Kühlschrank: Knack!
hw_doc
Kühlschrank: Knack!
Beitrag von hw_doc »
Hallo und guten Abend,
ich hoffe, ich bin mit meinem Posting in diesem Forum nicht ganz falsch - anstonsten möge man mich verschieben!
Ich habe das Problem, dass mein Kühlschrank in bzw. über das Stromnetz einstreut. Neben meinem ABL sind auch meine PC-Lautsprecher in einem anderen Zimmer sehr empfänglich dafür - es knackt, wann immer der Kühlschrank anläuft. Ein Freund hatte daher schon den Kühlschrank auf eine andere Phase gelegt. Offenbar ohne Erfolg :(
Gerne würde ich das Problem an der Wurzel packen und vor der Steckdose des Kühlschranks ansetzen. Gibt es da etwas, was "out of the box" ohne große Bastelarbeiten den Kühlschrank weniger kommunikativ macht (außer "Strom aus")?
Vielen Dank schon mal
Steffen
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
... anderen Stromkreislauf nutzen?
JensII
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von JensII »
Wenn der Freund schon eine Phase umlegen kann, sollte der TESTWEISE mal die Erde abklemmen!
Vielleicht hilft auch schon ein Mantelstromfilter am Antennenanschluß. Kann, muss nicht......
hw_doc
Homernoid hat geschrieben:... anderen Stromkreislauf nutzen?
wie sollte das Konkret aussehen?
JensII hat geschrieben: Wenn der Freund schon eine Phase umlegen kann, sollte der TESTWEISE mal die Erde abklemmen!
Das mit dem Mantelstromfilter am Antennenanschluss hab ich schon durchgezogen, sonst brummt's bei mir.
Die Erde (vom Kühlschrank?) testhalber abzuklemmen, hört sich nicht gerade nach einer dauerhaften Lösung an. Oder?
Steffen
Homernoid
Na einfach mal ne andere Steckdose nehmen im Haus?
hw_doc
Homernoid hat geschrieben:Na einfach mal ne andere Steckdose nehmen im Haus?
Für was? Den Kühlschrank?
Ich kann weder den Kühlschrank, noch meine Wohnzimmer- oder Arbeitszimmer-Elektronik an eine andere Dose hängen. Bestenfalls zum Test - aber was sollte das bringen?
Alle drei Gerätschaften hängen an unterschiedlichen Sicherungen.
Homernoid
Wozu fragst Du dann, wenn Du nix austesten willst? :roll:
ICH als Laie hätte es so gemacht, bevor ich n Elektriker zu Rate ziehe.
Der Test ist ein Test, um zu testen, ob es testweise was bringt. Zu was anderen ist ein Test nicht da.... oder holŽDir n neuen Kühlschrank, wenn Du nix testen willst...
Alles andere würde ich den Elektriker fragen. Wozu man sich dann aber in ein LS-Forum bewegt, geht mir nicht so ganz in den Sinn...
hw_doc
Homernoid hat geschrieben:Wozu fragst Du dann, wenn Du nix austesten willst? :roll:
Ich glaube, Du kannst mir nicht folgen oder möchtest es nicht: :?
Gegeben sind ein Sender (Kühlschrank) und zwei Empfänger (PC-Lautsprecher und ABL). Alle drei Geräte befinden sich in unterschiedlichen Räumen, an unterschiedlichen Sicherungen. Wenn ich jetzt alle oder auch nur einen Teil der Geräte nehme und an andere Dosen hänge, wird sich das Ergebnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ändern. Oder siehst Du das anders?
Homernoid hat geschrieben:Alles andere würde ich den Elektriker fragen. Wozu man sich dann aber in ein LS-Forum bewegt, geht mir nicht so ganz in den Sinn...
Ich bin hier nicht in einem Lautsprecher-Forum. Ich bin im Forum eines Lautsprecher-Herstellers, welches sich mit Audio- und Videotechnik allgemein beschäftigt. Bislang habe ich hier immer qualifizierte Meinungen bekommen können, daher "bewege" ich mich hier. :roll:
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
Ich sehe das aehnlich wie Homer. Du koenntest doch mal per Kabelverlaengerung Kuehlschrank oder Anlage an eine andere Dose anschliessen. Wenig Aufwand, aber wenn es hilft, hast Du einen Anhaltspunkt. Lass auch mal das ATM weg. Das hatte bei mir auch Einfluss bei einer aehnlichen Problematik.
hw_doc
Logan68 hat geschrieben:Gruesse,
Nur: Für was?
Ich halte fest:
- Ich weiß, dass es der Kühlschrank ist, der eintreut.
- Ich weiß, dass das ABL und meine PC-Lautsprecher die Empfänger sind, das habe ich bereits auch soweit getestet. Es ist so, weil Ruhe im Karton ist, sobald ich sie vom Strom trenne - genau, wie beim Kühlschrank. Dann aber habe ich entweder kein kaltes Bier oder keine Musik. Schlimmstenfalls sogar beides. Eine Lösung ist das alles nicht.
Versteht mich bitte nicht falsch:
Ich bin nicht test-faul. Aber ich brauche eine absehbare Erkenntnis für irgendwelche Tests vor Augen. Selbst wenn der Kühlschrank am Stromkreis meines Badezimmers funktioniert, werde ich ihn künftig kaum an einer Kabeltrommel betreiben. Auf das ABL zu verzichten, ist auch keine Lösung.
Leider wurden mir hier von den wenigsten Argumente genannt, die für die genannten Vorschläge sprechen.
Ich stelle die Frage nun einmal anders:
Gibt es hier jemanden, der mit einem Netzfilter bereits ein derartiges Problem gelöst hat? Gibt es konkrete Produktempfehlungen?
Steffen
