Easy!: Mixer an (PC) On-Board Soundkarte anschließen.
Das ist die Rückseite meines Club-Mixers! Wie schließe ich nun den Mixer an meine Soundkarte an, damit ich meine Musik vom Computer auf meinem Mixer abmischen kann? Bin ich für so Fragen hier richtig im Forum?
So weit ich verstanden hab hat der Mixer ne DIGITAL OUT (COAXIAL)-Buchse. Die gelbe Buchse auf dem Bild. Von da aus muss ich doch mit irgendeinem Kabel den Mixer an die Soundkarte verbinden oder ist das falsch? Weiß jemand genau, wie ich das Teil anzuschließen hab und mit welchem Kabel? Meine On-Board Soundkarte weist folgenden Anschluss auf: Coaxial S/PDIF Out Connector & Optical S/PDIF Out Connector & Line In Jack & Line Out Jack. Am Line Out Jack ist mein Receiver mit nem Cynch-Kabel verbunden. Hoffe das ist ausführlich genug.
Danke euch im voraus. wasserhahn60311
Ich denke schon, dass meine ANtwort nicht falsch ist und somit auch "gescheit"
Dein Mixer hat COAXIAL OUT, das beudeutet, von dort kommen Daten her. Du willst aber Daten in den Mixer haben. Das geht nur via Line IN (am Mixer) und Line Out (von der Soundkarte). Leider hast DU via Line-Out die Soundkarte an den Receiver angeschlossen, also ist der Line-Slot damit belegt.
Du könntest aber den Line Out von der Soundkarte mit einem Line-In am Mixer verbinden und den Master Out vom Mixer mit dem Receiver. FERTIG
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Naja, falls Du ausschließlich die Musik vom PC mixen möchtest, dann bräuchtest Du zumindest erstmal eine zweite Soundkarte ...
... oder vielleicht gleich im Rechner mixen (per DJ-Software).
Ansonsten versteh' ich dein Problem evtl. auch nicht ganz, denn die Anschlüsse am Mixer sind doch alle prima beschriftet.
Edit: Hab' grad' noch gesehen, dass dieser Mixer auch 'nen USB-Anschluss hat - vielleicht geht's auch darüber (wie wär's mal mit Bedienunganleitung lesen?).
Für das Mixen am PC hätte ich persönlich eine für den PC maßgeschneiderte Lösung bevorzugt (z.B. sowas hier: http://www.thomann.de/de/dj_software_hardware.html ).
Rank
Rank
Hab die Hotline angerufen und alles erklärt bekommen. Ich muss jetzt vom BOOTH OUT bzw. MASTER OUT (des Mixers) in den CD-IN (des Receivers) gehen und vom Line Out (Audio Out der Soundkarte) in den LINE IN (des Mixers) gehen.
Werd mir noch für den Mixer ne passende Recording-/Digital-Audio Karte mit S/PDIF Digital Ein- und Ausgang (elektrisch, coaxial) anschaffen, damit der COAXIAL DIGITAL OUT Anschluss des Mixers belegt iss.
Genau so hab ich es in meinem letzten Beitrag geschiebenwasserhahn60311 hat geschrieben:Hab die Hotline angerufen und alles erklärt bekommen. Ich muss jetzt vom BOOTH OUT bzw. MASTER OUT (des Mixers) in den CD-IN (des Receivers) gehen und vom Line Out (Audio Out der Soundkarte) in den LINE IN (des Mixers) gehen.
- rob_bounce
Hallo Alle zusammen & Hallo Wasserhahn!
@ Wasserhahn
Geil...! Ich habe schon gedacht, ich wäre der einzige Hifi-Freak, der gleichzeitig als Hobby-DJ "unterwegs" ist.
Ich habe mir Mitte April den Mixer Denon DN-X1100 gekauft. Also das neue Modell, dass aber in der Rangfolge unter deinem ist.
Die anderen User haben dir schon die richtigen & passenden Antworten gegeben! Ich kann dir aber nur an Herz legen, dass du dir mal die Bedienungsanleitung deines Denon-Mixers mal in Ruhe reinziehst. Dort hättest du Antworten für fast alle deiner Anschluss-Probleme gefunden.
Also...
Generell schließt man den Mixer so an...
Master Out --> zu deinem Haupt-Verstärker oder Hauptabhöre (Aktivboxen). Egal ob Symetrisch (XLR) oder unsymetrisch
(Chinch/RCA)
Den 'Master Out' würde ich nicht am CD-Eingang (Chinch) an deinem HiFi-Verstärker anschließen. Meiner Meinung nach
ist der CD-Eingang zu empfindlich & halt auf CD/DVD ausgelegt. Ich kann dir nur raten, lieber einen AUX, Video IN
oder Tape IN Anschluss zu benutzen. Diese Anschlüsse sind robuster & nicht so "empfindlich".
Oder...
...am 'Main IN' / 'Pre IN' (Vorverstärker-Eingang) Anschluss eines auftrennbaren Verstärkers/Receivers anzuschließen.
Denn...
Auf der Musikmesse 2009 habe ich mich am Stand von Denon/Allen & Heath von einem Denon Verkäufer beraten
lassen!
Der Verkäufer hatte wirklich Ahnung... Er war ein alter Hifi-Stratege. Er hat mir geraten, mir eine reine HiFi-Endstufe
anzuschaffen. Zur "Not" auch ein paar alte Denon Monoblöcke aus der Bucht. Denn das Mischpult funktioniert
genauso, wie eine klassische HiFi-Vorstufe!
Booth Out --> An diesem Ausgang würdest du im Club- & Diskothekeneinsatz den Verstärker dranhängen, an dem deine Abhör-
Monitor-Box angeschlossen ist. Oder natürlich auch nur eine Aktivbox...!
Fakt:
Master --> Lautsprecheranlage der Tanzfläche oder Hauptlautsprecher bei dir zu Hause!
Booth Out --> Dein Lautsprecher zum abhören beim Musik mixen. Du weißt ja, ein Ohr am Kopfhörer & das andere Ohr hört
über den Lautsprecher/Verstärker, der an dem Booth-Ausgang angeschlossen ist.
Deshalb kannst du ja auch die Ausgänge Master & Booth getrennt & unabhängig voneinander in der Lautstärke regeln!
Deine Soundkarte....
Stereo-Ausgang deiner Soundkarte an einen der 4 Line-Eingängen anschließen. Ganz einfach & fertig isset!
Vergiss nicht den Schiebe-Regler am jeweiligen Eingang auf 'Line' zustellen. Sonst hörste nix...!
Also von mini-klinke --> Chinch/RCA am Mixer
oder
von große Klinke 6,3 mm auf Chinch/RCA am Mixer
Der USB-Anschluss ist doch bei Denon-Mixern meistens nur für Firmeware-Updates vorgesehen. Nicht, um eine Soundkarte anzuschließen. Aber ich prüfe das nochmal nach...!
Denon hat im Gegensatz zu Pioneer ein etwas anderes Konzept bei den DJ-Mixern vorgesehen. Bei Denon werden hauptsächlich die Effekt-Spielereien beim Mixen über die passenden DJ CD-Player eingebunden. Genauso verhält es ich mit Datenträgern/PCs, auf den digitale Musikdateien vorliegen.
Pioneer hat diese Feature in den DJ Mixern integriert. Vorteil bei Denon - man ist nicht abhängig vom Mixer & kann also seinen alten Mixer weiterhin einsetzen.
Wasserhahn, ich hoffe, ich kann dir hiermit weiterhelfen.
@ Wasserhahn
Also...
(Chinch/RCA)
Oder...
Denn...
lassen!
Fakt:
oder
