Hi!
Ich habe mir zu meinen zwei NuBox 381 einen AW-441 gegönnt.
Aufstellungstechnisch konnte ich ihn quasi perfekt nach dieser
wohlbekannten Methode aufstellen. Ein kleines Manko ergibt sich
dann jedoch. Der Subwoofer steht dann außerhalb der Verbindungs-
linie der 2 Hauptboxen. Nun ergibt sich bei allen meinen Tests eine
Ortbarkeit des Subwoofers. Bei Test mit Sweepgen ergab sich, dass
auch bei der niedrigsten Frequency Einstellung der Subwoofer deutlich
hörbare Frequenzen um 100 Herz oder mehr wiedergibt. Zumal
bestätigte sich der Eindruck vom Musikhörtest, dass das drehen
des Frequencyreglers recht wenig ausrichtet (er funktioniert dennoch)
Ist das bei euch auchso und somit auf den flachen Frequenzabfall
nach oben zurückzuführen oder auf einen Defekt?
Noch etwas: Bei etwas höheren Lautstärken hört man ein leichtes
Surren, wenn man etwas näher an den Subwoofer herangeht. Ist
nicht schlimm, da man auf ca. 30cm an den Subwoofer rangehen
muss um es zu hören. Dennoch wäre es cool wenn ein zwei Besitzer
von AW-441 mal etwas lauter stellen könnten und an den Boliden
ran gehen könnten, um zu berichten, ob das bei ihnen auch ist.
Zu meinem Setup:
vom PC in das Line-In des Subwoofers, von dort in die Enstufe für
die 381, welchen das Signal unter 80 weggenommen wird (Welche
Frequency einstellung wäre dann das Optimum um einen möglichst
linearen Frequenzgang bei passender Lautstärkeeinstellung zu haben?)
Ansonsten: der Subwoofer is sooooo verdammt geil! Holen!
Gruß Michael Fuchs
PS: steht bei euch auch die Frontabdeckung einen halben Zentimeter
von der Box weg (wegen Membranhub?)
