Hi Folks,
ich habe neulich meinen alten Pioneer DV-565A Universal-DVD-Player an den analogen 5.1 Multichannel-Eingang meines RX-V1800 angeschlossen um mal SACDs und DVD-As abspielen zu können. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Subwoofer überhaupt nicht zu hören war. Kabel überprüft - alles ok. Ein TOSLink Kabel zum Vergleich angestöpselt - bei digitaler Übertragung funktioniert alles einwandfrei. Habe dann im Setup des Players mit der Lautsprecherkonfiguration experimentiert. Nachdem ich den .1-Kanal im Player um 6dB angehoben hatte, habe ich wenigstens etwas vom Subwoofer gehört - allerdings immer noch viel zu leise; er müßte wohl insgesamt um ca. 10-15db angehoben werden. Leider kann ich im Yamaha den .1-Kanal des Multikanaleingangs nicht separat lauter stellen.
Habt ihr noch eine Idee?
Gruß, Andreas
Yamaha RX-V1800 Multichannel Problem
Hallo elchhome,
das ist nicht unnormal, da die Multichannel-Eingänge vieler Receiver für SACD-Player ausgelegt sind, die einen um 10 dB höheren Pegel am Subwoofer-Augang haben. Mein Receiver hat dafür extra eine Einstellung im Menü.
Hier ein Auszug aus der BDA meines Receivers:
"Dieser Parameter ermöglicht eine Anhebung des MULTI-CH-IN Subwooferpgels um +10 dB. Dies kann erforderlich sein, wenn ein DVD-Player an die MULTI-CH-IN Buchsen angeschlossen wird. Bei DVD-Playern ist der Subwooferpegel 10 dB geringer als bei Super Audio CD-Playern"
Schau mal, ob dein Receiver diese Option auch hat, evtl. kannst du das auch am DVD-Player einstellen.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Nee, gibt's beim RX-V1800 nicht. Ich habe jetzt im Player alle Kanäle auf -4dB gestellt und den LFE auf +6dB. So scheint es ok zu sein.plattwerk hat geschrieben:Ganz unspektakulär: Multi-Channel Subwoofer Pegelanhebung![]()
Ist bei mir im Level-Menü, wo auch die Ausgangs-Lautstärke der einzelnen Kanäle eingestellt werden kann.
Danke für den Tipp - ich dachte schon, dass irgendwas kaputt ist...
