AW75 stellt sich komischerweise manchmal ab
Jake1984
Beitrag von Jake1984 »
Hallo...
Er stellt sich manchmal einfach ab und es kommt nix mehr raus, ich hab kein plan was das is... und wenn ich ihn auf auto stelle spielt manchmal alles verrückt, und er macht mal 10 sekunden "an" aus "an" aus "an" aus ..... hört man ja an dem klicken...
woran liegt das?
PRSandre
Re: AW75 stellt sich komischerweise manchmal ab
Beitrag von PRSandre »
Jake1984 hat geschrieben:Hallo...
woran liegt das?
Woran das liegen kann, kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich würde an deiner Stelle morgen früh gleich mal bei Nubert Hotline nachfragen!!!
Die können dir evtl. direkt weiterhelfen.
Das ist sicher die beste Lösung um dem Problem auf den Grund zu gehen :!: :!: :!: :!: :!:
chita
Beitrag von chita »
... und das "Ergebnis" posten, hilft anderen evtl. auch weiter, wenn das Problem auftritt :-)
LG
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
PRSandre
chita hat geschrieben:... und das "Ergebnis" posten, hilft anderen evtl. auch weiter, wenn das Problem auftritt :-)
LG
chita
ja genau........... schön dass jemand mitdenkt :wink: :wink: :wink: :wink: danke chita
Andre
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Jake
Wie sind die Einstellungen an deinem Receiver? Hast du den Sub automatisch einmessen lassen oder hast ihn manuell eingestellt?
Manchmal ist Sub-Out-Pegel zu gering eingestellt und dann bekommt der Sub ab und zu einen Impuls und schaltet sich ein und dann eben wieder aus.
Stell bei deinem Receiver den Pegel auf max. und regle die Lautstärke am Sub. Wenn das nix hilft -> Hotline.
Jake1984
hm, was ist die einstellung im receiver für die frequenzweiche für den sub bzw den signalpegel? .... x.over ? kenn mich da nicht so aus ... nein ich hab das einmessmikrofon verschlampt... kann man da auch irgend nen anderes nehemen? muss nochmal suchen...
mcBrandy
Wennst das Originalmikro nicht mehr hast, dann laß es sein. Weil es gibt viel zu verschiedene, um es einfach anzustecken.
X.over sollte die Übernahmefrequenz sein. Aber du brauchst den Pegel in dB. Also irgendwas mit +6dB oder +12dB. Welchen AVR hast du, weil dann können wir in der Bedienungsanleitung nachlesen, wo es genau steht.
Jake1984
Pioneer VSX 915-S
