Wandhalterung WH-10 mit NuBox WS-201
HerrVorra
Beitrag von HerrVorra »
Meine Frage ist, ob die Wandhalterung WH-10 auch mit der NuBox WS-201 funktioniert. Die Box ist ja nur 5 mm kürzer als die NuLine WS-12. Ist es also möglich, die Wandhalterung (zum Beispiel mit zwei 2,5 mm Beilagscheiben) zu verwenden, oder muss eine andere Lösung gefunden werden?
Vielen Dank im Vorraus
HerrVorra
Candida
Beitrag von Candida »
...die WS 12 hat zusätzlich noch 2 Gewinde, in die die Schrauben des WH gedreht werden. Die WS-201 haben dieses Gewinde imho nicht, so dass du sie "klemmen" müsstest. Mit einer dickeren Gummidichtung anstelle deiner Beilagscheiben sollte das aber gehen.
[size=75][color=grey]man darf nicht mischen[/color][/size]
HerrVorra
ok ... die nichtvorhandenen Gewinde könnten problematisch werden ;) ... und ob selbermachen so ideal ist .... ich weiß nicht!
Mit dem Klemmen ist das so ne Sache ... mir schwebt nen horizontaler einbau vor ... ob das dann auf Dauer hält ...
