Aufstellungstipp AW-1000
- yawg
Habe mal einfach im Baumarkt vier 20-cm-Füße 2,5 cm mal 2,5 cm in Stahl unter meinen AW-1000 geschraubt (dann kommt das Zentrum der Membran auf ca. 49 cm vom Boden was einer Plazierung auf drei Sechzehntel von meiner Zimmerhöhe entspricht) und siehe da, trockenerer Tiefbaß, schnell angeschlagene Baßtrommeln kommen nun viel deutlicher. Man kann den Sub jetzt auch ruhig etwas lauter stellen ohne daß er auffällt.
Kosten 10 Euro für die Füße und die dann gefüllt mit Quarzsand, den hatte ich noch rumstehen. Ein sehr empfehlenswerter Upgrade der fast nichts kostet. Aber erst den Abstand Boden/Decke messen und den Woofer dann auf einen "ungeraden Bruch" stellen, z.B. drei Sechzehntel oder ein Fünftel etc.
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
CD: Arcam CD-23, DAC: Cayin DA-2, PS: Empire 598 III, TA: DV XX-2 Mk II/Empire D4000III, VV: DV P-75 Mk II/Audio Exklusiv P2/ EV bi-amp: M/H: EAR 549, B: Marantz MA-700, LS: Maggie 3.6R mit custom XO/ATM 11, SW: AW-1000, KH: Stax Lambda Nova Sig./SRM-T1S
						Hallo Jörg,
interessanter Tip. Für mich, dem Aufstellungsregel noch total unbekannt sind. Wieso eigentlich auf einen ungeraden Bruch?
Wie lässt sich die klangliche Verbesserung bei dieser Aufstellung erklären?
Sorry, aber bin totaler laie auf dem Gebiet und möchte gerne dazulernen
gruß
Timo
gruß
Timo
PC: ROTEL RA-04, 2xnuBox101 black/black, 1xnuBox AW-441 black/black
WZ: YAMAHA AX-892,CDX-396,MDX-596, nuVero4 Perlweiß
- yawg
Hallo Timo,
Wenn der LS auf einem ungeraden Bruch steht regt er diese Raummoden nur minimal an
Gruß, Jörg.
						Töne produzieren immer Harmonische d.h. Töne die die z.B. doppelte, halbe oder ein Viertel deren Tonhöhe d.h. Wellenlänge haben und deshalb gibt es immer "Bäuche" auf den geraden Brüchen der Raumabmessungen. Bei den Bäuchen werden die Töne noch mal extra verstärkt was im Baß sehr auffallend stört. Das sind die berüchtigten Raummoden. Wenn's davon zuviel oder zu starke gibt dann klingt der Baß immer mulmig und zu fett.GRaVe303 hat geschrieben:Hallo Jörg,
Sorry, aber bin totaler laie auf dem Gebiet und möchte gerne dazulernen![]()
Gruß, Jörg.
				X-ICEMAN-X
 - Newbie
Danke für deine Erklärung. Ich glaub ich muss mich in dieser Sache mal etwas einlesen.yawg hat geschrieben:Hallo Timo,Töne produzieren immer Harmonische d.h. Töne die die z.B. doppelte, halbe oder ein Viertel deren Tonhöhe d.h. Wellenlänge haben und deshalb gibt es immer "Bäuche" auf den geraden Brüchen der Raumabmessungen. Bei den Bäuchen werden die Töne noch mal extra verstärkt was im Baß sehr auffallend stört. Das sind die berüchtigten Raummoden. Wenn's davon zuviel oder zu starke gibt dann klingt der Baß immer mulmig und zu fett.GRaVe303 hat geschrieben:Hallo Jörg,
Wenn der LS auf einem ungeraden Bruch steht regt er diese Raummoden nur minimal an![]()
Gruß, Jörg.
- yawg
Da gibt's nicht viel zu fotografieren, bemüht mal Eure Fantasie: vier viereckige schwarz lackierte Füße 20 cm hoch, 25 x 25 mm mit Sand gefüllt unter die Ecken des Subs geschraubt. Gibt's im Baumarkt für 2,50 pro Stück.
Beim Vorbohren der Löcher sollte man nicht zu dünne Bohrer nehmen, also die Dicke der Holzschrauben nachmessen und einen Holzbohrer vom Durchmesser der Schraube minus Gewinde nehmen. Bei zu dünnem Bohrer kann das Furnier platzen.
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
				Edgar J. Goodspeed
				chaostwins
 - Newbie
"Dumme" Frage.
Geht das auch bei meinem kleinen AW-560?
Bin mit dem Bass zwar zufrieden, aber wenn der da nochmal ein Stück tiefer gehen würde....das ist doch was für meinen Papas Sohnemann
Bevor ich die aber anschrauben würde (der schöne Lack), würde ich das mal mit ein paar Holzklötzen ausprobieren.
