NuBox 381 doch nicht die Richtige
Ego
Hallo Leute
Ich habe mir vor 2 Wochen für die Front 2x NuBox 381 bestellt.
Anfangs war ich richtig angetan von den Boxen, jedoch habe ich jetzt nach langem höhren (gerade im Stereo betrieb)
festgestellt, dass mir bei der 381er was fehlt.
Ich habe festgestellt, das sis im Mitteltonbereich etwas zu "dünn" ist.
Der Bass der 381er ist perfekt über den Hochtonbereich kann ich auch nicht klagen,der ist erste Sahne jedoch finde ich das sie dazwischen irgendwie nicht so "voll" klingt.
Also werde ich sie wohl diese Woche zurückschicken.
Jetzt meine Frage welche Box könnte bei meinem Problem Abhilfe schaffen
Die Nubox 481 ?
Die Nubox 511 ?
Bei der 481 bin ich mir nicht sicher. Da sie ja wie die 381 ist jedoch mit mehr Volumen.
Ich habe mich jetzt mal durch die Suchfunktion gewühlt und musste feststellen, das viele dann die 511 empfelen,jedoch mit ABL.
ISt die 511 ohne ABL wirklich so "flach" im Bassbereich?
Mfg Ego
Die Nubox 481 ?
Die Nubox 511 ?
Mfg Ego
Wieso probierst Du erst nicht ABL 381 aus. Bestellen ohne Risiko, testen und wenn immer noch nicht zufrieden, dann erst die Boxen wechseln.
Was für Elektronik hast Du eigentlich?
Ego
Re: NuBox 381 doch nicht die Richtige
Hallo Ego,
Das ABL ist IMHO nicht dazu geeignet, den Mitteltonbereich hervorzuheben. Allerdings wäre da auch die Frage, was du unter "Mitteltonbereich" verstehst.
mein Tipp: 0800 Nubert 0. Im direkten Gespräch lässt sich oft besser ausloten, was genau dich am Klang der nuBox 381 nicht zufriedenstellt und ob eine bzw. welche andere Box deinen Vorstellungen besser entsprechen könnte.Ego hat geschrieben:Ich habe mir vor 2 Wochen für die Front 2x NuBox 381 bestellt.
Der Bass der 381er ist perfekt über den Hochtonbereich kann ich auch nicht klagen, der ist erste Sahne jedoch finde ich das sie dazwischen irgendwie nicht so "voll" klingt.
Kommt darauf an, weil...g.vogt hat geschrieben:Das ABL ist IMHO nicht dazu geeignet, den Mitteltonbereich hervorzuheben.
1.)
genau.g.vogt hat geschrieben:..Allerdings wäre da auch die Frage, was du unter "Mitteltonbereich" verstehst.
Und 2.) Durch die Basserweiterung verändert sich imho auch der Klangeindruck der Mitten. Es wird allerdings eher zurückhaltender.
Die Hotline kann sicherlich fundierte Tipps geben.
Richte die Boxen auf den Hörplatz hin aus und stelle sie nicht parallel auf.
Ego
Also die Hotline werde ich morgen sowieso noch nerven!
Ich dachte das ihr da evtl. auch schon was dazu sagen könnt.
(oder jemand von euch schon den selben Eindruck hatte)
Was ich als Mitten meine, ist schwer zu beschreiben.
Ich hab auc schon nachgeschaut ob ich ausversehen am AVR was verstelllt habe.
Dort ist aber alles normal eingestellt. Also nichts angehoben oder abgesenkt.
Zur Position, ich habe die Boxen schon höher sowie niedriger, näher and die Wand, sowie weiter in den Raum gezogen.
Hat nicht wirklich viel gebracht. Auser das sie an der Wand anfangen leicht zu drönen.
Ich hab auch schon meinen Sitzabstand verringert.
Danke euch schon mal.
Mfg Ego
Mfg Ego
Das hat IMHO auf die Mitten wenig Auswirkung.StefanB hat geschrieben:Richte die Boxen auf den Hörplatz hin aus und stelle sie nicht parallel auf.
Vielleicht hilft dieser Hinweis weiter:
Mehr Mitten (wenn wirklich Mitten gemeint sind) hieße also, die nuBox 381 über Ohrhöhe aufzustellen oder, wenn sie niedrig stehen muss, auf den Kopf zu stellen (TT nach oben). Oder (ich weiß nicht, wie die räumlichen Verhältnisse aussehen) du legst die Boxen auf die Seite, mit den TT nach innen.tiyuri hat geschrieben:Die Frage hätte auch positiv gestellt werden können.chris1705 hat geschrieben:Was ist schlechter, Hochtöner etwas zu hoch oder zu tief?
Bei der nuBox 381/481/681 ist die Wiedergabe leicht unterhalb des Hochtöners etwas Mittenreicher,
oberhalb etwas Mittenärmer. Je weiter sich das Ohr von der Hochtönerachse entfernt, egal in welche
Richtung, desto "sanfter" wird das Klangbild (weniger Höhen). Verliert es dabei zuviel Brillanz, kann
dies mit dem Hochtonschalter ausgeglichen werden.
Etwas unterhalb des Hochtöners würde ich bei der 681 sogar bevorzugen, da aufgrund der Bündlung
des großen Tiefmitteltöners im Mitteltonbereich vor der Übergabe zum Hochtöner ohnehin etwas wenig
Schallenergie in den Raum geworfen wird.
Probiere es einfach aus und finde raus, was dir besser gefällt!
Aufgrund der stärkeren Bündelung des 22Žers gegenüber den kleinen waves/lines mit 15Žern wird der Höreindruck zwischen paralleler und genau auf den Hörplatz ausgerichteten Boxen merklich sein. Der Diffusfeldverlauf gibts her.
Nun ja, es spricht ja auch nichts dagegen, es einfach mal auszuprobieren.StefanB hat geschrieben:Aufgrund der stärkeren Bündelung des 22Žers gegenüber den kleinen waves/lines mit 15Žern wird der Höreindruck zwischen paralleler und genau auf den Hörplatz ausgerichteten Boxen merklich sein. Der Diffusfeldverlauf gibts her.
