ATM = Musik leiser?
- Fabolosta11
- Newbie
ATM = Musik leiser?
Hey,
habe mir ein ATM 80 besorgt für meine Nuline82. Empfinde die Musik aber wesentlich leiser seit ich das ATM habe.
PC Chinch -> ATM -> Chinch Verstärker. Kann das sein? Habe ich was falsch gemacht?
Also bassstärker ist sie und die Höhen lassen sich auch super einstellen. Aber wenn ich jetzt laut aufdrehe steckt da nicht mehr soviel Lautstärke hinter wie sonst.
Vielen Dank im Voraus
Fabolosta
Fabolosta
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
in den ATM gibt es intern eine Möglichkeit -10dB einzustellen vielleicht ist das ja bei dir aktiv. Schau mal in die BDA.
Re: ATM = Musik leiser?
Ist doch logisch.Fabolosta11 hat geschrieben:Also bassstärker ist sie und die Höhen lassen sich auch super einstellen. Aber wenn ich jetzt laut aufdrehe steckt da nicht mehr soviel Lautstärke hinter wie sonst.
Die stärkeren Bässe kriegst Du dadurch, dass in dem Frequenzbereich, in dem das ATM die Bässe linearisiert, mehr Power benötigt wird, ohne das die Lautstärke bei den Mitten oder Höhen zunimmt.
Und mehr Power bedeutet halt, dass man etwas mehr aufdrehen muss.
Hallo Rambler,
Ich denke, Ralf hat mit seiner Vermutung recht: Die Jumper werden auf Stellung -10dB umgesetzt sein.
@Fabolosta11
Hast du das Modul gebraucht erworben?
da bist du leider auf dem Holzweg. Das ATM verhält sich oberhalb seines Wirkungsbereiches bei Klangwaage in Mittelstellung nahezu "wie ein Stück Draht". Der Pegel im Bassbereich wird entsprechend angehoben, was sozusagen automatisch dazu führt, dass der Verstärker dann im Bass mehr Leistung bereitstellen muss, ohne dass man ihn "mehr aufdrehen" muss.Rambler hat geschrieben:Die stärkeren Bässe kriegst Du dadurch, dass in dem Frequenzbereich, in dem das ATM die Bässe linearisiert, mehr Power benötigt wird, ohne das die Lautstärke bei den Mitten oder Höhen zunimmt.
@Fabolosta11
- Fabolosta11
- Newbie
Hallo Fabolosta11,
da du das ATM gebraucht erworben hast vermute ich, dass dein Vorbesitzer die Jumper mal umgesteckt hat, denn im originalen Auslieferungszustand stehen sie nicht auf Pegelabsenkung.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... g&start=30
Ergänzend zur Anleitung: Du solltest zuerst die Bedienknöpfe abziehen (die sind aber auch nur aufgesteckt).
Kleine Suchhilfe:...wie kann man das den umstellen, wenn es der Fall sein sollte?
- Fabolosta11
- Newbie
- Kat-CeDe
andere Möglichkeit wäre ein zu schlapper Verstärker. Wenn Du basslastige Musik hörst und das ATM benutzt hat der Verstärker deutlich mehr zu tun und ihm geht früher die Luft aus.
Wie merkst Du das nicht mehr so viel Lautstärke geht?
- Surround-Opa
