst Du das ATM auf -10db jumpern, ist ganz einfach. Bitte mal danach suchen im Forum.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 273#360273
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 85r#235785
Ja, super. Ich war diesem Thema bei erneutem Studium der ATM Anleitung auch schon auf die Spur gekommen.
Das sind auch die super Links, die Du mir gesendet hast. Danke. Ich werde das gleich mal ausprobieren...
Also, habe die Jumper umgesetzt. ATM läuft. Bassregler kann ganz aufgedreht werden, muss aber nicht
Treble knack ein bischen in voller Stellung, interessiert mich aber nicht, weil ich an der Absenkung interessiert bin.
Nochmals Danke,
Gruß,
Chris
Nochmals Danke,
Gruß,
Chris
