NuVero 11 und geringer Wandabstand
Hallo liebe Nubert Kommune,
ich stehe vor der schweren Entscheidung des Boxenkaufs und würde mir gern von euch einen fachmännischen Rat einholen.
Ich würde mir für mein Wohnzimmer gern ein Paar Boxen zulegen und habe (zugegebenermassen primär aus Designgründen) die NuVero 11 im Auge. Allerdings folgende "Problematik":
Mein Wohnanteil (kombiniertes Wohn- und Esszimmer) beträgt in etwa 4,5 m Breite mal 4 m Länge. Dabei der Rücken der Couch zur Wandschräge (Dachgeschoss, Schräge beginnend bei ca 1,20 m Höhe) auf der breiten Seite. Auf der gegenüberliegenden (breiten) Seite müsste ich platzbedingt die Boxen mit nur max. 20 cm Distanz zur Wand aufstellen.
Macht das überhaupt Sinn oder ist schon prinzipiell von dieser Konfiguration abzuraten? Sind da andere Varianten vielleicht akkustisch günstiger (z.B. NuVero 4 oder 7, dann evtl direkt mit Wandhalterung)?
Schonmal danke und viele Grüße
Dennis
Dennis
Hier ein - zugegebenermassen sehr schlechtes - Handykamera-Foto von meinem Wohnzimmer. Die eine Box würde in die Ecke mit der hellen Aura (ist eigentlich eine Lampe) gestellt werden und die andere gegenüber der Liege.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dt ... directlink
Ich sehe die Sache locker und rate Dir zu den nV 11. Natürlich kannst Du klanglich mehr rausholen, wenn die Lautsprecher frei stehen und in diesem Forum geht es meist um den optimalen Klang. Falls die nV 11 von Design und Größe in das Zimmer passt, dann hol sie Dir!
... es wird jedenfalls nicht so sein, dass sie grottenschlecht klingt, nur weil sie zu nahe an der Wand steht. Eventuell bemerkst Du nicht mal, wovon die Jungs hier ständig schreiben...
Zuletzt geändert von 10finger am Do 16. Jul 2009, 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: NuVero 11 und geringer Wandabstand
Nein, bei schlechter Akustik und schlechter Aufstellung klingen alle Boxen schlecht.....dooderino hat geschrieben:Sind da andere Varianten vielleicht akkustisch günstiger (z.B. NuVero 4 oder 7, dann evtl direkt mit Wandhalterung)?
Was am stärksten auffällt, ist Dröhnen im Bass, wenn die Boxen zu nahe an der Wand stehen. Das stört auch bei Boxen ohne Tiefgang, weil mit 4m Raumgröße bei ca.85Hz eine Resonanz entsteht - das können auch kleine Boxen sehr gut anregen.
Du kannst also die nuVero 11 nehmen. Bei der Aufstellung wirst Du aber (wie bei jeder anderen Box) ein bisschen probieren müssen.
Bei speziellen Problemen meldest Du Dich einfach wieder.
Wie groß ist der Raum eigentlich insgesamt?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- bernardus
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
10finger hat geschrieben:Ich sehe die Sache locker und rate Dir zu den nV 10.
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
wenn ich den raum so sehe hast du ganz andere probs. die raumakustik lässt grüßen. so schön moderene einrichtungen sind aber ich denk du wirst das selbe prob wie ich haben, das die nachhalzeiten viel zu hoch sind und die armen boxen somit in ein schlechtes licht gerückt werden. klar kannst du es erst mal so testen aber schau dir auch schon mal die aixfoam oder basotec sachen an.
ist leider schon fast ein muss thema bei solch einer wohnung...
NV 14 + CS 72 + DS 22 + AW 1500
YAMAHA V 3900 + ROTEL RB 1080+ ATM NV14+ Harman Kardon HD 970
SCHLAFZIMMER --> NL122
danke für die vielen Beiträge. Na dann gehen die Antworten ja doch schon etwas auseinander
Bzgl der Raumakustik: erstaunlicherweise ist trotz der eher "aufgeräumten" Natur des Zimmers bzw. der Einrichtung der Hall relativ gering. Ich denke das kann damit zusammenhängen, dass der Raum zwei große Gauben und einen weiteren Vorsprung hat, daher etwas "zerklüftet" ist. Insgesamt (Wohn- und Essbereich) hat der Raum ca. 40 m2. Obwohl Schalldämmungsmaßnahmen sicherlich technisch sinnvoll sind, möchte ich ungern damit die Optik des Wohnzimmers beeinträchtigen, daher schliesse ich das für mich aus.
Also meint ihr ich soll die NuVero mal probieren?
Güße
Dennis
Güße
Dennis
Boy, go for it! Bring it home!Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Just do it!
Beruhigend könnte auf Dich wirken, wenn Du mal durchs Album stöberst. Die vielen Lautsprecher, die man dort in Wandnähe oder zwischen Regalen eingeklemmt abgebildet findet, sollten Dir Mut machen.
...so schlimm kann das also gar nicht werden.
