6.1 auch möglich?
6.1 auch möglich?
wünsche erst mal ein frohes neues Jahr!
Komische Frage, aber ist 6.1 auch möglich? ich habe bisher ein 5.1 System, habe aber etwas 2 Meter hinter dem Sofa in der Wnad noch ein LS Kabel, da kam mir die Idee zu 6.1.
Ich nutze einen Onkyo 606 Receiver.
LG
Andi
LG
Andi
Andi
Epson EMP-TW 980 Humax PR-HD 1000 Onkyo TX SR 606, Onkyo DV-SP504E PS3 1xNubert nuLine AW-560 5xWS-12
Andi
MK II
rudijopp
Moin Moin,
möglich JA, aber nicht sehr sinnvoll.
6.1 gibt es nur auf seeeehr wenigen DVDs, aber bei 5.1Quellmaterial oder gar TV versaust du dir die ganze Surround-Kulisse, weil die recht identischen Surround-Signale dann mehr also Monosignal vom Surr.Back-LS wiedergegeben werden. Die breite Kulisse reduziert sich mehr in Richtung des einzelnen Surr.Back. Klingt übel - macht keinen Spass - ist aber auch abhängig von den Prozessoren im Amp.
Nur wegen letzterem Grund, wäre es daher zu emfehlen, es einfach mal zu testen.
Der 606er mag das ja ganz gut machen...
Ich hatte das damals mal mit meinem Onkyo701 getestet und war sehr enttäuscht, hatte aber auch den CS-150-Center getestet, was im Zusammenhang mit den RS-5 sicher nicht optimal war. Eine weitere RS-5 ist da natürlich besser.
Nachteilig war aber nur die klanglich unschlüssige Surroundkulisse. Für den zuvor beschriebenen Zentrierungseffekt in Richtung Surr.Back ist das natürlich nicht ursächlich.
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
- Grossmeister_T
Stimmt,
Ich hatte auch mal versucht 6.1 zu hören, aber das klingt wirklich richtig schlecht- ist nur für 6.1 Aufnahmen zu empfehlen, wie bereits beschrieben, und diese sind leider wirklich sehr sehr selten...
Frohes Neues
Frohes Neues
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Re: 6.1 auch möglich?
Hi,andimk hat geschrieben: Komische Frage, aber ist 6.1 auch möglich?
also was natives 5.1-Material angeht, kannst du 6.1 wirklich vergessen.
Ich habe jedoch auch ein 6.1-System, und ich nehme es für TV-Stereo-Signale, also Sendungen oder Filme, die nur mit Dolby Surround oder schlechter ausgestrahlt werden. Da ist hinten sowieso nur ein Mono-Signal, und durch das 6.1 wird der räumliche Eindruck dann ganz gut verstärkt.
Hängt allerdings sicherlich auch vom Verstärker/Receiver und dem eigenen Geschmack ab!
Wenn du sowieso ein Kabel liegen hast, einfach mal testen!
Ansonsten macht 6.1 oder auch 7.1 keinen Sinn, nur bei speziell kodiertem Quellmaterial, wie meine Vorredner ja auch schon gesagt haben.
Grüße Chris
- alles.klar
- Newbie
Hier möchte ich mich auch mal einklinken, denn eigentlich hatte ich für die Zukunft (ca in 9Monaten) auch vor ein 7.1 System aufzubauen.
Momentan habe ich ein 5.1 System, als Front die Nubox381 und als Rear die Nubox311.
Die 311 hängen eingentlich zu weit hinter dem Hörplatz und wollte sie ggf bei der nächsten Renovierung um ca 2m nach vorne holen.
Sie würden dann ca 1m hinter dem Hörplatz direkt unter der Decke hängen.
Dann habe ich ein bisschen weiter überlegt und bin dazu gekommen, das ich die jetziegen Rears eigentlich einfach "nur" ein bisschen enger zusammen hängen könnte und evtl 2 neue 311`er an den eigentlich vorgesehenen neuen Platz hängen könnte.
Wenn ich mir aber jetzt diesen Thread angucke, sollte man von einem 7.1 System lieber die Finger von lassen, denn man verschlechtert eigentlich die Soundqualität ? Zumindest mit den jetziegen Quellen ? Ich habe bisher "nur" DVD bzw die XBox360 als Quelle. Auf Blue-Ray wollte ich erst umsteigen, wenn diese jetzt so wahnwitzig überteuerten Datenträger auf einem annähernden Niveau einer DVD liegen.
Also bleibe ich doch bei einem 5.1 System undbereite Kabelmäßig ein evtl 7.1 System vor. Schade eigentlich, aber mein Geldbeutel freut sich natürlich.
Markus
Markus
LCD: Samsung LE40F71
SAT-Receiver: Homcast HS5101CS
AV-Receiver: Yamaha RX-V661,
Front: 2x nuBox 381, Center: nuBox CS-411, Rear: 2x nuBox 311, SW: AW880 SE
Spielekonsolen: Xbox 360, PS2, Gamecube
Hallo
Bei einem 5.1 und einem 6.1/7.1 System unterscheiden sich die Aufstellungen der Lautsprecher gewaltig.
Bei 5.1 sollten die Rears etwas (oder auch weit) hinter der Sitzposition angeordnet werden. Damit wird erreicht, dass der Ton den Hörer umschließt. Stehen die Rears auf Achse mit dem Hörplatz klingt es schon schlechter.
Bei einem 6.1/7.1 System stehen die Rears (fast) auf Achse und die Back deutlich hinter dem Sitzplatz und etwas höher. So wird auch wieder das umschließen des Hörers erreicht. Sind alle (Rear und Back) hinter dem Sitzplatz auf Achse, dann kann man sich das sparen.
Was den Klang eines 7.1 angeht. Da DD in 5.1 aufgenommen ist, muss also der AVR die beiden zusätzlichen Kanäle "erfinden". Je nachdem wie gut er das macht und wie gut die Abstimmung ist klingt das doch schon recht ordentlich. Aber wie oben erwähnt, die Aufstellung der Lautsprecher muss stimmen sonst wirds nichts. Mir persönlich reicht ein 5.1 Setup mit weit hinten und hoch angebrachten Rears vollkommen.
[b]Gruß Klaus[/b]
2x nuBox 511 + ABL - 1x nuBox CS-411 - 2x nuBox 311 - JBL SUB 200/230
Denon AVR 2809 - Denon PMA 1500AE - Onkyo DV-SP504E
Sharp LCD 52 XL2E - Comag HD-S CI100
- alles.klar
- Newbie
Meine Rears sind ungefähr 3-4m hinter dem Hörplatz. Ich finde das ein bisschen weit.Nu Klaus hat geschrieben:Hallo
Die Front Lautsprecher sind ca 3m vor mir. Das ist ok.
Ich glaube wenn ich die Rears ca 1,50 hinter dem Hörplatz (unter der Decke) hätte, dann wäre das besser.
Kann es leider nicht ausprobieren, denn ich weiss nicht wie ich die prvisorisch unter die Decke hängen soll ..lach..
Markus
Ich würde 6.1 / 7.1 klar integrieren, es gibt einige DVD's wo das mit dabei ist und ich finde das klingt auch besser. Bei 5.1 werden die Back-Surrounds ja nicht automatisch mit angesprochen.
Unter
http://www.thx.com/home/setup/speakers/71.html
findest Du Aufstellungshinweise und für die neuen HD Tonformate geben eine andere Aufstellung wie für 6.1 über DVD
Andi
Unter
Andi
- Danielocean
Wer eine 7.1 Integrierung pauschal ablehnt hat die letzten 2-3 jahre doch ein wenig gepennt
Fakt ist: Eine gute 5.1 Aufstellung ist einer schlechteren 7.1 Aufstellung vorzuziehen, vor allem bei Räumen unter 20qm macht 7.1 in der Regel recht wenig Sinn (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Jedoch kann eine gute 7.1 Integration einen deutlichen Mehrwert darstellen... aber eben vorrausgesetzt man hällt sich an empfohlene Installationen und klatscht die Lautsprecher nicht einfach dahin wo Platz ist
Mit PLIIx wird ein 5.1Mix schon gut aufgearbeitet und als 7.1Mix interpoliert... Das Ergebnis hängt aber auch vom Quellmaterial ab und was eben daraus gemacht werden kann. Aus DD EX Material, DTS ES Matrix (natives 5.1 mit "Zusatzinformationen") und DTS ES discrete (natives 6.1) wird eine sehr ordentliche 7.1 Soundkulisse dank PLIIx.
Mit dem Vormarsch der BD wurde drauf gehofft dass es nun vermehrt natives 7.1 Material geben wird, jedoch halten sich die Software Tilel mit nativem 7.1 noch etwas in Grenzen, wenngleich der Mehrwert dann im Vergleich zu 5.1 sich wirklich sehen lassen kann. Meiner Meinung nach ist der Aha-Effekt bei einem Upgrade von 5.1 zu 7.1 größer (natürlich unter ordentlichen Bedingungen) als bei einem Upgrade von zB DD zu DD truHD oder eben DTS zu DTS HD HR oder. MA.
Wenn also die Möglichkeit besteht ein 7.1 Setup annähernd nach den Vorgaben zu positionieren, so würde ich dies immer einem 5.1 Setup vorziehen.
Danke - Bitte
Danke - Bitte
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
