Knacksen
Andy-dynamo
Knacksen
Beitrag von Andy-dynamo »
Hallo ich habe neulich bei einigen Liedern ein knacksen in meinen NuLine30.
Ich habe mir gestern ein CD-Player gekauft (Denon DCD-700AE).
Außerdem habe ich mir ein ATM 30 Modul zugelegt und habe meine Lautsprecher jetzt per Bi-Amping an meinen Denon AVR 3808 angeschlossen. Nach diesen änderungen habe ich nun dieses knacksen. Aber eben nicht bei allen Liedern.
An was kann das liegen?
Kann es an den Bi-Amping ligen?
Oder, liegt es am Cinchkabel zum ATM, da habe ich das einfache Kabel benutzt was den CD-Player beilag? (Bei den bei ebay gekauften ATM war nur ein Nubert Cinchkabel dabei)
Oder bekommt der Receiver zu viel Spanung vom ATM und übersteuert?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Knacksen
Andy-dynamo hat geschrieben:Oder bekommt der Receiver zu viel Spannung vom ATM und übersteuert?
Tritt das Knacksen im Zusammenhang mit kräftigen Basstönen auf?
Andy-dynamo
Zum teil, es ist nicht regelmäßig. Also wenn ich ein Lied habe mit starken Bassanteil knackst es nicht bei jeden Punch sondern nur ab und zu. Aber wenn ich den Bass EQ Regler des ATM in den rechten bereich bewege wird es heufiger.
Hallo Andy,
dann ist es mit ziemlicher Sicherheit eine Übersteuerung des AVR-Einganges durch das vom ATM getunte Signal.
Es bestünde die Möglichkeit, das ATM zu öffnen und drinnen zwei Jumper umzustecken, was das Ausgangssignal um 10dB reduziert und dieses von dir beobachtete Problem meist löst.
Eine andere Möglichkeit wäre, das ATM stattdessen per Zone-2-Trick einzubinden (dann müsstest du allerdings auf Biamping verzichten).
weaker
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von weaker »
Ich dachte, Bi-Amping bringt sowieso fast nie hörbare Vorteile sondern falsch gemacht sogar eher Nachteile?
Andy-dynamo
Bringt der Zone 2 Trick oder die verstellung der Jumper am ATM Klangliche nachteile?
Andy-dynamo
Ich habe jetzt die Jumper im ATM-Modul geändert.
Und das Clipping ist jetzt weg und ohne Klangverlust!!! :D :D
Am Lautstärkeregler brauche ich auch nur ein kleines Stück mehr drehen und Rauschen stelle ich kein fest!! :D :D
Danke für eure Hilfe !!!
