Verstärkertipp für NuBox 481 mit ABL??
Ukena
Beitrag von Ukena »
Hallo an alle!
Nachdem eine meiner Grundig Super Hifi Aktivboxen heiß und stinkend ihren Dienst quittierte, dachte ich eine Weile darüber nach, sie reparieren zu lassen und mit meinem Marantz Stereoreceiver weiterzunutzen. Da das ganze aber schon gut 30 Jahre alt ist und ich nächsten Monat knackige 20 Jahre alt werde (->Kohle!) habe ich mich, den Tipp eines guten Freundes befolgend, auf die Nubert Homepage begeben. Die hat mich dermaßen von den Produkten hier überzeugt, dass ich mich nun entschieden habe, all mein Geburtstagsgeld und den Großteil meines nächsten Monatsgehaltes in ein komplett neues System zu investieren. Mehr als 1000 Euro sollte das ganze allerdings nicht kosten, da ich nur Zivildienst mache momentan, da sind die Mittel leider begrenzt.
Ich habe mich daher dafür entschieden, mir die NuBox 481 mit passendem ABL-Modul bestellen zu wollen. Ich stehe nun allerdings vor der Frage, womit ich die Schmuckstücke betreiben soll. Den alten Marantz will ich ihnen einfach nicht antun.
Also. Hat jemand 'ne Idee? :-D Ich wollte das eigentlich folgendermaßen organisieren: Von den gut 300 Euro, die übrig bleiben, möchte ich mir eine Endstufe kaufen und diese bis Weihnachten (bis es neues Geld geschenkt gibt also) mit dem Marantz als Vorstufe nutzen (hat einen entsprechenden Ausgang, über den momentan die Aktivboxen laufen - bzw die eine, die es noch macht). Zu Weihnachten sollte es dann eine modernere Vorstufe geben, die auf einem ähnlichen technischen Stand ist wie die NuBoxen.
Also, lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand einen Tipp für mich, welche Endstufe passen würde? Ich steh in der Beziehung nämlich echt auf'm Schlauch, mit Endstufen kenne ich mich mal so gar nicht aus. Ist da für 300 Euro überhaupt was zu bekommen, das qualitativ mit den NuBoxen mithalten kann, bzw diese korrekt mit Strom versorgt?
Ich danke allen schon mal im Voraus, die dem NuNoob ihre kostbare Zeit opfern, um ihm zu helfen (falls jemand das macht ;) ).
Nette Grüße aus'm Norden,
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: Verstärkertipp für NuBox 481 mit ABL??
Hallo Ukena,
Ukena hat geschrieben:Ich habe mich daher dafür entschieden, mir die NuBox 481 mit passendem ABL-Modul bestellen zu wollen. Ich stehe nun allerdings vor der Frage, womit ich die Schmuckstücke betreiben soll. Den alten Marantz will ich ihnen einfach nicht antun.
Warum nicht? Hat der irgendwelche Macken? Ansonsten könntest du die nuBox 481 - zumindest ohne ABL - gewiss auch damit betreiben.
Separaten Vor- und Endstufen haftet im Hifi-Bereich der Nimbus des Besonderen an, entsprechend teuer sind die meisten Geräte. Du bist IMHO besser beraten, gleich einen vernünftigen Stereoverstärker (oder auch Vollverstärker genannt, also mit Vor- und Endstufe in einem Gerät) zu kaufen.
Was die Boxen angeht: Die nuBox 481 ist eine der preiswertesten (im engsten Sinne des Wortes) Boxen im ganzen Nubert-Programm. Sie hat außerdem schon von Haus aus einen sehr guten Tiefgang, der -3dB-Punkt liegt bei 44 Hz und bei 30 Hz sind es noch ungefähr -6dB: Du musst erst einmal Musik finden, die solche tiefen Töne mitbringt. Zudem hilft hier bei kleineren Räumen auch der Druckkammereffekt den Tiefstbässen zusätzlich auf die Beine. Das ABL sehe ich hier eher nur als Sahnehäubchen - ich würde es erst einmal ohne probieren, vielleicht vermisst du ja gar nichts. Du kannst ja den Verstärker trotzdem vorsorglich so auswählen, dass er den ABL-Anschluss optimal unterstützt.
Ukena
Beitrag von Ukena »
Moin moin!
Ich hab mir schon gedacht, dass mir von der Kombination Vorstufe - Endstufe abgeraten wird :-D Was muss ich bei einem Vollverstärker denn beachten, damit ich das ABL anschließen kann, falls mir doch im Klang etwas fehlt? Könntest du mir vielleicht einen konkreten Vorschlag für einen guten, geeigneten Verstärker zwischen 300 und (wenn ich das ABL weglasse) 500 Euro geben?
Zu dem Marantz: Das Teil hat etliche Jahre lang auf nem Dachboden gelegen und wurde nicht benutzt, als ich ihn bekommen hab, haben auch die Potis geknirscht wie Sand im Getriebe. Ich glaube, dass die Endstufe dadrin außerdem weder sonderlich leistungsstark, noch sonderlich "gut" ist, denn eigentlich ist das Gerät von der Anlage nur der Radioteil (Model 2226B) - der eigentliche Verstärker der Reihe war ein ganz anderer. Außerdem ist die Beleuchtung an einigen Stellen defekt und so besonders toll sieht er auch nicht mehr aus; es stecken also auch ästhetische Gründe hinter meinem Verlangen nach etwas Neuem :roll:
Vielen Dank für die freundliche, schnelle Antwort!
MfG
Stevienew
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Stevienew »
Hallo Christian,
wenn der Marantz es also partout nicht mehr tut und ein neuer Vollverstärker her soll, gibt es in der Preisklasse bis 500,-- € eine Vielzahl "geeigneter" Kandidaten.
Für die spätere Einbindung eines ABL eignen sich "auftrennbare" Modelle sehr gut (Natürlich gibt es auch andere Methoden; siehe hierzu folgenden Link. Hier wird das ABL einfach zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift. Ein möglicher Kandidat ist der MAP 105. Auch die Yamaha Verstärker wie z.B. der AX-497 haben einen sehr guten Ruf und sind zudem wirklich preiswert. (Weiß allerdings aus dem Stehgreif nicht, ob die aktuellen Modelle auftrennbar sind :cry: )
Nicht zu vergessen sind die NAD-Verstärker wie z.B. der 326 BEE. Daneben kannst Du ruhig auch nach "Auslaufmodellen" schauen.
Du siehst also, die Auswahl ist groß und im Grunde genommen kannst Du bei all den "gängigen" Marken nichts verkehrt machen.
Vielleicht hilft auch ein Anruf bei der Nubert-Hotline, denn oftmals kannst Du da durchaus ein "Schnäppchen" ergattern.
Viel Spaß beim Stöbern.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
GRaVe303
Beitrag von GRaVe303 »
Hallo Christian,
von den oben genannten Modellen kann ich dir zum NAD 326BEE raten. Den der ist im Gegensatz zum dem (auch sehr guten) Yamaha
auftrennbar.
Der MAP 105 hat diese Eigenschaft auch:
Ich denke bei beiden kannst du nix falsch machen.
gruß
Timo
PC: ROTEL RA-04, 2xnuBox101 black/black, 1xnuBox AW-441 black/black
WZ: YAMAHA AX-892,CDX-396,MDX-596, nuVero4 Perlweiß
Faiko
Beitrag von Faiko »
oder wenn man bei yamaha eine stufe höher geht und dann sogar noch ein radioteil dabei hat (was mMn erstaunlich gute empfangsleistung hat) der RX-797 für momentan 320€
den habe ich, wie du meiner signatur entnehmen kannst, im betrieb mit nw35+atm und kann nur sagen, dass es echt gut klingt :)
2x nL 84 | 1x nL CS-44 | 2x nL 24
Denon AVR 3313 | Raspberry Pi3 LibrElec | Panasonic DMP-UB404
Samsung UE55C6200, Acer H6510BD, Spalluto GC-Tension 274cm
Nubox481fan
Beitrag von Nubox481fan »
Hab auch den RX-797 an ner 481er und hab bis jetzt nichts dran auszusetzen außer evtl. die häßliche Fernbedienung. Der hat auch ne separate Vor-Endstufe zum problemlosen einbinden des ABL.
Ich kann Dir sagen kauf Dir dazu 10er Dübel und befestige damit die Bilder an der Wand. klein wenig übertrieben :lol:
Hallo Ukena,
es muss nicht zwingend ein Verstärker mit Vorstufenaus- und Endstufeneingängen sein. Für die Einbindung des ABL taugt bei einem Stereoverstärker ebenso gut die Tape-Monitor-Funktion. Sie sollte allerdings per einzelner Taste aktivierbar sein; eine Tape-Monitor-Schleife per Record-Wahlschalter bedient sich für die Nutzung des ABL umständlich. Der Vorteil der Tape-Monitor-Variante ist, dass man das ABL auch mal aus dem Signalweg nehmen kann.
Faiko
Beitrag von Faiko »
g.vogt hat geschrieben:Der Vorteil der Tape-Monitor-Variante ist, dass man das ABL auch mal aus dem Signalweg nehmen kann.
das geht beim yamaha übrigens auch. mittels knopfdruck auf source direct bzw cd direct wird die auftrennung zwischen vor und endstufe überbrückt. so kann man eindrucksvoll die wirkung des atm zeigen, ist mir immer wieder eine freude :D
Faiko hat geschrieben:so kann man eindrucksvoll die wirkung des atm zeigen, ist mir immer wieder eine freude :D
Das gelingt allerdings auch nur mit den Kompakten so ohrenfällig; an der basspotenten nuBox 481 dürfte der Vorführeffekt nur mit entsprechend ausgesuchter Musik ähnlich wirkungsvoll sein.
