kurzes bassartiges ausschlagen der boxen...
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
keilchen
Beitrag von keilchen »
Hallo liebe nubert-freunde,
ich habe mir erst vor kurzem ein paar wunderschöne nuline 30 zugelegt, dazu einen Rotel RA-920 AX Vollverstärker.
Beim Ein-und Ausschalten des Verstärkers fiel mir plötzlich auf, dass die Boxen wie bei einem starken bassartigen Schwingen kurz ausschlagen, dies aber nur wenige Sekunden nach Betätigung des Power Knopfes.
Es kommt mir gerade so vor als wäre der Verstärker viel zu stark für meine kleinen Boxen :?:
nicht das sie mir irgendwann um die Ohren fliegen :lol:
oder ist das normal???
Liebe Grüße keilchen
Nubi
Administrator
Administrator
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Nubi »
ein kleiner "Plopp" kommt beim Ausschalten von Verstärkern ab und zu vor.
Nur ungefähr 50 bis 70% der Verstärker die wir kennen schalten völlig lautlos ein und aus.
Wenn die Basslautsprecher-Membrane dabei 5 oder 8 mm hüpft, ist das zwar unangenehm, für die Box aber unschädlich.
Dieses Hüpfen würde dann auch bei größeren Boxen auftauchen.
Manchmal kommt der Plopp auch durch die am Verstärker angeschlossenen Geräte zustande.
Wir würden testweise den Rotel-Verstärker mal ohne angeschlossene Tonquellen ein- und ausschalten.
Wenn das Geräusch dann geringer ist, kann man in die Cinch-Stecker des Tuners oder CD-Players der den Plopp verursacht, einen Koppel-Kondensator einlöten.
Faustregel: 2,2uF für 10 kOhm Verstärker-Eingangswiderstand bzw. 0.47 uF für den gängigen Eingangswiderstand von 47 kOhm.
**admin**
keilchen
Hey,
ok dann werde ich das mal ausprobieren und mal sehen ob das so genannte "Plopp" :D dann immer noch so stark auftritt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
gruß keilchen
keilchen
hallo admin,
ich habe bemerkt, dass das so genannte "Plopp" weniger wird wenn ich den Bass kurz vor dem ausschalten ganz runter schraube und erst nach dem einschalten wieder auf normal stufe stelle!
Ich möchte aber auch dazu sagen, dass ich den Bass nie so hoch stelle dass die Boxen nur noch auf Bassbasis die Musik wieder geben.
Auf jedenfall werde ich es weiter beobachten, doch so wie es jetzt steht werde ich es erst mal dabei belassen.
Da ich jetzt weiß, dass es für meine Boxen nicht gefährlich werden kann bin ich wesentlich beruhigter....
:wink:
Vielen Dank noch mal.... :)
ta
Beitrag von ta »
Die Verstärker, die sich lautlos einschalten, haben ein Relais vorm Lautsprecherausgang, was zeitverzögert die Boxen zuschaltet. War Rotel nicht diese Firma mit der Philosophie, solche Bauteile in der Endstufe konsequent wegzulassen?
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
ta hat geschrieben:War Rotel nicht diese Firma mit der Philosophie, solche Bauteile in der Endstufe konsequent wegzulassen?
Keine Ahnung, aber dann müsste rudijopp und die anderen RSX-1067 User dasselbe Problem haben.
StefanB
Beitrag von StefanB »
Selbst wenn, wären die geringsten. :wink:
Indian
Beitrag von Indian »
ta hat geschrieben:Die Verstärker, die sich lautlos einschalten, haben ein Relais vorm Lautsprecherausgang, was zeitverzögert die Boxen zuschaltet. War Rotel nicht diese Firma mit der Philosophie, solche Bauteile in der Endstufe konsequent wegzulassen?
Ja, kann ich bestätigen. Hatte mal eine Rotel Endstufe.
nuVero 10, nuVero 3, nuWave 3, nuPro A-10, nuPro A-300, nuPro AS-450.
shorty
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von shorty »
habe selbst einen Rotel RSX-1057 und eine Endstufe RB-1070. Bei beiden Geräten werden die LS mit einem Relais
verzögert eingeschaltet. Hier "ploppt" nichts. :)
Shorty
Zuletzt geändert von shorty am Do 8. Jan 2009, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
mcBrandy hat geschrieben:
Die "Probleme" (verursacht durch Gleichspannung) hab ich nicht und mein 1067er auch keine Ausgangsrelais (konsquenter Weise) :!:
Ich habe schon genug Verstärker repariert oder davon gelesen, bei denen diese Relais irgendwann versagen oder durch schlechten Kontakt zu Problemen führen. Da ist es mir viel lieber, daß ein Amp der derartige Leistungen abgeben kann - wie der 1067er - nicht über solche verfügt :wink:
bis denn dann,
der Rudi
