LipSync Problem auch bei Tonausgang über TV?
gibt es diese Probleme auch, wenn ich den Ton über die Tonausgänge vom TV abnehme? Ich will meinen Stereoverstärker an den analogen Tonausgang vom LCD anschliessen.
Grüsse
mklang05
Grüsse
mklang05
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Egal, wo Du den Ton abgreifst - er kommt nahezu unverzögert an.
Das Bild wird jedoch immer durch die Bildverarbeitung mehr oder weniger verzögert.
Daher gibt es immer einen zeitlichen Versatz zwischen Bild und Ton, der jedoch je nach TV-Sender variieren kann.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo BlueDanube,BlueDanube hat geschrieben:Egal, wo Du den Ton abgreifst - er kommt nahezu unverzögert an.
das Thema interessiert mich auch, da es bei mir Probleme mit der Synchronität gibt. Wie kommt es, dass Bild und Ton bei einigen meiner Konzert-DVDs vollkommen synchron laufen, bei anderen DVDs aber meilenweit auseinander liegen? Ganz extrem ist es bei der DVD "Yes - Live at Montreux 2003". Dort liegt Bild und Ton 'ne geschätzte knappe Sekunde auseinander. Habe "nur" 'ne Stereo Anlage-siehe Signatur.
Gruß, Torsten
2x nuLine 102 Kirsche + ATM an NAD C 372, Denon TU-1500AE schwarz, 2x nuBox 381 Nussbaum + ABL an Yamaha AX-596
Hallo Mklang,
die Frage kann man nur mit "kommt drauf an" beantworten.
Es gibt Fernseher, die das Tonsignal Bildsynchron ausgeben (z.B. Philips), andere machen das nicht....
Dafür wandelt der Philips z.B. ein 5.1 Signal in ein 2.0 Signal um....
Was da also genau ausgegeben wird, kannst Du nur dem Handbuch deines Fernsehers entnehmen - oder such Dir ein entsprechendes Fachforum für deinen Fernseher.
gruss
Jürgen
gruss
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
- BlueDanube
Das kann ein Mastering-Fehler sein.Eisholz hat geschrieben:Ganz extrem ist es bei der DVD "Yes - Live at Montreux 2003". Dort liegt Bild und Ton 'ne geschätzte knappe Sekunde auseinander.
Es gibt auch Kino-Filme, wo der Ton zum Bild extrem unsynchron ist.
BlueDanube
BlueDanube
Aha, alles klar und danke für die Rückmeldung.BlueDanube hat geschrieben:Das kann ein Mastering-Fehler sein.Eisholz hat geschrieben:Ganz extrem ist es bei der DVD "Yes - Live at Montreux 2003". Dort liegt Bild und Ton 'ne geschätzte knappe Sekunde auseinander.
Gruß, Torsten
Nubox481fan
Hmm also ich hab bei mir den Bluray player über HDMI am Fernseher und dann den Fernseher per Chinch am Receiver. So wie ich es aus der Bedienungsanleitung meines Fernseher herauslese schleift dieser das Signal direkt durch.
Hab noch kein einziges mal ein Problem mit Lippsynch gehabt bzw. musste nicht am Player nachregeln. Wahrscheinlich Glück mit den Komponenten bzw. bisherigen Medien gehabt.
Mache doch einfach mal dann wirst Du sehen ob es Probleme gibt. Oder hast Du die Komponenten noch nicht gekauft?Ich will meinen Stereoverstärker an den analogen Tonausgang vom LCD anschliessen.
Nubox481fan
Nubox481fan
