ich habe in meinem 25m² Heimkinoraum 2x Nubert AW-1000 Subs.
Allerdings möchte ich den Druck etwas verstärken und überlege, ob ich mir noch 2x NubertŽs dazu hole, oder 2x Teufel M 11000 nehme.
Kann man SubŽs unterschiedlicher Hersteller mischen, oder besser nicht ?
Gruß Alex
Subwoofer mischen ?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Alex
Hm, ich habe bei mir nen Test mit verschieden großen Nubert Subs gemacht und hab festgestellt, das es schwierig ist, diese beide Subs aufeinander "abzustimmen".
Wennst die Teufel Subs nehmen willst, sollten sie einigermaßen gleich groß sein (Leistung, Gehäuse- und Chassisgröße)
- mcBrandy
Kannst auch nehmen. Ist ja nicht um von der Leistung und Chassisgröße. Da heißt es wirklich probieren geht übers studieren.
Eine Idee wäre es natürlich nochmals 2 AW 1000 zu kaufen und diese auf die vorhandenen draufzustellen. Vorzugsweise alles in SBA Aufstellung. So hättest du sozusagen 2 AW2000.
Vom Druck her dürfte dass ziemlich brutal kommen.Um die Kombie dann noch zu toppen, dürfte nicht so einfach werden. Sowohl von der Sauberkeit her (bezogen auf SBA Aufstellung und Vertikalmodenanregung) als auch vom Schalldruck. Vielleicht schaffen 2 Teufel Uncle Doc noch mehr Druck aber darauf würde ich nicht unbedingt wetten, da dieser Sub ein CB Sub ist. Und die Ausmaße von dem Teil sind eh nicht mehr WAV freundlich.
Mit 2 AW 1000 ergibt sich dann auch die Möglichkeit einer DBA Konfiguration. Dass würde die Optimale Lösung bezogen auf sauberen Bass darstellen.
Dass einzige Problem dass ich sehe, ist die Abstimmung von 4 Subs aufeinander (Pegel), wobei dass kein unlösbares Problem darstellt.
Eine Teufel M11000 oder Uncle Doc wäre mir persönlich viel zu rießig. Ich würde nochmal 2 1000er holen, dass wäre auch preislich eine "attraktive" Lösung.
Gruß Alex
Gruß Alex
"Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem, zu essen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören."
Wenn das Gewölbe wiederschallt, fühlt man erst recht des Basses Grundgewalt!
Abgesehen davon, die Subs aufeinander abzustimmen, spricht IMO nichts dagegen Subs unterschiedlicher Marken zu mischen. Das was aus einem Subwoofer kommt, ist eher ein wummern, und ich weiß nicht, ob ich daran den Sub eines betimmten Herstellers heraushören könnte.
Vorsicht: Nicht unterschiedliche Bauprinzipien mischen (z.B. Downfire mit Direktstrahler) . Es wäre schade, wenn es nicht mehr knackig klingt.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
