AVR an Stereo-Endstufe über Main-IN
ich erkläre Euch zunächst erstmal die Situation. Ich habe ein Nubox 5.1 System an meinem Denon AVR-2308 angeschlossen und bin damit im Surround Betrieb auch sehr zufrieden. Allerdings sind die Leistungen im Stereobereich eine komplette Katastrophe mit dem Denon AVR.
Ich hatte nun die Idee einen Stereo Vollverstärker (evtl den Yamaha AX-592) zu kaufen und diesen wie folgt anzuschließen: Von den PreOuts des Denon wollte ich an die Main-INs des Yamaha, damit der Sound sauber wiedergegeben werden kann. Um Stereo zu hören wollte ich ursprünglich nun die Geräte (CD-Player) direkt an den Yamaha anschließen und dort auch wiedergeben lassen. Allerdings ist mir heute nacht aufgefallen, dass dies nicht möglich sein wird, weil die Verbindungsbrücken der PreOuts und Main-INs Buchsen des Yamahas ja nicht mehr verbunden sind. Bei diesem Aufbau dürfte ich also keinen Sound bekommen.
Gibt es noch eine andere Lösung, die sauber ist und gut klingt? Einen CD-Player an den Denon anzuschließen würde ja wieder keinen Klanggewinn zur Ursprungssituation bringen.
Hat jemand Ideen?
Hat jemand Ideen?
AVR: Denon AVR-2308 | Endstufe: NAD C 272 // Lautsprecher: 2x Elac FS 209 A | 1x Elac CC 201 | 2x Elac FS 207 A | 1x Nubert AW-440
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo blitziii,
, denn wenn mich nicht alles täuscht, ist das die "gängige" Variante zur Einbindung eines Stereo-Amps in ein Surround-System. Der Denon übernimmt dann die Vorverstärkerfunktion.
Da der 2308 allerdings ja kein "Schwächling" ist, dem durch eine zusätzliche Stereoendstufe Entlastung geschaffen werden müsste, bin ich nicht sicher, ob der vorgeschlagene Weg tatsächlich eine Verbesserung bringt.
Versuch macht kluch
Grundsätzlich würde für diesen Weg aber eine reine Endstufe ausreichen!
bis dann
Das würde ich aber zunächst einmal ausprobierenblitziii hat geschrieben:Einen CD-Player an den Denon anzuschließen würde ja wieder keinen Klanggewinn zur Ursprungssituation bringen.
Versuch macht kluch
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Mir gehts es vorwiegend darum etwas mehr Dynamik in den Stereosound zu kriegen: Die Wiedergabe über den 2308 ist dermaßen flach, das macht so wirklich keinen Spaß. Zudem fehlen Funktionen wie "Loudness", die ich bei leiseren Lautstärkern als doch recht vorteilhaft erachte.
Wenn ich nun den CD Player an die Denon Vorstufe anschließe und von dort an die Yamaha Endstufe gehe, stehen mir derartige Einstellungen ja wieder nicht zur Verfügung. Daher suche ich eine Alternative bzw. einen Weg elegant Surround über den AVR zu hören und Stereo über den Yamaha Vollverstärker.
Wann haltet Ihr davon das Bi-Wiring Modul der NuBox zu nutzen? Also die Brücke zu entfernen und dann jeweils einen Verstärker an jeden Anschluss?
Re: AVR an Stereo-Endstufe über Main-IN
Da kannst Du Dich vielleicht noch mal genauer über die Yamahas informieren. AFAIK ist die Auftrennung da etwas speziell, d.h. die Auftrennung wird glaub umgangen, wenn irgendeine "Direct-Einstellung" gewählt ist (zumindest habe ich das schon über den AX-596 gelesen).blitziii hat geschrieben:... weil die Verbindungsbrücken der PreOuts und Main-INs Buchsen des Yamahas ja nicht mehr verbunden sind. Bei diesem Aufbau dürfte ich also keinen Sound bekommen.
Ansonsten könnte man einen einfachen Cinch-Umschalter nutzen, um zwischen AV- und Stereo-Vorstufe zu wählen.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Hat der 2308 nicht Pre-Outs ?
Besorg Dir eine gute Endstufe und schließ Deine Fronts daran an. Dann hast Du nicht nur im Stereobetrieb einen Klangzuwachs, sondern auch bei Surround.
Habe bei mir die kleinen Vincent-Monoblöcke im Einsatz und bin damit voll zufrieden. Kriegt man bei Ebay immer wieder mal recht günstig. Aber auch NAD Endstufen päppeln den Sound schon auf.
Habe mit Denon ,was den Bassbereich angeht, eher negative Erfahrungen gemacht, sodaß ich mich recht schnell von meinem damaligen AVR getrennt hatte und auf Harman - Kardon umgestiegen bin.
Moin
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Denon 2106. Stereo war einfach zu flach.
Habe mir dann einen gebrauchten AX-590 besorgt. Allerdings geh ich nicht direkt in die Main-Ins sondern in normale Eingänge und lasse die Vorstufe des Yamaha mitarbeiten. Ergebnis: Der schöne alte Stereosound
Den Denon stelle ich dann meist auf Direct um. So kann ich alle Quellen auch Stereo nutzen ohne auf die Klangregelung des Yammi verzichten zu müssen.
Zumindest für mich ne sehr feine Lösung.
Sven
Sven
Equipment: Panasonic TH-50PX8, Denon 2106, Yamaha AX-590, NuBox 681, Sony DVP-NS78H, Heco Concerto W30A, Rest: Ich arbeite dran...
Aber wird der Sound nicht sehr unsauber dadurch, wenn man ihn durch zwei Vorstufen jagd und dann in die Endstufe? Funktionieren tut das natürlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Surround Sound dann noch so ankommt, wie er mal auf der Disc war.
Aquarius
Hast du dir mal die Cambridge-Vollverstärker angeschaut?blitziii hat geschrieben: Gibt es noch eine andere Lösung, die sauber ist und gut klingt? Einen CD-Player an den Denon anzuschließen würde ja wieder keinen Klanggewinn zur Ursprungssituation bringen.
Hat jemand Ideen?
CD-Player und alles was Stereo gut klingen soll wird direkt angeschlossen.
Dem AVR wird ein "Festpegel"-Eingang zugewiesen, so dass der VV quasi nur als Endstufe für die Fronts dient
