Nubox 311(Direkt) 0der 301(dipol)als rearboxen?
hi Leute!
Ich weis nicht ob ich bei mir lieber Direktstrahl (311) oder Dipol (301) als rear kaufen soll??
kurze Beschreibung von meinen Bedienungen
Die Fernsehcouch steht direkt an der Wand und oberhalb ist ein 4 teiliges Fenster. Links und rechts vom Fenster sollten die Rearspeaker mittels Wandhalterung angebracht werden. Was ist nun besser Direkt oder Dipol.
90% Film und 10% Musik(Party)
Die Boxen werde ich mir sicher kaufen
Frontspeaker:
2 x nuBox 481
Centerspeaker:
1 x nuBox CS-411
Rearspeaker
2x nubox 311 oder nubox 301
Das Suround system ganze wird über einen Denon AVR 2106 angesteuert.
Danke für hilfe
lg
mirk
Frontspeaker:
2 x nuBox 481
Centerspeaker:
1 x nuBox CS-411
Rearspeaker
Danke für hilfe
lg
mirk
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo mirk und willkommen im Forum,
zunächst mal Glückwunsch zu Deiner bisherigen LS-Wahl
. Bin sicher, dass Du viel Freude mit dem Set haben wirst
. Direktstrahler sollten schon ein wenig Abstand nach hinten zum Hörplatz haben.
Die Dipole erzeugen ein etwas diffuseres Klangbild, sind bei der Wiedergabe von Effekten (Filme) IMHO im Vorteil und können auch unmittelbar seitlich hinter der Hörposition befestigt überzeugen.
bis dann
![Exclaim :!:](./images/smilies/nuforum/icon_exclaim.gif)
Bei dieser Konstellation sind eigentlich die Dipole die bessere Wahlmirk hat geschrieben:Die Fernsehcouch steht direkt an der Wand und oberhalb ist ein 4 teiliges Fenster. Links und rechts vom Fenster sollten die Rearspeaker mittels Wandhalterung angebracht werden. Was ist nun besser Direkt oder Dipol.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Hallo mirk, und auch von mir Willkommen hier im Forum.Stevienew hat geschrieben: Bei dieser Konstellation sind eigentlich die Dipole die bessere Wahl![]()
Da stimme ich Stevienew zu.
Ich habe auch meine nuWave RS 5 (Dipole) genau so angebracht wie Du es machen möchtest mit den Wandhalterungen und es funktioniert sehr gut
Immer daran denken, wenn es nicht gefallen sollte hast ja immer noch die 4 Wochen Rückgaberecht bei Nubert
Ich würde es probieren,
Gruß Bruno
Hallo
da ich die Richtwirkung der 311 kenne und die sogar überkopf betreibe kann ich auch nur zu Dipolen raten. Zu ortbare Surroundeffekte könnten den Spaß am Film verderben, das muss diffus rüberkommen. Schau auch mal bei THX in die FAQs rein, die empfehlen auch Dipole hinten oder bei 7.1 seitlich.
Grüsse
Eric
Grüsse
Eric
Pioneer 575a, Denon 1706, Dual 1226, NuBox 311+201m Teufel M900SW, Pinkbull F-155, DNT IpDio Tune, IpDio Pro FM, IpDio, Avox Indio
- Stevienew
....und die WH-5 passen ideal zu den DS-301. Ich selbst verwende die auch und in meinem Album kannst Du sehen, wie das ausschaut. In Verbindung mit einem schmalen Kabelkanal - in Wandfarbe gestrichen - ist das m.E. eine optisch unauffällige Lösung.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Re: Nubox 311(Direkt) 0der 301(dipol)als rearboxen?
Hi,mirk hat geschrieben:h
Frontspeaker:
2 x nuBox 481
Centerspeaker:
1 x nuBox CS-411
Rearspeaker
ich habe mir vor ein paar Wochen genau dieses Set bestellt (mit Dipolen). Ich kann auch bestätigen, daß der Wandhalter perfekt ist. Mit dem Wandhalter kannst Du die Dipole auch drehen und per Schalter auf Direktstrahler umstellen (an den Schlater kommt allerdings nur mit Zahnseide ran
Alex.
EDIT: Wenn Du willst, kann ich ein Foto von den Dipolen auf den Wandhaltern machen...
- Bruno
mirk hat geschrieben:nächste woche wird endlich bestellt![]()
eine Frage hätte ich noch
Welchen durchmesser soll ich bei den Lautsprechkabel nehmen 4 mm² oder 2,5 mm² -> Für die Rear brauche ich jeweils 12m und für die Front/Center je 3m
lg
mirk
Hallo mirk,
Du kannst getrost zu den 2,5 mm² greifen. Das reicht vollkommen
Alle die das Gegenteil behaupten, sage ich mal "hören das Gras wachsen"
Also bestell dir das 2,5 mm² meter z.b. von Nubert für 1,99 der meter, und gut ist.
Viel Spaß dann noch beim Bestellen, beim Erhalten
Bruno
