12V/15mA Trigger zur Schaltung von Subwoofern?
Mein Yamaha DSP-Z11 hat zwei Trigger Ausgänge (12V/15mA). Ich möchte damit meine zwei Nubert AW-1000 steuern, am Besten mit zwei separaten und SEHR MASSIVEN Relais, um eine saubere Netzverbindung hinzubekommen.
Weiss jemand eine gute&günstige Lösung?
Re: 12V/15mA Trigger zur Schaltung von Subwoofern?
Hallo xo-vision,
ein 12-Volt-Relais das mit 15mA auskommt müsste mindestens 800 Ohm Innenwiderstand haben. Es dürfte nicht ganz einfach werden, ein "sehr solides" Relais aufzutreiben, das mit so einer geringen Erregerleistung auskommt (und ggf. Freilaufdiode nicht vergessen!). Bei kleineren Relais finden sich aber durchaus welche, die mit 15mA auskommen (z.B. Reichelt FTR LYCA 012V :: Schmales Netzrelais FTR-LYCA, 12V,1 We., 6A).xo-vision hat geschrieben:Mein Yamaha DSP-Z11 hat zwei Trigger Ausgänge (12V/15mA). Ich möchte damit meine zwei Nubert AW-1000 steuern, am Besten mit zwei separaten und SEHR MASSIVEN Relais, um eine saubere Netzverbindung hinzubekommen.
Oder mit einem Transistor ein Relais ansteuern. Dann ist die Größe des Relais (je nach Transistor) fast egal.
Transistor als Schalter
Hannes
Hannes
Guten Morgen.
Mit sowas sollte es gehen:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... be0a63.pdf
Und mit den Kontakten dann ein Leistungsrelais schalten.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Vielen Dank für die Antworten. Hatte ich schon erwähnt, dass ich zwei linke Hände habe?
Wenn man mir genau sagt, was ich zu tun habe, könnte ich eventuell etwas zusammenbasteln (sogar zusammenlöten), aber ich dachte eher an ein "Kästchen", welches ein paar Schraubklemmen für das 12V/15mA Trigger Signal hat, und einen Schalter für das 230V Signal (ich würde dieses Kästchen dann in ein Verlängerungskabel - zwischen Schuko und Netzkupplung einbauen). Da ich 2,5mm Netzkabel einsetze, würde ich den Schalter relativ massiv und belastbar haben wollen.
Das sind keine guten Voraussetzungen für ein "Bastelprojekt" mit potentiell tödlichen Spannungen und brandgefährlichen Leistungen. Ein fertiges, käufliches Interface habe ich leider nicht gefunden und auch der passende ELV-Bausatz wird nicht mehr angeboten.xo-vision hat geschrieben:Hatte ich schon erwähnt, dass ich zwei linke Hände habe?
Was meint ihr zum Etalko ER12-001-8..230 V UC?
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 230vuc.pdf
Jeder hat eben andere Stärken und Schwächen ... eine Antwort, welche mir weiterhilft, fände ich super!Amperlite hat geschrieben:Echt?g.vogt hat geschrieben:... und auch der passende ELV-Bausatz wird nicht mehr angeboten.
So ein Mist. Das war die Lösung für alle, die zumindest U=R*I beherrschen und einen Lötkolben halten können, ohne sich größere Verletzungen zuzufügen.
