Vorstufenpegel absenken - einfach Widerstände dran?
DigitalAngel
Beitrag von DigitalAngel »
Hallöchen,
als Verstärker verwende ich einen Advance Acoustic 305 DA II, mit hübschen VU Metern dran. Da in meinem kleinen Hifi Zimmer aber ca 10, max. 15% Lautstärke schon für starke Pegel genügen bewegen sich die Teile jedoch so gut wie nie :(
Das möchte ich gern ändern. Die VU Meter geben den Ausgangspegel der Vorstufe wieder, ziehe ich also mal die LS Kabel ab und drehe auf >30% während Musik läuft, hüpfen sie munter durch die Gegend. Bei dieser Lautstärke würde hier aber wohl der Putz von der Decke fallen. Also kam mir die Idee, ein paar Widerstände zwischen Vor und Endstufe zu schließen, und damit den Pegel den die Endstufen bekommen abzusenken. Das Gerät ist auftrennbar, ansich also kein Problem.
Nun mein Frage(n): ist das überhaupt so einfach möglich? Gibt es einen Klangverlust (der über das Thema Kabelklang hinaus geht)? Welche Widerstände sollte ich dafür hernehmen?
nobex
Re: Vorstufenpegel absenken - einfach Widerstände dran?
Beitrag von nobex »
Zeigen die Anzeigen auch an, wenn Du testweise Vor- und Endstufe auftrennst und dann etwas Pegel gibst?
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Rank »
DigitalAngel hat geschrieben:Hallöchen,
Also nur wegen der Optik (VU Meter), würde ich da bestimmt nichts dazwischen basteln!
Betrachte doch einfach die sehr wenig ausschlagenden "VU-Meter" mal positiv:
Durch den geringen Ausschlag wird jedem Betrachter sofort klar werden,
dass es mit dieser Endstufe richtig zur Sache gehen kann und noch seeeehr viel mehr geht :!: :wink:
Rank
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
DigitalAngel hat geschrieben:Die VU Meter geben den Ausgangspegel der Vorstufe wieder,...
Bist du dir da sicher?
Das hier ist der richtige Test, um deine Annahme zu bestätigen oder zu verwerfen:
nobex hat geschrieben:Zeigen die Anzeigen auch an, wenn Du testweise Vor- und Endstufe auftrennst und dann etwas Pegel gibst?
DigitalAngel
Jawoll, bin mir sicher, habe grad nochmal aufgetrennt und es gab trotzdem munteres Zeigerhüpfen :)
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Wenn dir das so wichtig ist, dürfte ein Spannungsteiler helfen, der das Signal um rund 12-18 Dezibel reduziert.
Raumakustik ist ein Schwein!
DigitalAngel hat geschrieben:Jawoll, bin mir sicher, habe grad nochmal aufgetrennt und es gab trotzdem munteres Zeigerhüpfen :)
Wie jetzt. Hast du nun wieder bloß die Lautsprecher abgehängt oder hast du die Brücken zwischen Vor- und Endstufe rausgezogen?
DigitalAngel
Ich habe die Brücken entfernt, das meinte ich mit auftrennen :wink:
