subwoofer selber bauen?! 4 x 15" lautsprecher^^
MegaJonietz
Beitrag von MegaJonietz »
Guten Tag,
ich hab hier noch 4 15" lautsprecher rumzuliegen,
billig "pa" teile also hart aufgehängt
200 watt rms an 8 ohm jeweils.
jetz würde ich die gerne irgendwie zu einem Subwoofer verbauen für
feiern etc.
Hauptsache laut und es soll drücken! wenn die Dinger dann durchheizen ist das auch egal^^
hat jmd irgendwie vorschläge?
weil es gibt nun nicht wirklich vorlagen für subs die mit 4st auf einmal
bestückt sind XD....
ach ja als info ich hab noch frequenzweichen für pa subs, verstärker etc.
also eigentlich brauch ich "nur" so ne idee für das gehäuse!!!
hoffe jmd findet sich,
mfg
megajonietz :)
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Mit vier identischen Treibern könnten vier gleiche Subwoofer gebaut werden :arrow: DBA
Oder jeweils zwei Treiber in ein Gehäuse verbauen (zwei Doppelwoofer) :arrow: SBA
Wenn es wirklich nur um Pegel geht, dann entweder alle Treiber in einer Reihe in einem
Gehäuse anordnen, oder vier Einzelwoofer in die Raumecken stellen (oder zwei Doppelte).
Kleine Gehäuse sind etwas weniger aufwendig in der Konstruktion; die
Wände eines großen Gehäuses müssten entsprechen "beruhigt" werden.
Gibts TSP der Treiber? Nettovolumen und BR Abstimmung könnten vorab simuliert werden. :idea:
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Beitrag von ++Stefan++ »
Wenn es Billigchassis sind würde ich vermuten, dass sie (obwohl sie sich hart aufgehängt anfühlen, im Vergleich dazu der Antrieb aber schwach ausfällt?) nur in geschlossenen Gehäusen funktionieren. Bei geschlossenen Gehäusen kannst du auch ohne die Parameter nicht wirklich viel Falsch machen.
Als zweite Möglichkeit kannst du dann Bandpassgehäuse basteln.
Wie es sich simmuliert kannst du beim Angeben der Daten (da helf ich gerne wenns so weit ist) mal mit "Win ISD" herumprobieren.
Falls der Antrieb schwach ist könnstest du auch Zwei Lautsprecher mit einem kleinen Lufvolumen koppeln und dann nochmal dahinter ein Gehäuse. Hört sich jetzt komisch an, es ist quasi so als würdest du beide Lautsprecher direkt übereinanderschrauben.
Ich merke ich schmeiße jetzt schon so viele "halbausgeschriebene" Ideen rein, dass ich dir da wohlmöglich gerade wenig weiterhelfen kann.
Was ich auf keinen Fall machen würde ist zwei unberechnette Bassreflexgehäuse bauen! Selbst wenn die Gehäuse berechnen kannst, solltest du daran denken, dass bie billigeimern die Werkstoleranzen recht groß sind, man nie weiß ob sich vielleicht doch etwas in der laufenden Fertigung verändert hat. Dann hast du wohlmöglich recht schnell total kaputte Chassis.
Hast du genügend Verstärkerleistung?
Hey du bist ja Berliner, vielleicht ergibt sich da was. Auf so ein Ausprobierprojekt hätte ich ja schon mal wieder Lust.
raw
Beitrag von raw »
Warum sollten die Chassis aufgrund von Toleranzen kaputt gehen?
Ich würde sagen: Einfach 100 Liter Gehäuse (Innenmaße z.B. 50cm*40cm*40cm) mit jeweils zwei 10cm Bassreflexrohre (Länge so 10...15cm) - dann passt das. Das ist dann auf etwa 40Hz reflext und daher sehr brauchbar für moderne elektronische Musik (HipHop, Pop, Electro, wasauchimmer). In das Gehäuse vielleicht noch ein, zwei Verstrebungen reinmachen.
++Stefan++
Ich kenn das im PA sektor so, wenn du die Box falsch abstimmst dann wird das Chassis wegen fehlenden Lufgegenkraft sehr schnell kaputt.
Du wirst sogesehen mit einer Bassreflexbox immer mehr Schalldruck haben, allerdings wird die Gesammtbelastbarkeit sinken.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
++Stefan++ hat geschrieben:Du wirst sogesehen mit einer Bassreflexbox immer mehr Schalldruck haben, allerdings wird die Gesammtbelastbarkeit sinken.
Kann man pauschal nicht sagen. In dem Frequenzbereich um die Bassreflex-Resonanz herum ist der Membranhub kleiner als bei einem gleich großen geschlossenen Gehäuse. Und weil im Bass der maximale Hub meist eher erreicht ist als die elektrische Belastbarkeit, steigen bei richtig dimensionierten Bassreflexgehäusen Wirkungsgrad und Belastbarkeit. Kann man sich mit WinISD sehr schön ansehen.
Nur der Bereich unterhalb der Resonanz wird schnell kritisch, da sollte man idealerweise mit einem passend berechneten Subsonicfilter kappen.
Grüße,
Zweck
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: subwoofer selber bauen?! 4 x 15" lautsprecher^^
Beitrag von Rank »
MegaJonietz hat geschrieben:Guten Tag,
feiern etc.
Vielleicht hilft das hier weiter: http://www.lautsprechershop.de/tools/in ... inleit.htm
... und hier noch ein paar Bauvorschläge: http://www.lautsprechershop.de/hifi/subwoofer.htm
Für's Gehäuse würd' ich einfach MDF (mitteldichte Faserplatte) aus dem Baumarkt in Stärke 22 mm nehmen.
Falls Du daraus etwas größere Subwoofer (z.B. mit Doppelbass Bestückung) bauen willst, dann würd' ich noch zusätzlich in der Mitte vom Gehäuse ein Rundholz (als Versteifungsstebe) mit rein leimen.
Rank
++Stefan++
Mit Billigchassis bekommt man oft gar keine guten Bassreflexkonstruktionen hin. Da ist die Resonanzfrequenz des Basstunnels viel zu weit unterhalb resonanz des Chassis liegt. Schiebst du es "richtig" bekommst du dann oft eine riesen KICKbass Überhöhung, hast aber keinen Tiefgang mehr (und im Tiefbass riesen Chassisauslenkungen).
Das sind bisher jedenfalls meine Erfahrungen mit WIN ISD gewesen (sicher nicht das professionelste Programm) und Billigchassis.
