ich will meine Pianocraft E 200 Anlage ein paar neue LS spendieren.
Momentan habe ich noch die Yamaha LS dran und verspreche mir von einem Paar Nuberts eine zugewinn.
Problem ist die Positionierung der LS, sie würden in ca 2m Höhe leicht nach vorne geneigt auf einem Regal stehen.
Wandabstand ca 20 cm, Raumgröße 40qm. Die 311 wären von ihrer Größe die bessere Wahl für mich, 381 würden gerade noch so gehen.
Als Bassunterstützung der original Ls betreibe ich den Yamaha Sub yst-sw012, den ich gern weiter benutzen würde.
1. Vertragen sich die nubox mit dem sub?
2. Ist die Boxen Position möglich?
3. Würden die 311 mir ausreichen mit dem Yamaha Sub oder besser dann die 381 mit dem atm?
4. Nuline 32 als alternative ?
Ups, hoffentlich find ich noch die richtigen LS!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gimdi
p.s.: Höre Zimmerlautstärke und leiser, selten laut und da will ich ein gutes Klangbild haben.
Pianocraft e 200 mit yamaha sub yst-sw012 mit nubox 311/381?
Hallo Gimdi,
Bei den relativ kleinen, nicht ganz so leistungsstarken Anlagen ist es immer eine gute Idee, Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad einzusetzen. Die nuBox 381 scheint mir für deine Verhältnisse am geeignetesten. Und ich wage zu behaupten, dass du mit diesen Boxen den kleinen Yamaha-Subwoofer kaum noch brauchst; laut Datenblatt geht der Yammi kaum weiter runter als diese großen Kompaktboxen. Ob der Sub mit den Boxen harmoniert dürfte mehr eine Frage nach den Möglichkeiten deiner Pianocraft sein (ich konnte auf die Schnelle dafür kein Datenblatt finden); der Sub hat ja keine eigene Frequenzweiche, du musst einen geeigneten Übergang zu den Hauptboxen also am Verstärker einstellen können.
Danke für deine schnelle Antwort.
Wenn ich richtig gelesen habe geht die 381 bis auf 58 Hz runter.
Der Sub von Yamaha hat Ausgangsleistung: 100W, Frequenzgang: 28-200Hz, Tieftöner: 8" (20cm).
Wird das matsch wenn die zusammen spielen?
Die LS von Yamaha haben folgende Daten: 60W,Frequenzgang: 55Hz-28kHz, Wirkungsgrad: 87dB/2.83V/m.
