Problem mit Soundkarte (Aufnahme)
- Been thanked: 2 times
Meine Soundkarte hat unlängst beschlossen, mich zu ärgern.
Wenn ich in Audacity irgendetwas aufnehmen will, wird die Aufnahme vom Moment des ersten Tons von bösem Rauschen überlagert, das im Lauf weniger Sekunden bis auf die Maximallautstärke anschwillt (unabhängig vom Pegel des Eingangssignals). Nehme ich einfach nur Stille (also ohne Eingangssignal) auf, rauscht absolut nichts.
Unter Windows im "Audiogeräte"-Fenster (Karteikarte "Aufnahme") kann man schön beobachten, dass am Line In der Soundkarte immer ein Signal anliegt, sobald die Karte irgendeinen Ton abspielt - egal ob internes Routing (output --> line in) angeschaltet ist oder nicht. Ob ich Direct Sound, ASIO, WASAPI oder Kernel Streaming verwende, spielt ebenfalls keine Rolle.
Bei der Karte handelt es sich um eine Audiotrak Prodigy HD2.
Woran könnte das Problem liegen? Ich befürchte ja fast, dass es an der Hardware liegt (irgendein Rückkopplungseffekt zwischen Output und Line In?), aber ich bin kein Fachmann. Hab die Karte mal ausgebaut, optisch erkennt man nix. Jemand eine Idee?
Was, die Aufnahme? Wie ganz oben geschrieben: Audacity.
Das Routing funktioniert über die Soundkarten-Software. Die "DirectWire"-Technologie wurde von ESI entwickelt.
http://www.esi-audio.com/aboutus/technology/
Sorry - ni richtig gelesen... N Kumpel quatscht hier ständig von der Seite rein
Kenn ich von der Juli@... Meinen Informationen nach wurde die Programmierung sämtlicher Treiber von ESI schon seit längerer Zeit recht offensiv kritisiert.
Hab selbst aber noch nie mit Audacity gearbeitet - aber bei Freunden die Erfahrung gemacht, dass der [extrem billig gemachte] Audiograbber recht nützlich sein soll. Schon mal probiert, ob das Rauschen dann auch auftritt?
Ich dachte immer, der Audiograbber wäre ein Programm zum Rippen von CDs?
EDIT:
Ahhh, ich habs!
Es war DOCH Audacity. Allerdings mein eigener Fehler. Ich habe nämlich die Funktion aktiviert, die Aufnahme während des Aufnehmens mitzuhören. DIESES Signal wurde zum ursprünglichen Eingangssignal gemischt, dann die Summe wieder aufgenommen, alles zusammn wieder zum Eingangssignal addiert und so weiter. Klar, dass sich das nach wenigen Sekunden besch... anhören muss.
Sorry für die Aufregung, file under "menschliches Versagen".
EDIT:
Ahhh, ich habs!
Zuletzt geändert von Philipp am Fr 27. Mär 2009, 02:51, insgesamt 1-mal geändert.
