nubox 481/DS-301 Weichenfrequenz
hiho,
also mal eine kleine Frage an die Fachkompetenz hier im Forum ^^. Ich habe die nubox 481 und die nubox DS-301 bei mir im Wohnzimmer stehen.Meine Frage ist welche Weichenfrequenz da sinnvoll ist.Befeuert wird das ganze von einem Onkyo 605.
Bisher hatte ich angedacht die 481er auf Full Band laufen zu lassen und die 2 Rears auf 40/50hz , Surround Weiche auf 40/50hz
hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
mfg
Winni2000
mfg
Winni2000
- bernardus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Hallo Winni2000,
die 481er kannst du getrost im Full Band-Betrieb laufen lassen.
Warum aber willst du die beiden DS-301 bei 40 oder 50 Hz trennen? Ihre Wiedergabemöglichkeit setzt ja erst bei ca. 80, bei freier Aufstellung sogar erst bei bis zu 110 Hz ein. Da bekommst du ein gehöriges Frequenzloch. Eine sinnvolle Trennung wäre dementsprechend etwa bei 80 oder 100 Hz.
Was für einen Center nutzt du denn? Ist dieser Full Band-tauglich?
Bernd
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Ganz klar müssen die Rears bei 80 Hz getrennt werden, während die 481er ruhig den ganzen Frequenzgang abbekommen können.
Die Rears sollten auch auf 'SMALL' eingestellt werden, die Fronts auf 'LARGE'.
- bernardus
Hi Gandalf, grüß dich!
Ich hatte mit meinem kleinen Denkanstoss hauptsächlich gehofft, den Threadersteller mal wieder aus der Reserve zu locken...
Aber es ist doch wunderbar, dass wir zwei einer Meinung sind, was seine Anfrage betrifft.
Schlaf gut!
Bernd
Schlaf gut!
Bernd
Mal eine Frage dazu: habe die Rears bei mir auch bei 80 Hz getrennt, aber wo sind die Einstellungen von Small/Large zu machen?Gandalf hat geschrieben:Ganz klar müssen die Rears bei 80 Hz getrennt werden, während die 481er ruhig den ganzen Frequenzgang abbekommen können.
![Question :?:](./images/smilies/nuforum/icon_question.gif)
Onkyo TX-SR706 - Onkyo DV-BD606 - Pioneer DV-410 - 2 x nuLine 82 - nuLine CS-42 - 2 x nuLine DS-22
Hallo franky6969,
der SMALL/LARGE Parameter legt nur fest, ob die entsprechenden Lautsprecher überhaupt irgendwo getrennt werden oder nicht. Wenn du sagst, deine Rears sind bei 80 Hz getrennt, müssen sie auf SMALL stehen! Alles was auf LARGE steht, wird nicht getrennt und immer mit vollem Frequenzgang angesteuert.
Alle Klar?![Biggrin :D](./images/smilies/nuforum/icon_biggrin.gif)
Alle Klar?
- bernardus
Hallo franky6969_sucht!
. Du musst beim AVR ins Lautsprecher-Setup-Menü gehen und - falls du keine automatische Einrichtung durchführst - kontrollieren, ob dort wirklich jeder Lautsprecher in Bezug auf seine Tiefbassfähigkeit mit der richtigen 'Small'- bzw. 'Large'-Einstellung eingetragen ist. Theoretisch wäre es nämlich denkbar, dass du beispielsweise eine Trennfrequenz von 80 Hz eingestellt hast, die Rears aber dennoch unbeabsichtigt in 'Large'-Einstellung laufen und vielleicht nur der Center auf 'Small' steht.
Bernd
Das ist doch in der BDA des Receivers sicherlich gut erklärtfranky6969_sucht hat geschrieben:...aber wo sind die Einstellungen von Small/Large zu machen?Das sagt mir gar nichts und habe ich auch noch nicht bewußt in den Einstellungen gesehen, obwohl ich da schon viele verschiedene Einstellungen ausprobiert habe...
![Idea :idea:](./images/smilies/nuforum/icon_idea.gif)
Helfen dir diese beiden Links (1. und 2.) ein wenig weiter?franky6969_sucht hat geschrieben:Und was bewirkt diese Maßnahme?
Bernd
Also jetzt bin ich doch etwas verwirrt!bernardus hat geschrieben:Hallo franky6969_sucht!
Bernd
![Confused :?](./images/smilies/nuforum/icon_confused.gif)
Danke aber für die Links, die zweite hilft mir zumindest etwas vom Verständnis weiter!
