Verkabelung von Boxen - welches Verlegekabel ist optimal?
o0Pascal0o
Beitrag von o0Pascal0o »
Warum sind bei der NuVero 4 hinten 4 Anschlüsse dran? Meine jetztigen Boxen haben 2 Anschlüsse.
NuVero 4 -Hintenansicht: http://www.av-magazin.de/Technik-Freque ... 788.0.html
Welche Art von Kabel benötigt man für den Anschluss? Muss es ein Kabel mit Stecker sein? Kann man diesen am Ende auf Verlegekabel selbst draufstecken solch einen Stecker?
Oder geht es auch ohne Stecker - bei meinen jetztigen Boxen geht das. Da kann man so eine Schraube einfach hochdrehen - Kabel dazwischen einklemmen und wieder herunterdrehen - fertig.
Ich möchte mir Boxen holen - aber weiss noch nicht genau welche - aber da der Raum jetzt verholzt wird, möchte ich vorher das Kabel schon legen. Welches ist also gut geeignet generell? Oder muss das immer perfekt kompatibel zu den Boxen sein?
Herzlichen Dank
jonasboehl
Beitrag von jonasboehl »
Moin!
An der nuVero 4 sind 4 Anschlüsse dran, weil du dann Bi-Wiring bzw. Bi-Amping benutzen kannst.
Am besten mal bei Wikipedia nachlesen was das bedeutet.
Braucht dich aber gar nicht interessieren, solange die Drahtbrücken dran sind, kannst du die genau so anschließen wie deine alten Boxen.
Alle Boxen von Nubert haben die von dir beschriebenen Anschlüsse bei denen man eine Schraube hoch dreht.
Brauchst also nichts neues kaufen oder so.
Einfach ganz normales Boxenkabel verlegen und gut ist.
Bestell einfach das hier aus dem Nubert-Shop mit wenn du die Boxen bestellst, oder kauf dir das woanders im Internet oder im Baumarkt, oder bei Saturn oder... :wink:
Grüße Jonas
o0Pascal0o
Und welche Dicke soltle das Kabel haben 2,5 oder 4,0mm gibt es ja - zumindest hier im Nubershop.
tomdo
Beitrag von tomdo »
2,5mm² wenn es nicht gerade >10m Kabellänge werden soll...
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
o0Pascal0o
also so um die 10Meter könnten es werden. Wenn man die Reihenverkabelung mitzählt, dann sind es auch wohl um die 20 Meter.
wischundweg
Beitrag von wischundweg »
Reihenverkabelung, 20 Meter? Hast du ein Palast?
Ich hoffe auch das nicht mit "Reichenverkabelung" meinst das du mehere Lautsprecher an einen Anschluss verbinden möchtest. Also sprich 20 Meter Kabel kaufen, zur Box A, abschneiden anschliesen, von Box A zu Box B usw :wink:
Denon AVR-X2400H / nuLine 264 / nuLine CS-44 / nuLine 34 / NuWave LE 35 vererbt und NuWave CS-65 verkauft
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Also, wenn man "um die Ecken legt", dann hat man ganz schnell n paar Meter zusammen. ;)
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
wischundweg hat geschrieben: Ich hoffe auch das nicht mit "Reichenverkabelung" meinst das du mehere Lautsprecher an einen Anschluss verbinden möchtest.
Unter Reichenverkabelung würde ich eher besonders hochpreisige Stromleiter verstehen. :wink:
o0Pascal0o
Die lange Raumseite hat 11,7m die kurze 10m. Und die Kabel verlege ich unter der Decke in Kabelkanäle - also über eck und nicht kreuz und quer. Aber 4mm Kabel reichen auch bei 20meter locker, oder?
Erst einmal kommen die Boxen 1 u. 2 :Bild
Mit Reihenverkabelung meine ich:
Endstufe "Plus" an "Plus" der ersten Box,
"Minus" der ersten Box an "Plus" der zweiten Box,
"Minus" der zweiten Box an "Minus" des Verstärkers.
Das hat den Vorteil, dass ich 4 Boxen an einem Stereverstärker anschliessen kann.
Homernoid
4mm reichen locker. Mehr wirst Du auch oftmals nicht in den Receiver reinbekommen. ;)
